quattroporte
So sehen meine Zündkerzen nach 20.000 km aus
habe heute Nachmittag die Zündkerzen gewechselt.
Für meine Begriffe sieht das nicht so gesund aus, aber seht selbst:
Kann jemand was dazu sagen? Oder doch alles im grünen Bereich?
Beim letzten Wechsel haben alle Kerzen gleich ausgesehen.
Meine Kugel hat nun fast 130.000 km auf dem Tacho. Ölverbrauch kann ich eigentlich keinen feststellen, d.h. ich muss zwischen den Wechselintervallen nichts nachfüllen. Ein paar Millimeter sinkt der Pegel aber schon ab.
Die drei unteren waren auch im Motor "unten"?
Die sehen immer etwas schwarz aus, das ist kein Fehler.
Ansonsten alles im grünen Bereich, weiterfahren!
Ja, die Anordnung auf dem Bild entspricht der Einbaulage im Motor!
Dann bin ich ja beruhigt! Wie gesagt hab ich mich nur gewundert weil beim letzten Mal alle gleich ausgesehen haben. Aber da hab ich auch schon nach 15.000 km gewechselt!
ob 15000, oder 20000km gefahren ist wurscht!
vermutlich hattest du beim letzten wechsel vorher eine längere strecke!
bei der laufleistung sehen die kerzen gut aus.
lg
Passt wunderbar. So sehen die bei mir auch aus ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:03 Uhr ]
Sieht bei mir genauso aus. BJ 2001 91000 km gelaufen ohne Ölverbrauch zwischen den Wechselintervallen.
OK, Danke für Eure Meinungen! Wenn die bei Euch auch so aussehehn bin ich beruhigt...
Na ja, weiß heißt eigentlich zu heiß und rußig schwarz deutet auf Überfettung bzw. zu geringe Verbrennungstemperatur hin.
Die beste "Grundfarbe" ist für eine Zündkerze noch immer rehbraun. Aber in den Verbrennungsräumen des Smart scheint es wohl unterschiedliche Klimazonen zu geben.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 07.04.2011 um 11:24 Uhr ]
Rehbraun wirst du, seit es kein Blei mehr im Sprit hat, kaum noch finden. Eigentlich müsste smart aber bei den unteren Kerzen einen etwas geringeren Wärmewert verwenden, dann würde auch da das Bild und der Selbstreinigungseffekt stimmen.
Stefan
Am 07.04.2011 um 14:38 Uhr hat steve55 geschrieben:
Eigentlich müsste smart aber bei den unteren Kerzen einen etwas geringeren Wärmewert verwenden, ...
Jetzt wollen wir aber mal die Koniferen im Wartungsdschungel nicht überfördern.
:-D :-D :-D
Stefan
hat der dreizylinder benziner zwei kerzen je zylinder? wieso macht man sowas?
Aus dem selben Grund, wie zB. Alfa (Twin spark dort genannt)....bessere/präzisere Verbrennung.
Stefan
    • Moin, sehr geehrter sonnen75, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Volle Zustimmung !   (Was ich mir allerdings sehr gut vorstellen kann, wenn ich den Umfang des "im Sets" abgebildeten Materials/Teile für einen einfachen Austausch der Traggelenke so ansehe: Mutmaßlich gibt es da vom Hersteller (MB) empfohlene Vorgehensweisen, wie solch ein Austausch üblicherweise zu erfolgen hat (und welche Teile dann unbedingt "neu müssen").   Die Befestigungsschrauben des Traggelenks unten am Schwenklager sind ja so (vermutlich unverlierbar) eingesteckt, daß zu deren Wechsel die Bremsscheibe abgenommen werden muß, mit dem entsprechenden Aufwand..... Was ich sonst so gelesen habe: Es ist für viele Schrauber doch eine nicht unerhebliche Herausforderung, den Konus des Traggelenks aus dem Querlenker (nach Lösen der Mutter) heraus zu bekommen, insbesondere, wenn man nicht über Abzieher oder/und Wärme und eine stabile Unterlage und Erfahrung im Umgang mit Hämmern (Prellschlag) hat. Ich kann mir vorstellen, daß dazu auch (insbesondere bei einseitigem Anheben des Fz.) ein Lösen der Koppelstange oder des Stabilisators (ggf. Ausbau des Querlenkers mit noch steckendem Traggelenk) erforderlich werden könnte (um dann hydraulisch auszupressen). Vielleicht ist in diesem Zusammenhang die genannte Mutter an irgendeiner Stelle unbedingt erforderlich auszutauschen.....   Ich brauche nur das Traggelenk. Alle sonstigen Teile werden schonend behandelt und wenn erforderlich mit chem. Schraubensicherungsmittel gesichert. Hier an 2 Smarts 450 cdi, 30kw/41 PS, eher defensive Fahrweisen (sparsame Schleichfahrt), in der Summe ca. 39 Jahre und über 450 000 km alles o.k..   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
