phibbelphilip
60Kw Turbolader auf einen 0,6l Smart
Am 13.05.2012 um 13:42 Uhr hat CDIler geschrieben:
Am 13.05.2012 um 13:02 Uhr hat EddyC geschrieben:
Den Luftdurchsatz habe ich per OBD ausgelesen. Kann sein das der absolut nicht stimmt aber das ist der womit das MEG rechnet.
Den Luftdurchsatz errechnet das MEG doch auch, wie haben ja keinen Luftmassenmesser. Das MEG weiss doch wieviel Benzin es einspritzt und es hat den Wert der Lambdasonen, daraus lässt sich dann doch der Luftdurchsatz errechnen, oder wie geht das?
Nur ne Theorie von mir, aber woher soll sonst der Wert des Luftdurchsatzes kommen? Oder errechnet der sich durch den Ladedruck und der Drehzahl?
errechnet wird der luftdurchsatz aus drehzahl, hubraum, iat (ladelufttemperatur) und ladedruck. sowie der gaskonstante
da das M.E.G. aber nur ladedrücke von max 1,55 bar messen kann, wird jeglicher ld darüber dazu führen das das M.E.G. weniger luftmasse errechnen wird als tatsächlich im zylinder landet.
somit ist das abmagern des gemischs vorprogrammiert wenn man mit dem ld ausserhalb der messgrenze liegt.
grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von shAGGie am 13.05.2012 um 14:27 Uhr ]
Ahhhhh, jetzt hats auch bei mir Klick gemacht
Danke
jetzt wird es interessant... danke, das Niveau nimmt eindeutig zu. Außerhalb der Lamdamessung läuft die Einspritzmenge doch nach einem festgelegten Kennfeld ab. Das kann ich doch über meinen Softi anpassen lassen, oder?
Am 13.05.2012 um 15:34 Uhr hat phibbelphilip geschrieben:
leider nicht ganz, soweit ich das weiss, trainiert das m.e.g. anhand des teillastbetriebs und dem lambdawert jedesmal die einspritzzeit neu. beim vollastbetrieb wird die lambdaregelung ausgeschalten und er fettet über einen offset an, sprich einen faktor. diesen legt er auf den antrainierten einspritzzeitwert.
grüße
Leider haben wir hier noch kein OBD2 und damit nicht die Möglichkeit mittels günstigen Auslesegerät den Luftdurchsatz zu ermitteln.
Und sich deswegen ein teuren Multiplexer zu besorgen, um am Ende die Düsengröße zu bestimmen, macht keinen Sinn.
Also auf Erfahrung setzen, Düsen wählen und nachmessen.
@shaggie
Dieser Faktor wird auch wieder auf die Werte eines Kennfeldes aufgeschlagen und somit kann man doch sicher mit der Änderung des Kennfeldes auch ein gewisses Einspritzverhalten hervorrufen.
Mein Garagenverkauf:
Teile
....o.k. verpassen wir meiner Diva ein Lamdamessgerät was keine Wünsche offen lässt. Warum habe ich mir noch mal nen Smart gekauft? Ach so, ja, weil mich einfach halt nicht anmacht. :-D
eine breitbandlambdasonde ist bei solchen tuning vorhaben aus meiner sicht unerlässlich. dein softwaremanipulator wird dir auch erklären können, welche felder er für die vollastanfettung verändern muss.
grüße
....meine Diva ist wie meine Frau......
sie verzeiht mir beinahe alles, aber nicht kommentarlos. Nachdem ich wieder mal ein neues File im Straßenkampf testen wollte, ist mir aufgefallen, dass sich auf meiner Heckscheibe ein Ölnebel niedergelassen hat. Ich also sofort rechts ran.... scheiße..... Ölaustritt wie bei der shell "Aktion" vor Nigeria. Ich mir gleich ne Tüte geschnappt, vor Mund und Nase gepresst und schön "ruhig" ein- und ausgeatmet. Anschließend haben die netten Jungs in Gelb die Ölpest beseitigt und mich und meine Diva in meinen Hanga verfrachtet. Bevor mich nun eine Herzkranzgefäßverengung dahinraffen lässt, habe ich die Garage von außen verschlossen und bin in meine Wohnung geschlichen. Das Gesicht meiner bereits in Kenntnis gesetzten Frau muss ich hier bestimmt nicht genauer beschreiben, oder? Nur Frauen haben das drauf 8-) Na jedenfalls Schrauberverbot bis zum Vatertag... Glück gehabt, sie meinte dieses Jahr. Also, heute gleich wieder in die Garage... ohne Scheiß, ich habe vorsichtig nachgesehen, ob mir nicht irgendwo am Block ein Pleuel hallo sagt. 1,5l Ölverlust und nix zu sehen woher das alles kommt. Fazit: Motor o.k., die Ölversorgungsleitung zum Turbolader habe ich ja verlängern müssen, wegen der Adapterplatte. Dieser Schlauch war undicht.... noch mal mit dem Schrecken davon gekommen. Auf Dauer überleb ich das nicht..... :-D
Ich weiß nicht, ob Du das Risiko eines plötzlichen Herztodes nach solchen Eskapaden mit dem Smart und mit über 40 noch eingehen solltest. Denk auch an Deine Familie, welche im Gegensatz zu Dir ihr Leben noch vor sich hat :-D , oder mach wenigstens ein Testament… für alle Fälle.
