asssmart
Getriebeöl
Jch möchte nach 10 Jahren das Getriebeöl wechseln,welches Öl füllt ihr ein. 450-cdi 2000
wenzel josef
fast alle hersteller bevorzugen ja atf III bzw. II/III was ja neu ist.... ;-)
also ich fahre seit jahren das atf III von li.mo. 8-)
lasse das schwarze zeugs schön warm ab, du wirst dich wundern!
füllmenge ca. 1,45l. also wenn es überläuft schraube rein und fertig.
du wirst es beim schalten deutlich merken, besonders wenn es richtig kalt ist! es lohnt sich.
LG Steffi & Holger
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 17.09.2011 um 16:45 Uhr ]
Dem kann ich nur beipflichten. DerGetriebeölwechsel wirkt sich tatsächlich merklich positv auf den Schaltvorgang aus.
Und wenn Du da gerade dran bist - schraub doch den Kupplungsaktuator ab, zerleg das Teil (nur den Motor demontieren), neu einfetten, und die kupplungsseitige Kugel der Betätigungsstange mit etwas Kupferpaste versehen. Dann das Teil wieder einbauen und dabei handfest in den Ausrückhebel der Kupplung drücken - die 3 Torx (E10) Schrauben anziehen (Drehmoment und Reihenfolge sieh Suchfunktion).
Ich warte den Aktuator bei unseren Smarts so alle 1 bis 1 1/2 Jahre und wechsle das Getriebeöl spätestens alle 100.000 km.
Eventuell die Batterie einige Zeit abklemmen - dann lernt sich die Kupplungsmiemik selbst ein.
Du wirst erstaunt sein - der Smart schalte und kuppelt nach der oben genannten Aktion wie ein Neuwagen.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 18.09.2011 um 10:00 Uhr ]
Emil
hallo smartfreunde,
ich will bei mein smartie eine wartung machen.
erst einmal zu den daten:
es ist ein smart fortwo 450 von 1999 und es ist ein benziner mit 45ps und 90.000 kilometerchen auf der uhr.
wartung:
Mobil 1 New Life 0W-40 mit neuen ölfiltereinsatz und neuer dichtung
(vorher liqui moly ölschlammspülung gemacht ( 200 kilometer normal mit gefahren und wirken lassen) und danach 2x mit 10W-40 von Rowe motoröl gespült und je 300 kilometer pro spülung normal mit gefahren)
dann will ich nun ein getriebeölwechsel machen, weil ich denke daß noch immer das erste drauf ist.
Frage: kann ich dieses getriebeöl für mein smart nutzen ( daten meines alten und treuen smartie oben )
Liqui Moly Hochleistungs Getriebeöl GL4+ SAE 75W-90
Zum Getriebeöl:
Liqui Moly Hochleistungs Getriebeöl 75W-90 bietet Ihnen:
Vollsynthetisches Getriebeöl
Sorgt für ein exaktes Reibverhalten und bietet eine hervorragende Alterungsbeständigkeit
Übertrifft die hohen Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller
Sorgt für leichtes Schalten und größte Laufruh
Universell einsetzbar für modernste Schalt- und Transaxlegetriebe
( will beim getriebeöl nicht knausern, soll was gutes sein )
....es ist ja ein Schaltwagen, wenn auch modernes getriebe. :roll:
dann noch folgendes:
"Kupplungsaktuator"
dieser macht noch keine probleme, aber ich möchte auch den etwas reinigen und fetten.
doch lese ich gerade im smart - "jetzt helfe ich mir selbst" buch folgendes:
nach ausbau und reinigung dieses kupplungsaktuators müßte man unbedingt in ein smart-center zur smart-diagnosesoftware einstellung und neuer anlernung des aktuators der kupplung des smarties.
frage: stimmt das was da im buch steht?
wenn ja gibt es ein weg ihn auch so etwas zu reinigen und zu fetten mit kupferpaste, spezialfett oder oder...???
frage: wie lange hält eigentlich solch eine smart kupplung?
