blauertiger
Motorenlieferant
Hallo erst mal,
kurz zu mir , benötige eine Zweitwagen um jeden Tag 22 km zu meiner Arbeitstelle zu kommen. Dacht erst an eine Golf Diesel, Sokda usw. Da die Erleuchtung, weniger ist mehr. Brauche nur einen Sitz ,sporadisch mal 2 die mich trocken und warm transpotieren. So und nun meine erste Frage hier. Welche Motoren werden bei den Smart Diesel verbaut. Kann es sein das es unterschiedliche Lieferanten gibt?
Grüsse
Matthias
Grüsse
Matthias
Also, zumindest die Benziner sind von Mitsubishi. Ich nehme an, dass das auch für die Diesel gilt.
Diesel sind von MB. 800ccm Motoren. Die neue Generation hat mehr PS.
8-)
Kaabe von Borkum
die CDI Motoren vom Smart sind alle eine Eigenentwicklung von Mercedes.
Eine Anmerkung von mir: wenn Du den Smart nur zum Benzin-Dieselsparen kaufen willst, bitte erst Probefahrt machen. Einen Smart liebt man oder haßt man.
Nur zum sparen gibt es mittlerweile andere Auto´s die teilweise sparsamer sind und vier Sitze bieten. Einen Smart muß man nehmen wie er ist. Mit all seinen Macken und Eigenheiten.
Ich für meinen Teil fahre als Erstwagen relativ große Werkleasingfahrzeuge, die nie älter werden als 8 Monate. Aber meinen kleinen Würfel fahre ich immer noch liebend gerne. Und das jeden Tag 110 km.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Ich würde Dir vom Diesel ganz klar abraten, insbesondere bei den 451 Modellen besteht das Problem, dass diese häufig in den Notlauf gehen. Dann tuckerst Du noch mit 80 km/h über die Autobahn. Ich selbst habe das auch erlebt und konnte glücklicherweise noch gegen einen Benziner tauschen. Smart bekommt das Problem obwohl lange bekannt leider nicht in den Griff.
Einfach mal hier im Forum oder auch bei Google nach "Notlauf" suchen, gibt etliche Threads zum Thema.
erstmal vielen Dank für Euer Antworten.
Gibt es eine Aufstellungen über die Typ-Bezeichnungen 450,451 usw.
Grüsse
Matthias
Grüsse
Matthias
Am 17.12.2011 um 16:53 Uhr hat vitos77 geschrieben:
Also generell abraten ist vielleicht ein ganz klein wenig übertrieben :)
Der 450 ist die sogenannte Kugel, gebaut bis Anfang 2007, im Bild in der Mitte zu sehen. Ab 2007 wurde dann der 451 gebaut, der sogenannte Würfel, rechts im Bild.
Der 450 hatte Mercedes-Motoren, sowohl als Benziner wie auch beim Diesel. Der 451 hat als Benziner Mitsubishi-Motoren, die als sehr zuverlässig und haltbar gelten, als Diesel weiterhin Mercedes-Motoren, die sehr zuverlässig und haltbar sind, wie mehr als zehn Jahre gezeigt haben.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 17.12.2011 um 18:05 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Dass sehe ich auch so, denn selbst hier im Forum bin ich auf viele gestoßen, die sehr zufrieden sind.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
.... und häufig in den Notlauf wage ich zu bezweifeln.
Sorry, aber der Diesel ist an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit nicht zu toppen. Er hat zwar nicht so viel Leistung, ist aber der wirtschaftlichere Motor.
Gruß, Rolf
dann will auch etwas zu den Bezinern sagen.
Ich würde dir vom 450er Benziner abraten, weil du dabei einen Motorschaden mitkaufst. Du kannst sagen dass alle 100.000km du einen Motorschaden hast und Smart das einfach nicht in den Griff bekommst. Wenn es um die Haltbarkeit geht, ist ein Diesel der Langläufer. 300.000, 400.000km und mehr ist kein Problem.
und die paar notlauffunktionen ist immer noch günstiger wie ein neuer Motor.
Aber eine Probefahrt solltest du allemal machen wenn du dir wirklich einen Smart dir kaufen willst.
Hassen oder lieben liegen sehr eng beineider!! :-D 8-)
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Am 17.12.2011 um 17:46 Uhr hat blauertiger geschrieben:
Als 450er oder auch Kugel genannt wird der Smart ForTwo ab Fertigungsbeginn in 1998 bis Ende Bj. 2006 bezeichnet.
Der 451er, auch als Würfel betitelt, ist der Smart ForTwo ab Bj. 2007, auch erkennbar an der größeren Länge.
Der 452 ist das Bügelbrett bzw. der Smart Roadster, dessen Fertigung eingestellt wurde.
Und last not least der 454 ist der Viersitzer, der ebenfalls nicht mehr gebaut wird.
Das kannst Du auch in diesen Modellhistorien nachlesen!
Dort sind auch immer Bilder als Links implementiert, in denen die Fahrzeuge abgebildet sind!
.... einen 800 ccm Dieselmotor auf 75 PS chippen? Na dann braucht man sich doch nicht über einen Notlauf beschweren.
Wenn man keinen Diesel haben will, dann soll man sich auch nicht beschweren, dass er nicht die Leistung eines Rennmotors hat.
