MoveX
451: Heizung sporadisch kalt
Öhm soweit ich weiß hat der Smart keine "Klimaautomatik" sondern nur eine "Temperaturregelung" was soviel bedeutet wie die Innenraumtemperatur wird NICHT gemessen sondern die Temperatur des Luftstromes der in den Innenraum geblasen wird.
Die Mischung von kalter Luft und warmer Luft wird dann über so nen kleinen Servomotor so gesteuert, dass halt die Luft mit der Temperatur wie eingestellt ausströmt.
Ich habe den Effekt bei meinem 451er auch manchmal das obowohl warm eingestellt ist nur kalte Außenluft kommt. Das passiert auch manchmal sporadisch für 2-5 Sekunden kommt kalte luft und dann wieder warme..
Ich könnte es mir dadurch erklären, dass evtl. damit zusammenhängt das der Smart vom kleinen auf den großen Kühlkreislauf umschaltet und dann aufeinmal eine große Menge kalten Wassers am Innenraumluftwärmetauscher vorbeiläuft. (2-5 Sekunden Effekt).
Das Dauerhafte kalte Luft Phänomen führe ich auf nen Steuergerätefehler zurück, ich denke es liegt an der Intervallschaltung der Klima und das dann beim Sensor mal zu warme mal zu kalte Luft abwechselnd kommt, das Steuergerät dann zwar erst immer nachregelt über den Mischer aber irgendwann nen Counter intern erreicht ist der auf ne Art "SafeMode" schaltet, weil davon ausgegangen wird das der Sensor spinnt oder sowas.
Am 04.03.2011 um 12:57 Uhr hat Spacefish geschrieben:
Nicht ganz richtig. Eine vollwertige Klimaautomatik hat er nicht, das stimmt, denn die Gebläsestufe muß man selbst wählen, aber er reagiert sehr wohl auf die Innenraumtemperatur, denn das Thermoelement sitzt am Bedienteil deiner Heizungsregulierung.
Stefan
Also, so funktioniert das aber nicht, wie die Messreihe vom Sommer letztens Jahres in meinem 451 ergeben hat:
Hättest Du Recht und bei eingestellten 18° C käme immer 18° C kalte Luft aus den Düsen, hätte sich ein und die selbe Gerade (der Sollwert, grün) unabhängig von der Außentemperatur für die Düsentemperatur ergeben müssen. Wie man/frau sieht, sind es aber gebogene Kennlinien, d.h. die Temperatur wird zumindest in Abhängigkeit von der Außentemperatur gefahren.
Eine vollautomatische Klimaanlage im KFZ regelt neben der Temperatur auch die Luftstromstärke und wo sie austritt; im Gegensatz dazu regelt unser Smart nur die Temperatur automatisch, deswegen der Name automatische Temperaturregelung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieguteFrauWaas am 04.03.2011 um 16:31 Uhr ]
Wenn ich abends nach einer gefahrenen Weile das Verdeck öffne, dann kommt aber fast sofort warme Luft aus der Heizung. Sehr angenehm... :)
ich habe dieses Problem jetzt auch.
Morgens ca. 12 Grad Außentemperatur benötigt mein Fortwo EZ 2011 ca. 15 KM bis er warm wird.
Und aufeinmal wie aus Geisterhand kommt nur noch kalte Luft aus der Lüftung.
Bewegt man den Temperaturhebel verschwindet der Spuck wieder.
Da dieses Problem nur manchmal auftritt ist es sehr schwer dieses beim Smart Center vorzuführen.
Hat jemand von Euch dieses Problem beim Smart Center schon einmal angesprochen oder gar beheben lassen?
Muppi
Hallo, ich hole diesen Thread mal wieder hoch, weil wir an an unserem 2008er Coupé jetzt auch ähnliche Probleme feststellen. Die Heizung funktioniert manchmal einfach nicht.
Sind neulich bei ca. 6 Grad Außentemperatur eine längere Strecke Autobahn gefahren. Die ersten Minuten war es natürlich kalt, dass keine warme Luft kommt, solange der Motor noch kalt ist, ist ja klar. Dann wurde es langsam schön warm, aber nach etwa ner halben Stunde kam plötzlich nur noch kalte Luft. AC an/aus und Hin- und Herschieben des Temperaturreglers hat nicht geändert. Seitdem gab es auch wieder mehrere Fahrten (auch kurze in der Stadt), bei denen die Heizung funktioniert hat. Gestern auf ner Kurzstrecke ist sie dann wieder nicht warm geworden.
Hat irgendwer mittlerweile Erfahrung und ne Ahnung, was es sein könnte? Kann da vielleicht auch einfach nur irgendwas verstopft/verdreckt sein?
Smart 451 Cabrio, Bj. 2007 und Smart 451 Coupe, Bj. 2008, beide ohne MHD
Heizungsbedienteil defekt wie immer bei dem Fehler....
Richtig, der Klassiker.
Um Fragen vor zu greifen: Bisher ist noch niemand bekannt der das Teil geöffnet und erfolgreich repariert hat.
Schade eigentlich.
bearbeitet von 380Volt
Doch, ich...
Der Temperaturschieber betätigt mittels einer Achse ein (schlecht) geschlossenes Drahtpoti. Dieses fängt irgendwann an zu springen, bevor es komplett ausfällt.
