Lurch
Smart ist unruhig
Am 13.01.2013 um 17:05 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Wo gibt´s PU-Buchsen?
Grüsse
herby
zB. HIER, suchst Dir im ebay-shop die Nummern und bestellst dann per mail ;-)
lgP
Traggelenke sind die verstärkten ( HD ) von Meyle, Koppelstangen vorne ebenso.
PU Buchsen ( Powerflex) kommen die tage hinten in die Streben der X-Strebe
aber erstmal vermessen ;-)
ich würd erst nach den Einbau der Buchsen vermessen, es reichen die unteren - die oberen schon original sehr stabil gearbeitet (habs beim Ausbau genossen :-D )
lgP
Nur hinten PU Buchsen werden wohl nicht reichen, PU Buchsen auch vorn und das Ganze mit Eibach verziert sollte endlich " das Fahren wie auf Schienen ermöglichen "
Und dann vermessen, ansonsten frag mal nach Rabatt so oft wie du schon da warst :)
http://www.fritz-motorsport.de/index.php?cPath=31_50_177
Sven
[ Diese Nachricht wurde editiert von 15max am 15.01.2013 um 18:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 15max am 15.01.2013 um 18:45 Uhr ]
Danke für die Tips.
Ich denke ich werde in Pfund bestellen, bei den anderen beiden, hier genannten, bin ich mir nicht sicher was ich bestellen soll. Diese beiden Angebote scheinen nur für 450er zu sein.
Grüsse
herby
Am 13.01.2013 um 19:38 Uhr hat pst1100 geschrieben:
lgP
:-D in der Reihenfolge habe ich es auch vor ;-)
zu pu-buchsen im panhardstab kann ich nur zu stimmen! den unterschied merkt man nur im fahrbetrieb. super sache.
ebenfalls für die hinteren dämpfer am 450er!
LG Steffi & Holger
Am 15.01.2013 um 22:11 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Im Roadster hat sich das hervorragend bemerkbar gemacht. Hab die leider erst nen paar Tage vorm Verkauf des Roadsters eingebaut :o
LG Steffi & Holger
für die Dämpfer gibt es die auch?? :-? :o
Hi Lurch ,
es können auch die Antriebswellen sein wenn diese defekt sind überträgt sich die Unruhe auf das ganze Fahrwerk.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Richtig! Das merkt man dann aber immer, also auch bei langsamen Tempo!
Das ist SMARTA!
Das mit den Antreibswellen kenne ich damals von meinem Golf, aber das war ein völlig anderes Gefühl!
Da war eine etwas krumm...gemerkt habe ich es aber nur bei höherer Geschwindigkeit.
So, abschliessend will ich berichten, das es offenbar eine Kombination aus billigen Winterreifen und der Beschaffenheit der Fahrbahn zu tun hat.
Habe jetzt seit 3 Wochen die Sommerräder drauf und es ist Ruhe...naja, fast. Leich unruhig ist er noch, aber nur auf den von mir hauptfrequentierten Autobahnabschnitten. Und wenn ich mir die Fahrbahn da anschaue wundert es mich nicht.
Hauptübel scheinen die Billig-Winterreifen zu sein ( Champiro)
So...endlich Sommer 8-)
bei mir fahren sich die Winterreifen im Gegensatz zu den Sommerreifen, viel besser. Bei den Sommerreifen, hauts mich hin und her und schwammig. Wenn kein Wind geht sind´s meistens die Spurrillen ansonsten wenn mal ein böses Loch war an Höhenschlag...da gibts sehr viele Ursachen.Leider...
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
