UWE59
Erfahrungen E10
ich fahre jetzt seit einiger Zeit mit meinem Würfel (Bj.08-) E10 und kann nur Gutes berichten.
- Motor läuft merklich ruhiger
- Standheizung ist schneller auf Temperatur
Grüße von
UWE
Schöne Grüße von
UWE
Was issn das für ein Mist mit dem Smylie ??
Meinte Bj. 2008
UWE
Schöne Grüße von
UWE
Uwe, bitte!
Das ist doch Käse! Es ist unstrittig, dass Ethanol eine geringere Energiedichte hat als Benzin, deshalb auch der Mehrverbrauch. Bei allen Diskussionen, zumindest das ist unbestritten.
Wie soll das denn also gehen?
:-D
Gruß vom Westerwald
HP
Ein richtiges Auto hat den Motor hinten!
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner, keinerlei Extras!
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 11.03.2011 um 17:37 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Am 11.03.2011 um 17:16 Uhr hat UWE59 geschrieben:
Ganz einfach, die 8 des Baujahrs in Verbindung mit Klammer zu ergibt diesen Smilie! 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2011 um 17:57 Uhr ]
Sicher das du e10 bekommen hast? Selten ist bisher 10% zumischung erreicht und es wird überwiegend bisher ca e5 bis e7 verkauft ;-)
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
@hp2
Lass Dir was von einem Chemiker sagen:
Ethanol hat zwar eine geringere Energiedichte als Benzin, verbrennt dafür effizienter. Das gleicht sich fast aus.
- Und dass der Motor ruhiger läuft habe ich schon öfter gehört, ist also keine Einbildung.
@MBNalbach
Ist eigentlich egal ob E10 oder E7. Einen Unterschied zu E5 habe ich auf jeden Fall bemerkt.
Schöne Grüße von
UWE
Hab gerade auch die erste Füllung mit E10 verbrannt und kann nichts negatives berichten. Hab keinen Mehrverbrauch oder Leistungsverlust feststellen können.
Bin auch der Meinung das der Motor etwas ruhiger läuft, werde also weiter E10 tanken wenn es billiger als Super ist.
Aus einer Kugel wurde ein Würfel...........
Der Imperator is schwer am sikke dat is nich so ne leeve Jung wie ich..........
UWE59,
Deine Standheizung bekommt schneller Temperatur,
Das kann stimmen, hier ein Auszug einer technischen Beschreibung:
"Relevant für alle Modelle ist die höhere Betriebstemperatur bei der Verwendung von E10 im Vergleich zu herkömmlichem Super. Ethanol benötigt weniger Sauerstoff bei der Verbrennung, wodurch ohne Anpassung ein mageres Gemisch entsteht."
SM
Bin auch sehr zufrieden mit E10, seit dem es das gibt und viele Tankstellen das normale Super ohne Bioethanolbeimischung anbieten, bilde ich mir ein das sich die Reichweite deutlich erhöht hat (natürlich tanke ich kein E10!). Ich werde weiter beobachten.
hallo,
Ich habe die 2. Tankfüllung E10,zum Verbrauch lässt sich noch nichts sagen.
Aber mein Smart (451 bj.09 61ps) läuft devinitiv ruhiger,im Standgas ist der Lüftungsmotor auf Stufe 1 lauter als der Motor.
Wenn dieser "Mörderspritt" meinen Motor noch nicht zerstört hab werd ich morgen die 3. tankfüllung reinkippen.
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
Ich hab jetzt 4 Tankfüllungen E10 verfahren. Nach der ersten Tankfüllung war ich noch der Meinung einen Mehrverbrauch feststellen zu können, aber mittlerweile ist der Verbrauch wie sonst auch als es noch kein E10 gab. Vergangene Woche war ich mit der Kugel in Österreich, 300 km Autobahn bei Tempo 110 - 130, Verbrauch 5,6 l/100km.
Übrigens glaube ich nicht, dass die MÖGs zukünftig Super und Super+ gänzlich ohne Ethanol anbieten werden. Bekanntlich sind die Lager mit Ethanol übervoll und die Produktion von Super und Super+ läuft auf Hochtouren. Warum also nicht das begehrte Super mit Ethanol strecken?
Am 11.03.2011 um 23:56 Uhr hat UWE59 geschrieben:
@hp2
Schon wieder Käse??
Was ist denn Energiedichte??
Hier geht es um den Volumenheizwert flüssigen Kraftstoffes in kJ/l.
Der ist bei der genormten Mischung namens E10 um etwa 2% geringer, als beim genormten E5. Der genaue Wert hängt vom Heizwert des enthaltenen Benzins ab, der im Gegensatz zum Alkohol stärkeren Schwankungen unterworfen sein kann.
Und natürlich davon, wieviel Alkohol die Herren Mischer denn nun wirklich beigemischt haben.
Und weil über die Lambdaregelung genau so viel von egal welchem Kraftstoff eingespritzt wird, dass der in der verfügbaren Luft vollständig verbrennen kann, müssen bei E10 eben 2% mehr gespritzt werden.
Egal, ob wir driver das mit unseren laienhaften "Messmethoden" nun feststellen, oder nicht: so isses.
Effizientunterschiede gibts nicht, oder hast du Daten, dass bei E5 nennenswerte Mengen unvollständig oxidierter Kraftstoffbestandteile im Abgas wären?? Sowas würde bei der Typprüfung sofort durchfallen.
Und eine Effizienzsteigerung über frühere Zündzeitpunkte klopfgeregelter Motoren wegen höherer Klopffestigkeit von Alkohol findet mit Normkraftstoff leider auch nicht statt: die Brüder haben ja die Oktanzahl über Stellschrauben am Benzin konstant gehalten. (Über die damit verbundenen Einsparungen wird natürlich nicht geredet, nee nee, der Alkohol ist sowas von teuer, E10 müssen wir leider teurer verkaufen...)
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 12.03.2011 um 19:33 Uhr ]
Am 12.03.2011 um 13:31 Uhr hat quattroporte geschrieben:
Aus Kostengründen. Die Produktion von Kraftstoff aus Rohöl sollte günstiger sein als aus als Bioethanol, welches zu dem noch von dritten zugekauft werden muss.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 12.03.2011 um 16:30 Uhr ]
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