hab nun gerade 90.000 Kilometer runter und fahre wie ein doppelter hut opa.
fahre mein smart immer erst richtig warm und dann fahre ich maximal für kurze zeit mal 100 kmh. meist aber fahre ich nur 80 kmh wenn das motörchen richtig warm ist da ja eh hier an jeder ecke 70 kmh und 50 kmh - schilder stehen!
ich schalte bei max.2500 umdrehungen.
wenn es heiss ist lasse ich den motor eine ecke weiter im stand laufen, aus vorsicht wegen den kleinen turbo halt zur abkühlung.
hab hier schon gelesen dass solch eine sachs kupplung so gute 150.000 kilometer halten soll bei "guter" pflege stimmt das?
so das war es erst einmal meine freunde, ich hoffe auf gute antworten.
wichtig ist mir das mit den kupplungsaktuator!
....und der "Getriebeöl" - Frage!
naja und den anderen fragen auch. ;-)
vielen dank und netten gruß von jürgen :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnutzer am 29.09.2011 um 00:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnutzer am 29.09.2011 um 00:15 Uhr ]
Die Aussage des Buches wegen des Kupplungsaktuators ist völliger Unsinn.
Hier im Forum findest Du per Suchfunktion jede Menge nützliche Infos zu Eigenwartung des Aktuators.
Hat die Ölspühlungsarie eigentlich was gebracht?
Ich mach sowas gerade bei einem unsere beiden unlängst zugelegten alten Bastelsmarts.
Emil
Emil
danke emil, hatte es im eigenen thread gepostet und habe da 2 voll geniale links bekommen zum kupplungs-aktuator, sogar mit fetten fotos...herrlich!!! ;-)
hier der link: Kupplungsaktuator und anderes wichtiges klick
ich mache regelmäßig liqui moly ölschlammspülung ( schon bei allen autos vor mein smartie ) und immer gute erfolge damit!
das zeugs gibt es ja schon über 20 jahre und wenn es nichts taugen würde, dann wäre es bestimmt schon lange nicht mehr auf den markt...oder es wäre verboten worden!
habe heute, gerade gutes Mobil 1 0W-40 drauf gemacht, mit ölfilter-einsatz! ;-)
feinster stoff für den kalten winter nun!
davor hatte ich nach der liqui moly ölschlammspülung, mit der ich 200 bis 250 kilometer normal gefahren bin, 2x mit rowe 10W-40 auf jeweils kurze strecken so circa 200 bis 300 kilometer das kleine smart motörchen gespült, da ich ja keine ablassschraube an der ölwanne habe und das öl mit der handpumpe raus pumpe, was ja auch recht gut geht.
hinten links etwas hoch wuchten und dann kann man zu 99 prozent alles schön raus pumpen...vorher etwas warm fahren!
dann kaufe und nutze ich ab und an liqui moly "Ventil Sauber" welches ich in den tank kippe nach den voll tanken!
da ja der smart probleme hat mit verbrannten und sprich verdreckten ventilen!
aus reiner vorsicht halt.
und siehe da nach meiner fahrweise verbraucht meine 1999er kugel mit 45 ps "Benziner" nur 4,2 liter benzin!
ich tanke aber auch nur 98 oktan oder höher, weil ich dieses E10 hasse!
nun will ich noch das beste getriebeöl drauf machen, das alte natürlich erst runter und auch da vorher warm fahren. ;-)
und dann kommt die kupplungsaktuator wartung auch noch...aber vom feinsten! ;-)
was durch diese 2 genialen links bestimmt ganz easy zu schaffen ist!
die letzten tage habe ich mein smartie von unten gründlichst entrostet und wieder alles vom feinsten gemacht!
ich liebe halt meine alte und noch treue kugel. ;-)
Die Liqui Moly Produkte sind alle "Spitze"!!!