Wenn man weiss wie man das Bedienteil zerstörungsfrei aufbekommt, kann man einfach ein neues Poti einlöten und es klappt wieder.
Habe ich schon mehrfach erfolgreich gemacht.
Beim nächsten Mal mache ich eine Bilderserie zum Öffnen des Teils.
Bisher habe ich die Potis aus normalen Bedienteilen (ohne Klima) ausgebaut, dieses hier von Conrad sollte aber auch gehen.
bearbeitet von Doppelpass
Interressant. Habe das gleiche Sympton am 2008 er 451
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Also es geht und das Poti von Conrad passt perfekt und liefert auch die korrekten Werte. Danke an @Doppelpass dafür!
Das zerlegen ist auch kein Problem. Wichtig ist das der Drehschalter für die Temperatur vor dem Zerlegen entfernt wird. Das geht nur auf Stellung 22°
Der Drehschalter für die Luftverteilung muss zuvor ebenfalls entfernt werden. Dann kann die Zentrale Welle entfernt werden.
Beim Zusammenbau muss das Poti durch das Zentralloch mit dem kleinen Finger gestützt werden damit es nicht abbricht wenn man den Drehschalter für Temperatur wieder montiert.
Moin zusammen,
vielen Dank @Doppelpass und @maxpower879 für eure Beiträge, ich habe noch mein originales Bedienteil von 2007, welches immer heizt - also genau anders herum. Mit der Stardiagnose konnte man dieses Bedienteil immer anlernen, was dann eine Weile funktioniert hat. Beim Auslesen war die angeforderte Temperatur immer höher als die eingestellte wenn der Fehler auftrat.
Ich nehme an diesen Fehler kann ich nicht so einfach korrigieren - oder meint Ihr, dass das Poti auch für diesen Fehler verantwortlich ist?
Doch genau damit behebt man diesen Fehler. Zumindest würde ich es bei 50 Cent Investment versuchen.
Das Bedienteil welches ich hatte blieb immer bei 22 Grad stehen. Also konnte nur zwischen 18 und 22 eingestellt werden.
Tut nun wieder seinen Dienst wie ein Neuteil auch über 22 Grad.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
@maxpower879 - danke ich werde es bei Gelegenheit ausprobieren - schaden kann es ja nicht 😎
So gerade das zweite Bedienteil gemacht.
Hier war auffällig das trotz neuem Poti nur bis 22 Grad einstellbar war. Nachdem ich das Bedienteil neu angelernt habe funktionierte es aber einwandfrei.
Mit altem Poti ging es auch nach dem Anlernen nicht.
Ich vermute das die Software im Bedienteil das Signal des Poti auswertet und lernt.
Daher sollte man nach der Reparatur trotzdem die Lernfunktion nutzen.
vor 3 Minuten schrieb maxpower879:
@maxpower879 - danke für den Hinweis, ich wäre sonst von einer erfolglosen Reparatur ausgegangen. 🤓
Bin ich auch erst. Ein Langzeittest steht ja noch aus 😉
Das würde aber auch erklären warum es bei dir immer nach dem Anlernen funktioniert.
Da bin ich gespannt - schließlich habe ich den Fehler immer erst im Sommer gemerkt, wenn es plötzlich trotz offenem Verdeck brüllend heiß im Smart wurde.
Beim mittlerweile 3. Bedienteil war nach Potitausch ebenfalls ohne anlernen nur der Temperaturbereich von 22-27 einstellbar.
Dieses Bedienteil hatte vor Reparatur sogar einen Fehlercode zum Temperaturregler abgelegt.
Nach Reparatur mit anlernen ließ sich dieser Fehler löschen und das Bedienteil arbeitet unauffällig und gut.
Also Fazit bisher : top, Reparaturquote 100%.
Perfekt - drauf hat mein Bedienteil jetzt 10 Jahre im Keller gewartet :classic_biggrin:
Wie "lernt" man das Bedienteil an? Welches Poti wird benötigt? Eventuell Bestellnummer von Conrad verfügbar?
Bestellnummer steht in diesem Thread als Link siehe oben von Doppelpass.
Anlernen geht z. B. mit Bosch KTS, Stardiagnose, Launch X431 ect.
Bisher übrigens keine Reklamationen gehabt. Sprich die Reparatur ist nachhaltig.
Guten Morgen,
das hört sich sehr gut an. Das macht Hoffnung für uns 451 Fahrer. 🤓
MFG Mops
    • Da ist schon was dran. Facebook-Gruppen können tatsächlich eine gute Informationsquelle sein, gerade wenn es um sehr spezielle Themen geht. Oft findet man dort schneller praktische Erfahrungen von Leuten, die genau das gleiche Problem schon hatten.   Der Haken ist natürlich, dass die Qualität sehr unterschiedlich ist. In manchen Gruppen bekommt man richtig gute Hinweise, in anderen verbreiten sich Halbwissen und irgendwelche "Geheimtipps" schneller als eine sachliche Antwort. Man muss eben immer ein bisschen filtern.   Beim Datenschutz sehe ich es ähnlich: Viele nehmen das Thema erst ernst, wenn es irgendwann konkret wird. Bequemlichkeit gewinnt oft gegen langfristige Folgen. Andererseits nutzen die meisten Dienste, weil sie einen direkten Nutzen bieten – und die wenigsten machen sich wirklich Gedanken darüber, was im Hintergrund alles passiert.
