smartipercy
451 Neue drehbare Sicherheitsgurtführung oben
Hehe, danke für den "Tip", konnte ich ohne scrollen auf einem 12" 16:10 Laptop nicht lesen ;-)
smart Passion 451, Bj. 04/10 ... mit US-Sonnenblenden :)
Neu: Lackierte Spoiler und Tankdeckel, 30mm SCC Spurplatten, Pioneer Avic-F930BT mit US-DIN-Blende
Hallo Freunde,
bevor ich da blind rumstochere:
Federsicherung?
Nach oben, nach unten oder zur Seite entriegeln?
Ich hoffe, dass Marienfelde schnell liefern kann.
Grüsse
herby
man muss den bezug vorsichtig um die alte gurtführung leicht freihebeln, dann kann man zwischen führung und bezug ins innere des sitzes leuchten.
in fahrtrichtung oben hinter der führung sieht man die haltefeder, diese muss gedrückt werden, dann geht die führung raus.
die neue gurtführung unten einsetzen und hochklappen, wenn sie nicht gleich einrastet, evtl. die feder
wieder leicht drücken.
beim ersten sitz habe ich auch länger gebraucht das prinzip zu verinnerlichen, beim zweiten sitz gings dann ruckzuck.
Vielen Dank fuer den Tipp! Ich werde die Dinger bei Gelegenheit auch mal in meinem Smart und dem meiner Eltern nachruesten.
Das ist wenigstens mal ein sinnvolles Zubehoer und nicht so ein Schrott wie die Ablagebox ueber die ich gerade geschrieben habe. ;-) :-D
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
So habe heute die neuen Gurtführungen geliefert bekommen und prompt eingebaut obwohl ich krank bin :cry: aber man kann ja nicht abwarten.
Ich bin begeistert von den Dingern und dank der guten Anleitung war ich in 10 Minuten durch.
Ich kann die nur Empfehlen!
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/07
so nun habe ich die dinger auch eingebaut,
nur was mir auffällt das die teile etwas spiel haben,
die lassen sich bisschen hin und herbewegen.
die alten waren bombenfest, liegt daran das die metallbügel bei den alten teilen etwas stärker vom durchmesser sind.
naja das wird ja auf dauer kein problem darstellen.
SM
oder würden die beim 450 doch auch passen???
wie sind denn da die Führungen befestigt??? :-?
Mein SC war cool. Nur Beifahrerseite wurde geliefert ^^ also dort ausprobiert mit demontieren, und die neue Montiert. Eindeutig besser die neue Version!
Und Demontage hat knappe 3min gedauert, weil die Feder sich gestreubt hat :-3
Aber ohne zu wissen, wie das geht, hätte ich mich da niemals rangetraut, nochmal ein großes DANKE !
der 450 hat andere befestigung, geht leider nicht.
das leichte spiel habe ich auch bemerkt, denke aber das dies kein sicherheitsrisiko
darstellt, bewegt sich im 1-2mm bereich.
jedem der diese führungen austauscht, sollte klar sein, das er hier was auf eigenenes risiko
wechselt.......
gruss
dieter
Also ich habe in meinem Smart diese Gurtbefestigungen bereits serienmäßig eingebaut. (Smart 451 Cabrio, BJ12/2010). Ich habe in meinem Fahrzeug ein leichtes klappern bemerkt. Nach dem ich dem Geräusch nachgegangen bin habe ich festgestellt, dass dieses von den Gurtbefestigungen kommt. Da diese drehend gelagert sind und etwas Spiel haben fangen diese an zu klappern. Hat eine eine Idee um das abzustellen?
etwas kettensprühfett für motorräder an das drehgelenk, läuft dünnflüssig rein und ist dann etwas honigmässig,
das dürfte dämpfen.
SM
meine haben im drehpunkt kein spiel, und auch kein klappern feststellbar.... :(
Seit gestern sind die "drehbaren " drin :-D :-D :-D :-D :-D
war zwar ein riesen gefrickel aber i.wann hats geklickt !!!
Mercy nochmal für die Anleitung !!!
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends-Bayern und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
An welche Smarts passen die überhaupt hin, hat das einer mal getestet, könnte auch gut sein das die am Typ 452 auch passen.
Anders sein.
Lese einfach die Beiträge komplett.
Smartipercy hatte geschrieben:
"der 450 hat andere befestigung, geht leider nicht. "
Die Sitze vom 450er und 452er sind da wohl gleich.
die Teile sind für den 451er und passen auch nur dort.
Karate ni sente nashi
Schöne Teilchen. Jetzt auch eingebaut. Geht wunderbar schnell zu tauschen und der erste Test war positiv.
Auf alle Fälle ein Gewinn.
Teile eingebaut und funktionieren Klapperfrei.
Grüsse
herby
...hab jetzt auch eingebaut.... :-D
hier noch ein Bild wo man die Feder sieht, die man nach unten drücken muss, um die Halter abzubekommen. Geht ganz einfach und dauert nicht mal ne Minute :-D :-D :-D
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
@ karl,
mein nächstes umbauprojekt geht bald an den start.............aber nicht hier gepostet :-D :-D
:o wo dann :-? :-? :-? :-?
oder willst du es gar geheim machen... :-D :-D :-D
Dieter, das kannst du uns nicht antuen.. :-D :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
    • Hi,   da auch ich ständig an sowas hintappe und mir nun auch schon wieder so ein alter schöner Smart in den Schoß gefallen ist - ich lese raus, daß der wohl aus dem Verwandten/Bekanntenkreis kommt und somit eine nachvollziehbare, saubere Historie hat. Wenn dem so ist, er noch mindestens ein Jahr TÜV hat, und Du dem Thema Smart offensichtlich nicht grundsätzlich abgeneigt bist: Kaufen. Machst nichts verkehrt für das Geld, egal ob mit oder ohne ESP. Das sind diese Perlen, die man nie findet., wenn man sie sucht.   Alles, was an Reparaturen kommen kann, ist finanziell überschaubar, solang Du nicht zu einem Mercedes Smartstützpunkt gehst damit und auf die Tipps hier hörst, die es zu jedem Thema gibt.   Wichtig für den ersten Winter: Kauf wirklich gute Reifen, das ist mehr wert als das beste ESP mit 2m Radstand und 20 Jahre alten Holzgummis drauf. Und laß Dir keine Räder vom Nachfolger TYP451 andrehen, inzwischen fährt gefühlt jeder zweite  450 damit rum - nicht zulässig und auch gefährlich.   Alles andere kannst Dich hier einlesen dazu.   Smarte Grüße!