"Nachtrag"
der smart wird nun spürbar schneller warm, er kommt schneller auf diese 3 temp eier!
das motorenöl bleibt längere zeit sauber.
der smart kommt mir bissiger vor.
und der smart verbraucht sehr wenig, das merke ich sehr stark nach meiner liqui moly ölschlammspülung und der 2 spülungen auf circa 300 kilometer mit den rowe 10W-40 !
4,2 liter auf 100 kilometer für ein 1999er 45ps benziner mit gerade 90.000 auf der uhr ist doch wie ich finde ein sehr guter wert und auch dreiviertel stadtverkehr mit dabei!
"Nachtrag" 2: nach der 4ten dose "Liqui Moly" Ventil Sauber merkte ich beim Standgas daß die Nadel im Drehzahlmesser total ruhig ist bei der Standgasumdrehungsdrehzahl!
Werde es auf jeden Fall weiter kaufen und benutzen dieses geniale "Ventil Sauber"!!!
( ich arbeite nicht bei Liqui Moly und bekomme auch kein Werbe-Geld von denen )
Es ist einfach so und tja ich bin sehr zufrieden mit den Liqui Moly Produkten und deren positiven Ergebnisse!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnutzer am 29.09.2011 um 21:32 Uhr ]
Auch wenn es an Fledderei grenzt, den alten Fred noch mal auszugraben, aber ich will für das Thema nichts Neues mehr anfangen.
Ölwechsel steht an und nach 160 tkm und 12 Jahren könnte auch ein Wechsel im Getriebe nicht schaden.
Frage kurz und knapp:
ATF III von Liqui Moly, gibt es da verschiedene, oder passt es immer, wenn diese Bezeichnung draufsteht?
Danke. :)
Das ATF III ist genormt - außerdem ist Liqui Moly ein seriöser Laden die machen keinen Schrott. Das Zeugs kannst Du reinkippen.
Ich selber verwende ein 75W140 Getriebeöl von LM in unseren 450er Smarts - das ist jedoch schweineteuer. Ich habe das als Fassware für unsere LAND ROVER Fahrzeuge.
Nach der Getriebeölaktion biete sich noich an, den Aktuator zu reinigen, einzufetten und eizustellen. In die Pfanne am Ausrückhebel - da wo der Pin des Aktuators reindrückt - setzt Du (zuerst sauber machen!!) einen Kleks Kupferpast rein.
Du wirst Dich wundern, wie gut/schnell der Smart danach wieder schaltet und kuppelt.
Für den Aktuatorservice findst Du mittel Suchfunktion die notwendigen Infos.
Emil
Emil
mir ist immer noch nicht klar warum man nicht einfach das nimm was der Hersteller vorschreibt?
Getriebeöl
Oder denkt Ihr alle das der Hersteller keine Ahnung hat und Ihr es besser wisst?
ich habe mir dieses Öl rausgesucht. Haben die Ablassschrauben eine Dichtung? Muss die neu?
http://www.ebay.de/itm/Meguin-megol-Transmission-Fluid-ATF-III-rot-1x1-Liter-Getriebeol-/271000661029?pt=Autopflege_Wartung&hash=item3f18e5ec25
MFG Mops
Meine Frau hat gesagt, sie würde mich verlassen, wenn ich mich weiterhin mit diesem Forum beschäftigen würde! Ich werde sie vermissen!
MFG Mops
Zumindest die alten VW Busse haben eine AluDichtung, glaube ich - der 450er Smart hat keine (sehr praktisch). Beim neuen weiss ich es nicht.
Die Schrauben haben keine Dichtung, siehe hier!
Es wäre aber empfehlenswert, die Einfüllschraube zuerst auf zu drehen.
Wenn Du zuerst ablässt und dann aus irgendeinem Grunde die Einfüllschraube nicht auf bekommen würdest, hättest Du ein Problem! ;-)
ok. Danke für Tips
MFG Mops
MFG Mops
Außerdem stelle ich mir vor das, wenn man die obere Schraube zuerst rausdreht, oben Luft nachströmt, wie unten das Öl rausfließt.
