Carwrapper
!95er vorne und hinten ist perfekt!
So,
ich habe gestern meine 195 er Reifen vorne auf 6x15 Zoll und hinten auf 6,5x15 Zoll montiert und gleich vom Tüv eintragen lassen.
Smart Fortwo Cabrio Ez. 06/2002.
Dazu habe ich das Schaumpad unter dem Frontpanel angebracht, damit die Reifen vorne genügend Platz haben.
Hat beim Tüv alles ohne Probleme geklappt.
Das Fahrverhalten ist um Welten besser geworden, ich bin absolut begeistert.
Das ist wirklich ohne zu übertreiben ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Das ganze fühlt sich erheblich sicherer an,
jetzt geht es um die Ecken wie im Gokart.
Kann ich nur jedem empfehlen wenn jemand umrüsten will. :-D
Es geht noch besser.Ich habe vorne 195/50 auf 6,5x15"und hinten 215/55 auf 8x16". 8-)
Auch alles eingetragen. :-D
  • Gruß Macke
So soll es mal ausschauen.
Lackieren und Airbrush steht noch an,bin gerade beim spachteln. :-D
  • Gruß Macke
Der arme Roadster :(
Leute, jeder wie er mag.
Aber das ist kein 42 !!
es passen zwar auch nur 2 Leute rein, aber das ist kein 42 ... :-P
Nee,mein Roady heist auch nicht Ernst. :-D
Aber erlich,diese Reifenkombi fährt sich wirklich fantastisch.Ist nicht der einheitslook der Flachreifenfahrer,aber das ist eh nur Optik und hat mit guten Fahreigenschaften nicht mehr viel zu tun.
Ganz zu schweigen von dem schnellen Tot der Felgen,wenn sie nur einen Bordstein sehen. :-D
  • Gruß Macke
Die 15" - Räder passen wirklich zu diesem Roadster!
Auch das Felgendesign- vom Feinsten.
Gratulation zu diesem tollen Auto.
Achtung beim Spachteln!
Frontscheibe und Auspuff nicht zuspachteln!
Ist aber vorne 15 und hinten 16".
ABS/ESP mußte natürlich angepasst werden,das es so auch funktioniert. 8-)
  • Gruß Macke
ist das nun ein fake, oder ist hier wirklich grenzenlose naivität zu vermelden?
na dann mach mal, so gschwind mal eben, samt tüv etc... würd mich aber schon interessieren wie du an die hinterlegten parameter rankommst :roll:
und die optik betreffend: bitte mach es genauso! das macht die letzten verbleibenden unverstümmelten original-roadys umso wertvoller... wobei ich ein großer fan von ballonreifen bin - aber nicht an nem roady.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 13.09.2010 um 10:49 Uhr ]
Alles wird gut!
@TE: Wa hast Du denn für nen 42? CDi oder Benziner? Oder spielt das für die Eintragung keine Rolle?
Bitte zeig mal Bilder - Bin total gespannt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schwesternelke am 13.09.2010 um 13:22 Uhr ]
@dieselbub
Es muß doch nur der Zahnkranz auf der Antriebweclle angepasst werden. Also einfach die Anzahl der Zähne anpassen mit nem neuen Kranz. Marco fährt schon länger die Kombi
@Timo
Immerhin hast Du noch erkannt das es sich um nen Roady handelt. Marco legt bei seinen umbauten echt ne wahnsinnige Geschwindigkeit an den Tag
@Marco
Ich habe auch bedenken das Dein Spachtel am Türpanel und Tridion halten wird. Mach bloss genug Weichmacher in den Lack an den Stellen
manche lösung ist so erschreckend pragmatisch, daß sie sogar funktionieren könnte :lol: über so fade dinge wie flankenabstände, -steilheiten, sensorspezifikationen etc will ich da mal nicht nachdenken, zulassungsrelevante eingriffe ins regelsystem schon gar nicht. wird vermutlich tatsächlich einfach tun. irgendwie...
Alles wird gut!
Manche schaffen es auch mit orginalem ESP aus der Kurve zu fliegen. :-D
Ist mir mit meinem Roady noch nie passiert,warscheinlich weil es mit größeren Hinterreifen nicht so schnell so doll schlüpfrig wird. :-D
  • Gruß Macke
Am 13.09.2010 um 18:15 Uhr hat macke1 geschrieben:
...,warscheinlich weil es mit größeren Hinterreifen nicht so schnell so doll schlüpfrig wird.
... noch ein dokumentationswürdiger Satz...
Es gibt doch tatsächlich in jedem Forum immer wieder ein Zitatwürstchen. :lol:
  • Gruß Macke
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
