dk451
Scheinwerfer einstellen (451)
Hallo und frohes Neues,
mein 451er hat an den Scheinwerfern 2 Einstellschrauben.
Bei Dunkelheit leuchte ich beim Beschleunigen permanent dem Vordermann durch sein Heckfenster. :lol:
Welche ist wofür gedacht?
danke
Soweit ich weiß, ist der jeweils äußere für das Abblendlicht gedacht. Einfachste Übung: Vor eine helle Wand fahren, Inbusschlüssel rein, Ausgangsstellung merken, Licht an und dann drehen.
Am besten ist natürlich immer noch, du fährst in einen Laden deines Vertrauens und fragst mal freundlich nach, ob man dir die Scheinwerfer einstellt. Manche machen das wohl auch kostenlos oder gegen einen kleinen Obolus in die Kaffeekasse.
Hat sich denn jemand beschwert?
Denn beim Smart ist durch den kurzen Radsrand bedingt ein stäniges Aufblenden beim Beschleunigen normal.
Auch solltest du mal nach der Leuchtweitenregulierung schauen auf was die steht. Kann ja sein das diese nicht auf 0 steht :roll:
Und wie schon beschrieben einfach mal vom Fach eisntellen lassen.
Eventuell machst du es nur noch schlimmer :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Wenn sie nicht auf 0 steht, sollte es aber tiefer und nicht höher sein, oder?
Entweder du fährst in die Werkstatt, oder du stellst dich 10m von einer Wand entfernt mit deinem Auto hin, Dabei sollte die Hell-/Dunkelgrenze 10 oder 12 cm tiefer sein, als wenn du direkt vor der Wand stehst. Je nachdem wie die Einstellung beim Smart ist, meistens 1 oder 1,2%
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 26.02.2014 um 19:47 Uhr ]
Was auch sein kann: Birne falschrum reingesetzt, dann blendet der Smart auch kräftig.
Am 02.01.2012 um 07:34 Uhr hat oz42 geschrieben:
Aber Äpfel sind etwas dunkel :-D
Mensch das sind Glühlampen...kleiner Scherz zum neuen Jahr ..... 8-) 8-) :lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holger_57 am 02.01.2012 um 10:06 Uhr ]
Püh!
Ich hätte ja auch schreiben können "Brennelement falsch montiert, strahlt in die verkehrte Richtung". :-D
Na ja, "Glühlampe" ist aber auch nicht klugscheißkompatibel, denn da glüht ja nicht die ganze Lampe!
Am 01.01.2012 um 16:12 Uhr hat dk451 geschrieben:
Würde ich nur von der Werkstatt einstellen lassen. Du hast auch eine Leuchtweitenregulierung, die würde ich bis dahin nutzen und den Leuchtpegel eine Stufe tiefer einstellen.
Mein Eindruck ist, dass alle 42 beim Beschleunigen in den Himmel strahlen. Und weil ich lieber beschleunige als bremse, habe ich meine Leuchtweitenregulierung grundsätzlich auf die mittlere Stufe eingestellt, weil ich nicht ständig mit Lichthupe vom Gegenverkehr "angeblinzelt" werden möchte.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 02.01.2012 um 12:03 Uhr ]
Blitzwürfel
Also:
Rädchen aussen: links/rechts wird beeinflusst
-"- innen: hoch/runter
Alles Abblendscheinwerfer.
Äußere Schraube ändern Abblendlicht links - rechts, innere oben - unten vom Abblendlicht.
Fernlicht ist nicht verstellbar.
Grüße.
Meine Scheinwerfer sind auch etwas zu hoch eingestellt. Mit den Philips X-treme hat man mich dann regelmäßig angeblinkt.
Ixh habe einfach die Scheinwerferhöhenregulierung eine Stufe runter gestellt und jetzt ist gut :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Mal eine Frage von meiner Seite dazu:
Mein Scheinwerfer auf der Beifahrerseite ist deutlich tiefer als der auf der Fahrerseite. Hoch und runter kann ich ih n verstellen. Aber rechts links geh nichts...
Was auch ist: Wenn ich am Lenkrad die Höhe "einstelle" dann höre ich zwar beide Motoren aber nur der SW auf der Fahrerseite geht hoch bzw. runter...
