smartipercy
    12.924
Alle erstellten Inhalte von smartipercy
  1. unterfahrschutz am getriebe um ölkühlerleitungen zu schützen
  2. hast schon auf meine seite geschaut ??? für eine smartifizierung nach anklicken meier seite, übernehme ich keine haftung 8-) 8-) :-D :-D was hast denn mit der anhängerkupplung vor ?
  3. hi smartMK, du schreibst das die bremse schon entlüftet wurde. wurde das von einem center gemacht ? denn nur mit entlüften über die entlüfterventile ist es, wenn evtl. luft in der abs-steuereinheit ist, nicht getan. in center werden ventile in der abs-einheit per tester angesteuert und dann entlüftet. bei einer bekannten war die bremse ähnlich deiner schilderung, da half dann auch kein entlüften der abs-einheit mehr. nach austauschen selbiger war die bremse wieder so wie sein sollte. allerdings ist so eine reparatur nicht ganz billig. viel erfolg gruss dieter
  4. ich tippe immer noch auf den kupplungsaktuator ;-) alles andere was die werkstatt da diagnosiziert kann ich mir nicht vorstellen.
  5. hi smilie, da freut sich aber einer :-D viel spass mit deiner kugel und natürlich dem forum hier gruss dieter -----------------
  6. hi Botho, da die kugel schaltwippen am lenkrad hat, sollte es ein md. pulse sein, der auch schon eine vernüftige bereifung hat (175vorn 195htn) 6900,- sind vom preis her ok. klima ??? da der schon eine neue generation ist -ab 2003-, gibts mit denen eigentlich wenig probleme. wie sich die kugeln im laufe der zeit entwickelt haben, klickst du hier anhängerkupplung gibts auch (gott sei dank). ziehen kannst du 300 kg mit 30kg stützlast. ahk gibts unter anderem hier einbau ist auch keine grosse sache. ahnung von der kfz-materie sollte man schon haben. viel erfolg bei der suche. gruss dieter -----------------
  7. wenn man es richtig vorbehandelt, und die richtigen materialien nimmt, kein problem.
  8. nachträglich auch von rosi und mir. alles gute. gruss dieter
  9. @ fs, bevor ich mir bei ner schwarzen zelle einen aufkleber auf den tankdeckel mache, würde ich den deckel lieber glanzschwarz lacken lassen.
  10. bevor ich den knopf zerlegen würde (wobei die gefahr besteht das irgendwas abbricht), würde ich das lederteil abkleben und den rest lackieren, fertig.
  11. na ob diese schadensfeststellung mit deinem einganspost in verbindung zu bringen ist ??? die steuerkette ist eigentlich kein problem dieser motoren. ????????????????
  12. sollte du noch keinen käufer haben ? würde ich sie nehmen. setzte funktion vorraus. gruss dieter
  13. @ rs_smart, wo auf der IAA ? welche halle/stand ?
  14. und dann wäre er auch vom baujahr 2002, und hätte nur 70 ps. der hier ist ein normaler brabus 75 ps ab baujahr 2003 mit 700ccm motor. preis passt.
  15. hi Straight70, frag mal quaxi, die hat tolle produkte und kennt sich bezüglich deiner fragen bestens aus klickst du hier gruss dieter -----------------
  16. smartipercy
    smart AMG
    na siehste, geht doch. sieht klasse aus. kannst mal ein bild von hinten machen. und zwar von oben auf den kotflügel, will mal sehn wie die et37 mit 50mm scheiben im radkasten stehn. gruss dieter
  17. glückwünsche auch von mir. gruss dieter -----------------
  18. was soll man denn auf der schein-kopie lesen können ??
  19. glücklich kann sich schätzen, wer die feste laderaumabtrennung sein eigen nennt. 8-) :-D das schlabberteil ist ja nicht so der bringer. [ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 29.08.2007 um 23:21 Uhr ]
  20. die bolzen haben aber nur eine einschlagrichtung, nähmlich zur montage. demontage ist nicht vorgesehen. um die bolzen rauszubekommen, müsste von der anderen seite der deckel im bereich der bolzen beschädigt werden, um von da die bolzen mit einem durchschlag raus zu schlagen.
  21. dann musst du beim 3 speichen lenkrad aber noch die wiederstände der schaltwippen ändern. ;-) das "ESP Dingen" kann defekt sein. brauchst du eh nicht. wenn dein jetziges lenkrad in der funktion ok ist, baut man einfach deine wickelspule an stelle der 3-speichen lenkradspule ein. beim 2 speichen braucht es das nicht.
