Obermosesalder
2005 smart 2l auf 1000km
mein smart for two habe ich letztes jahr gekauft der verbraucht 2liter öl auf 1000km das ist mir ein bisschen viel das habe ich auch dem autohaus gesagt.die meinten es wäre normal das er ein bisschen mehr öl verbraucht.
meine frage stimmt das?????????
Hallo und willkommen im Forum.
Der von Dir angegebene Ölverbrauch ist nicht normal und läßt auf einen dicken Fehler schließen.
Dein 05er Smart ist schon mit dem 700 ccm Motor ausgestattet, der als deutlich standfester gilt, als der 600 ccm. Letztgenannter braucht tatsächlich mehr Öl, aber da würde der angegebene Verbrauch ein baldiges Ende beschreiben.
Dein Smart sollte ganz schnell von einem Fachbetrieb überprüft werden.
Gruß, Rolf
bei einem modernen "fahrzeug" sind 0l normal!
bei 2l auf 1000 wird er bald sterben, da kannst du sicher sein!
steffis kugel hat nach 167000km bei einem wechselintervall von 10000km, keinen messbaren ölverbrauch.
stell die kiste dem autohaus vor die tür, alles andere ist nur teuer.
selbst ein defektes teillastventil verursacht nicht 2 l ölverbrauch auf 1000km, da ist mehr zu tun.
lg
Gib ihn zurück, er wird in Kürze einen neuen Motor benötigen.
Einzelheiten kannst du durch Eingabe folgender Suchwörter in das Suchfeld auf dieser Seite oben links erfahren:
Ölverbrauch, Motorschaden, TLE, TLV, Kurbelgehäuseentlüftung, Ventilschaden
Am 16.08.2010 um 18:02 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Bei 2l auf 1000 wird er bald sterben, da kannst du sicher sein!
In der Bedienungsanleitung des Golf I (ca. 1974-1983) hieß es: "Unter erschwerten Einsatzbedingungen kann der Ölverbrauch auf bis zu 1Liter/1000km steigen"
Habe in den letzten zwei Wochen eine 4.000km lange Rußspur nach Südfrankreich, die Côte d'azur entlang nach Monaco und über Mailand zurück nach Berlin gelegt - Ölverbrauch etwa 100ml. Und die Einsatzbedingungen waren, verglichen mit Stadtverkehr, relativ erschwert, würde ich sagen... :-D
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 161.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 16.08.2010 um 20:00 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 332.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Was mal wieder der Beweis ist, dass das 700 ccm-Maschinchen keinen Deut besser ist als der alte 600er.
PS: mein 20 Jahre alter Golf II hat keinen messbaren Ölverbrauch :-P
Smiley
Smiley
Auch für andere ""designed by Mercedes" Fahrzeuge waren solche Angaben damals normal.
In den 90er Jahren sind (zuerst von VW für die TDI) Fertigungsverfahren entwickelt worden, bei denen die Endbearbeitung der Zylinder mit einer "Honbrille" also in einem Verspannungszustand, wie nach der Zylinderkopfmontage, vorgenommen wird.
Dies ist inzwischen Stand der Technik.
"Ölverbrauch" an unverschlissenen Zylindern ist seither Geschichte.
.... auch wenn es Leute gibt, die heute noch "der Meinung sind", Öl könne durch eine TLE - Leitung gelaufen kommen, ohne von einem verschlissenen Zylinder geblasen zu werden...
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 16.08.2010 um 20:35 Uhr ]
Hallo Salzfisch,
Respekt! Da soll nochmal jemand sagen, ein 450er CDI währe kein Reiseauto??!!
Wie war es mit dem Verbrauch?
Emil
Emil
Der Verbrauch dieser Tour für sich genommen lag bei 4,2 Litern - glücklicherweise beeinflusst das meinen Gesamtverbrauch von 4,0 aber nur in der dritten oder vierten Nachkommastelle...
Der leicht erhöhte Verbrauch geht aber in Ordnung; immerhin waren wir ständig zu zweit unterwegs (meist mit voller Kühltasche, drei Reisetaschen etc.). Abgesehen davon lagen die Temperaturen dort unten so zwischen 30 und 35°C am Tage und 27/28°C in der Nacht, so dass sich die Klimaanlage von ihrer besten Seite zeigen konnte.
8-)
Salzfisch
Bezüglich der Kraftstoffverbrauchs-, Ölverbrauchs-, Zylinderverschleiss- und Ventilschadensproblematik haben ja nun Diesel- und Benzin - Smarts zum Glück nichts miteinander zu tun.
@ Steffi+Holger: nur weil ihr zwei ja ganz offenbar schlaue Füchse ( äh, Hasen, Igel??, wo ist nur wieder mein Tier-Bilderbuch??) alter Schule seid, kommt ihr wie wenige andere mit der nicht ausreichend robusten Benzin-Smart - Motorik zurecht.
Der Standard - Konsument kann und will das nicht.
Wenn mich nach dem vorübergehenden Studium dieses Forums jemand fragen würde:
...............keine Frage:
"Wenn überhaupt Smart (die Konkurrenz schläft nicht!), dann natürlich nur als Diesel!"