Wo "sitzt" denn der Stellmotor der den Beifahrerscheinwerfer bewegt... Irgendwie scheit der SW fest zu sein... habe ihn jetzt mal ausgebaut um mir das ganze mal nazuschauen...
Bräuchte aber in paar Tipps bitte!
vor 13 Minuten schrieb TtMgUnN:
Der Motor für die LWR ist im Scheinwerfer verbaut, um da ran zu kommen muss man den Scheinwerfer zerlegen!
Es wird nicht der Scheinwerfer selbst bewegt, sondern der Reflektor im Scheinwerfer! 😉
OK. Danke. Dann allso komplett auseinander nehmen. Hoch runter kann ich mit der Schraube einstellen aber Motor läuft passiert nur nichts...
Links rechts tut sich beim Schrauben auch nichts.
Sollten eigentlich nicht die SW der Beifaherseite höher sein als die der Fahrerseite? Vielleicht sind die auch "zu" fest angeschreubt worden... Aber das sollte nciht so viel ausmachen odeR?
und eine Doofe Frage vorab: Ist das Glas / Plastik des SW vergelbt oder ist da eine Gummidichtung? Bekommt man das einfach so ab?
DANKE
bearbeitet von TtMgUnN
vor einer Stunde schrieb TtMgUnN:
wie kommst du darauf - die Scheinwerfer haben einen Lichtbild wie unten abgebildet:
...die Scheinwerfer sind geklebt und geklammert.
1. Klammern entfernen
2. Scheinwerfer in einen Backofen mit max. 80 Grad für etwa 10-15 Minuten legen
3. Scheinwerfer vorsichtig öffnen
vor 24 Minuten schrieb yueci:
OK... dann ist meiner glaube ich schon immer auf Linksverkehr... komisch... muss das heute aben dnochmal in der Garage schauen!
vor 11 Stunden schrieb yueci:
Wie klebe ich ihn dann wieder zu? ist da auf irgend was zu achten?
Und der Stellmotor sitz der im Scheinwerfer?
vor 12 Minuten schrieb TtMgUnN:
Schreib ich eigentlich Kisuaheli? 🤔
vor 13 Stunden schrieb Ahnungslos:
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
Oh sorry, Habs gelesen,  aber meine eigentlich die links rechts Verstellung... aber die sitz wohl auch im. Sw
vor 43 Minuten schrieb TtMgUnN:
Es war aber in Deinem Posting explizit von einem Stellmotor die Rede und da gibt es nur einen, nämlich den für die vertikale Verstellung des Reflektors, die LWR, also die Leuchtweitenregulierung!
Weicht denn die horizontale Einstellung in Deinem Fall gravierend ab? 🤔
Klick mich!
Unten links steht ein Online Übersetzer zur Verfügung! 😉
Ehrlich gesagt, sie der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite vom Licht her sehr schlecht aus
gravierendabweichen kann ich nicht sagen... die ausleuchtung ist schlecht und der sw beifahrerseite war deutlich tiefer.... Ich habe jetzt mal alles auseinander gebaut und die Stellschrauben nochmal "sauber udn gangbar" gemacht. Tatsächlich war der plastikk hebel für die rechts links verstellung aus der führung raus und hat sich nicht mehr bewegt. Das geht jetzt wieder.
Problem ist aber das die Linse hin ist... Das erklärt denke ich auch mein schlechtes Licht und die "falsche" Form der Ausleuchtung auf der Seite. Die Beschicktung ist total verrostet...
Gibt es diese einzeln oder soll ich gleich einen kompletten Scheinwerfer kaufen?
Hat jemand eine gute Adresse für Ersatzlinse oder neuen Scheinwerfer?
    • Wenn das Auto schon immer in meinem Besitz wäre, dann wüsste ich auch, wie er gefahren wurde. Aber auf dem Auto sind sicher einige herum geritten. Das Auto war bei einer Firma die meiste Zeit im Gebrauch. Die haben da scheinbar auch Sachen mit ausgeliefert, die Rückseite der Sitze ist ziemlich ramponiert, da sieht man schon, dass das Auto ein reiner Gebrauchsgegenstand war. Deshalb ist es schon realistisch, dass die Kupplung am Ende ihrer Lebenszeit ist. Es ist ja auch ein Benziner, kein Diesel.