Teile
Taugt das hier auch etwas, weil man es an die Sprungsonde mit anschliessen kann, so wie ich das herauslese oder muß es immer eine Extra Lambdasonde sein?
Welches Set ist denn empfehlenswert zum günstigen Kurs
Ja, und genau aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen nach der Softwareanpassung die Diva mal in Ruhe zu lassen. Das File, was mir mein Softi geschrieben hat, ist spitze und jetzt überlege ich nur noch, ob ich den Wllk noch vor der Smart Schrauberpause einbaue, oder verkaufen soll... oder liegen lassen, bis ich wieder nen Schraubervirus unterliege. Wollte jetzt mein Motorad weiter fertigstellen, die "Dicke" ist auch gepimpt... Bremse, Fahrwerk, usw. halt nen Smart auf zwei Rädern.... Für den Fall, dass ich mich also nicht mehr melden sollte.... heute ist nicht das Ende aller Tage, ich komm wieder, keine Frage..... 8-)
Och man, gerade jetzt wo es spannend wird.
Teile
aber echt...buuuuuuuuuuuuuhhhhh!!!
Kommste denn trotzdem zum Robbi damit?? :-?
So ist das im Leben...
ob ich zum Robby komme, eher nicht, ich habe Schiss, dass ich dann wieder einen Rückzieher mache und mein Motorrad wieder in den Schuppen schiebe. Das bad file meines Softis kann ich aber dann einem Langzeit Test unterziehen und mit ihm noch daran rumfeilen, bis das file ein pbf ist.. (perfect bad file). Der Wllk ist bereits verkauft, obwohl es wirklich schmerzt... :cry:
also ist das Projekt jetzt gestorben???? :o
Kommste halt mit dem Mopped dahin !?!?
da niemand mehr antwortet, ist das Projekt nun aus... oder?
bin erst vor kurzem auf den Thread gekommen und habe alles durchgelesen. Finde es echt Klasse. Würde mich auf ne Fortsetzung freuen ^^
Rechtschreibfehler? - sowas gibts nich!
Der Smart lief damit wohl super und war trotzdem alltagstauglich.
Der Turbo samt Adapterplatte ist zu verkaufen!!
Mal eine kurze Frage, hatte denn mal einer die Welle vom 60KW / BRabus / 74KW vermessen, also die Ventil-Öffnung?
Vom Wellenkörper aus gemessen, die Maximalhöhe des Nocken und dann auf der gegenüberliegenden Seite die Normalerhebung. Von beidem die Differenz würde die Ventilöffnung ergeben. Nicht dass ihr das nicht wissen würdet. :)
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
    • Die größten Kostentreiber hast du gar nicht gennant. die Werkstatt hat meist spezialisierte Händler, welche alle möglichen Teile in möglichst kurzer Zeit und möglichst hoher Qualität zur Verfügung stellen müssen, die Werkstätten zahlen eigentlich nie die günstigen Preise im Netz. Für die geleistete Arbeit inkl. Material muss Garantie gegeben werden, so dass Billigteile keine Option sind und eine mögliche Garantiereparatur in die Preisgestaltung (auch der Teile) einfließt  Die Passgenauigkeit ist ein wichtiger Faktor um die Arbeitswerte einzuhalten oder zu übertreffen und gewinnoptimiert zu arbeiten. Insofern wirst du hier nur Preise für Selbstschrauber erfahren können, welche mit der Preisgestaltung einer Werksatt nichts zu tun haben. Einen groben Richtwert bekommst du schon, nur rechne mit mindestens dem Doppelten damit der Richtwert passt.   Gruß Marc