Sorry, aber das passt ja gar nicht.
Gruß, Rolf
Also ich finde das mit dem Notlauf nicht so schlimm, es hat ja seinen Sinn. Ist bei den 450. läßtig mit dem AGR aber das kann man abstellen. Denke das das bei dem 450. cdi der häufigste Fall für Notlauf war.
Fahre schon ewig cdi und freu mich über den geringen Verbrauch, obwohl ich finde das es noch weniger sein dürfte. Aber "Günstiger" hab ich noch keinen im Verbrauch gefunden.
Bei konstanten 110kmh auf AB = 3,5 Liter
bei "heizen" 140kmh laut Tacho 5 Liter
Alles im Durchschnitt. Max Verbrauch lag mal bei 7,6 Liter... Wind von vorne mit Stärke 11 in Böen 12 dabei Vollgas und eine Vmax von 115kmh :-D min. Verbrauch 3,2 Liter,immer im Windschatten meines Freundes... der hat ein großes Wohnmobil :-P
Kaabe von Borkum
ich bin der Meinung das technisch Dinge die in langen Testreihen durch den Hersteller erprobt und verbessert wurden funktionieren. Nur durch das ewige optimieren ein paar weniger werden Dinge mit der die übrige Welt leben kann verschlechter und so schlecht gemacht. Würde gerne einen Smart ab Baujahr 2009 ohne Veranderungen mir besorgen.
Hier wird immer von sparsameren Wagen geschrieben, bitte last mich nicht dumm sterben.
Grüsse
Matthias
Grüsse
Matthias
Also ich für meinen Teil kann über den CDI nur Gutes berichten. Wie geschrieben fahre ich mit meinem CDI Würfel jeden Tag 110 km. Davon ca. 102 km BAB. Mittlerweile seit 95000 km. Der Motor läuft wie ein Uhrwerk. Ich hatte noch nie irgendwelche Probleme mit diesem Motor. O.K. er zieht keine Wurst vom Brot, aber das weiß man ja auch schon vor dem Kauf. Ich brauche meinem Smart nur um zur Arbeit zu fahren und wieder heim. Und das macht er hervorragend. Durchschnittsverbrauch liegt bei 4,2 l/100 km.
Allerdings fahre ich auf der BAB nur 100-105 km/h. Ich für meinen Teil kann den CDI nur weiterempfehlen.
Uwe
also das mit dem Notlauf ist bisserl arg übertrieben. Ich hatte das in 7 jahren nur einmal und das bissal Saubermachen war mehr als ein Klacks ..
aber es ist eben ein Smart und klein und laut und rauh aber er säuft als Diesel wirklich fast nix. Ich fuhr mal 280er Benz und man musste sich überlegen ob ma da oder da hinfahren will weils ja Benzin kostet, aber mit dem Smart fährt man einfach. Das Auto macht echt Sinn. Als neuer Diesel aber eigentlich bisserl zu teuer denk ich mal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von fulcrum am 18.12.2011 um 19:50 Uhr ]
Ganz kurz: alle Dieselmotoren sind mehr oder weniger identisch. Den Notlauf gibt es nur bei der neuesten Version mit 54 PS gehäuft.
Die älteren 451 mit 45 PS sind da nicht so anfällig. Ich würde einen mit 45 PS und offenem Partikelfilter nehmen (es gab ihn auch mit geschlossenem). Grund: der kann rein technisch nicht "verstopfen".
Noch besser: moderat gechippten 450 mit 6 Gängen nehmen (spart noch mehr Sprit) und dürfte auch mehr Spaß machen.
Olaf
    • Moin, sehr geehrter MaksSmart, sehr geehrte Forengemeinde !   (Vorweg: Die Kommunikation ist/wird nach meinem Eindruck "zäh".)   Auf die Bemerkung:   Was zeigt der DZM (Drehzalmesser) im Falle des Übelstandes denn an ? (Falls er gar nichts anzeigt, ist das ein relativ sicheres Zeichen dafür, daß der OT-Sensor defekt ist (manchmal tritt dieser Effekt auch nur zeitlich begrenzt auf....und im Fehlerspeicher wird meistens kein Fehler abgespeichert...manchmal aber doch...).   BTW: Wie sieht es denn generell aus mit der Möglichkeit, den Fehlerspeicher zeitnah und "kostengünstig" (bestenfalls kostenlos mit der "Star-Diagnose", andere gehen aber auch) auszulesen bzw. auslesen zu lassen ? Und wenn ja, was steht da drin (sind meistens codes mit einem Buchstaben und 4 Zsahlen...) ? Aber Vorsicht: KOSTENFALLE ! "Gewerbliche" lassen sich m.M.n. das "Nur"- Auslesen oft "zu gut, zu hoch" bezahlen...).   Und auf die Bemerkung:   Laut diversen Beschreibungen (und meiner eigenen Erfahrung) muß die Antriebseinheit (und/oder der Motor) NICHT ABGELASSEN werden. Und: "KÖNNER" wechseln den KW-Sensor mittels diverser Verlängerungen und Gelenke einer 1/4-Zoll-Nußkasten-Ausstattung in relativ kurzer Zeit.......(Ich gehöre dazu NICHT...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