Sollte dann sauberer ablaufen.
@Eddie:
Die praktische Langzeit-Erfahrung die hier manche Leute über Jahre und Kilometer gemacht haben, ist mir wichtiger als das was in irgendwelchen Datenblättern steht.
Anderes Thema, aber ich bin auch sehr zufrieden mit der Dichtscheibe und dem Beimischen von 2-Taktöl, auch wenn MB dazu nichts sagt und die Ingenieure da wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grobi112 am 13.03.2013 um 19:38 Uhr ]
@Eddy,
ich würde mich ja an die Vorgabe halten, aber ich habe keine Bezugsquelle mit Ausnahme von dieser gefunden. Jedoch würden mir 5 Liter reichen.
Wo kaufst du das Getriebeöl?
ein Kumpel kauft das in größeren Mengen und dann teilen dann Brüderlich.
Wenn Du möchtest kann ich mal gucken ob ich noch was da habe.
:kopfkratz:
Jetzt habe ich Liqui Moly ATF III bestellt gehabt und der Händler schickt mir:
Liqui Moly Top Tec ATF 1100
Da steht auf der Flasche drauf ATF II/III, was soll ich machen? Verwenden oder zurück schicken?
Eigentlich hatte ich mir für Morgen ein wenig Smartbastelei vorgenommen...
gemäß dieser Seite von Mobil erfüllt das 21065 die Norm GM DEXRON II D.
Gemäß dieser Seite von LM erüllt das ATF 1100 u.a. auch die Norm Dexron II D.
Ich würds nehmen, aber bleibt Deine Entscheidung.
C.D.L
Hab gestern bei mir auch Getriebeöl gewechselt. Geht voll schnell in ca. 15 min erledigt.
MFG Mops
MFG Mops
Wie hast Du das neue Öl eingefüllt, Mops?
Mit Schlauch und Trichter von Oben?
Die Flasche von Meguin megol ATF III hat so ein Rohr, wenn man das deckel abschraubt. Mit diesem Rohr kann man wunderbar das Öl rein fliesen in das obere Loch.
MFG Mops
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 22.03.2013 um 18:51 Uhr ]
MFG Mops
und solange bis es wieder langsam raustropft oder :-? oder wie viel muss rein :-?
.(mein blog).
MFG Mops
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 22.03.2013 um 19:03 Uhr ]
MFG Mops
Zitat:
Ich mache regelmäßig liqui moly ölschlammspülung ( schon bei allen autos vor mein smartie ) und immer gute erfolge damit!
Also bei uns gibt es eine Ölwechselstation, welche nichts anderes macht als Ölwechsel an allen allen üblichen Autos. Der Chef dort hat mir gesagt, man soll die Finger von diesen Entschlammern lassen, da ruck zuck bei den Autos die Düsen (z.B. Einspritzanlagen) verstopfen können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hercs am 22.03.2013 um 19:09 Uhr ]
    • Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass die Autos von außen durch die Kunststoffverkleidung ganz gut aussehen. Wenn man dann zu Hause eins nach dem anderen anschaut, trifft einen der Schlag. Im hinteren Radhaus ist meist um die Befestigungsbolzen der Radhausschalen alles durchgerostet. Nach dem Abnehmen der Schwellerverkleidung stößt man auf Löcher in den Schwellern, da sich der feuchte Schmutz dort sammelt. Am Auspuff bekommt der untere Falz einen Riss, weil sich der Rost von innen durch arbeitet - und bei dem Auspuff ist man locker mit 400€ für der Endschalldämpfer dabei. Und so kommt eins zum anderen und zum Schluss ist man einige tausend Euro los. Ich würde definitiv auch die Lichtmaschine anschauen. Die klemmt eigentlich fast immer, da sie das Wasser voll ab bekommt. Außerdem scheuert der Motorkabelbaum am Ladeluftkühler oft durch und macht einen Kurzschluss. Zur Reparatur muss der Motor abgelassen werden. Also ich würde das Auto nicht kaufen.
