			walther_sohl
				Gesamte Inhalte53
Alle erstellten Inhalte von walther_sohl
	servus, mal wieder zum thema zurückzukommen. dein ipod nano wird noch nicht vom deinem mc 192 unterstützt. erst nach einem kommenden firmware update. aber wann dies kommt weiss ich auch nicht. gruß w.s. :(
	Hier gibts doch für alles nen Spezialisten - Funktürklingelwalther_sohl antwortete auf madmatze's Thema in small-Talk (off topic) servus, versuch es doch mal mit einem Funkgong von Friedland. Den Empfänger gibt es einmal mit Batterie oder auch für 230 Volt (Steckdose). Es gibt auch einen Empfänger mit Gong und mit Blitzlicht.... Haben bis jetzt immer gute dienste geleistet. Wenn gar nichts anderes mehr ging.. Gruß Walther Sohl :roll:
	servus, ich bin auch bei WKW. Gruß w.s.
	servus, zum thema sub..... ich habe meinen über xlr stecker angeschlossen. ein kurzer dreh und er ist draußen. vom kabelquerschnitt her ist es kein problem. habe 2x4mm/2 als leitung. mfg walther
	servus, ich habe 16er als Frontsystem verbaut. Habe sie in gedämmte "Eimer" eingepasst und die Hochtöner auf dem Armaturenbrett montiert. Die Löcher sind ohne Änderungen aber das A-Brett musste von unten etwas leiden (Ausschnitte vergrößert). Als Subwoofer habe ich ein JL-Audio im geschlossenen Gehäuse. Angetrieben werden die LS und der Sub momentan noch von einer Helix MK400. Habe zwar noch kein anderen Smart als vergleich gehört, aber mir gefällt das schon gut wie es klingt. Lasse mich aber gerne belehren...... mfg w.s. :)
	servus, hab ich auch noch nicht gesehen.... w.s. :cry:
	servus, walther sohl auch aus Wiesbaden ist.. grüße aus der Landeshauptstadt w.s. 8-)
	Typenaufkleber für das Spiegeldreieck wieder zu haben!walther_sohl antwortete auf Baschti's Thema in Zubehör für den SMART servus, auch mal schnell welche bestellt. 8-) grüße aus Wi w.s.
	hallo, was hab ich mit walter schultheis zu tun? who the f.... ist walther schultheiss? brabus roadster motor? fragen über fragen... klärt mich auf? mfg walther sohl
	Hallo, habe auch das Tuning von SW auf meinem Cabrio. Fahre damit jetzt seit 4 jahren ohne probleme. Kein qualmen, kein ölverlust. Muss auch mal gesagt werden, nicht nur das negative. mfg walther
	servus, ich fahre zur dekra in wiesbaden. bis jetzt gab es nie probleme. gruß walther
	servus, bei manchen zubehörteilen muss man auch mal NEIN sagen können. mfg walther :roll:
	servus, und die f2-190 kann 1ohm? wenn ich das richtig verstanden habe "sieht" die enstufe einen parallen doppelschwinger mit je 4ohm als 1 ohm, obwohl er ja rechnerisch 2 ohm hat. :roll: walther
	servus, wenn du super cinchkabel suchst kann ich dir die audison connection empfehlen.habe ich seit jetzt 1 woche drin und da pfeift nix mehr. supersache......gibt es in 3 verschiedenen ausführungen, basic,???, und die ich drin habe sind die sonus st2.preislich liegen die st2 bei 56€ pro 3 stereo meter.sind ihr geld aber auch wert. walther 8-)
	servus, diese geräte machen eigentlich nur sinn wenn das abluftrohr durch eine bohrung durch die wand nach außen geführt wird, denn durch das geöffnete fenster strömt zuviel warme luft nach. besser sind sogenannte splitgeräte wo eine inneneinheit und eine außeneinheit verbaut sind.du kommst zwar um das loch in der wand nicht rum , aber erstens ist es wesentlich kleiner, nur ca 70 mm (die anderen meisten 120-150) und zweitens ist die kühlleistung des splitgerätes wesentlich besser. ich kühle mit so einem gerät meine ganze wohnung ca. 70 qm. kostenpunkt zb bei hornbach 199,--€. wünsche kühle tage und nächte walther 8-)
	hi, also 2ohm stabil ist die helix auch. und wenn, ich bräuchte dann schon eine 4-kanal stufe wegen dem frontsystem.
	@DP Smart.. ich habe den 10 W3 D4.welche endstufe würde denn gehen.? gruß walther
	servus, ich häng mich hier mal dran mit meiner frage. habe einen doppelspulenwoofer von jl und eine helix hxa 400, kanalpaar 1+2 für das frontsystem und 3+4 für den sub soweit bin ich klar.ihr sagt aber das die endstufe parallelgeschaltete doppelwoofer nicht als 2 ohm sondern als 1 ohm erkennt, richtig? kann ich dann meine helix vegessen, oder geht die schaltung (1ohm stabil)? walther s :-?
	servus, hab mal eine frage zu den holzringen unter den lautsprechern, wie dick sind die? habe auch welche "16er mdf" auflaminiert und beim einbauen des amaturenbretts musste ich leider feststellen das sie etwas zu dick sind.wie hast du das amaturenbrett umgestaltet? walther s. :-?
	servus, selbst wenn mich jetzt hier welche steinigen werden, auch ich hatte bis letzte woche den smart sound von hinten. zwar nicht mit einem soundbord sondern aus einer geschlossenen kiste mit 3-wege ínfinity kappa cs1 system angetrieben von einer helix hxa 400 an der auch das frontsystem hing. und zum thema sound würde ich sagen " mittendrin statt nur dabei". will heißen schlecht hat das nicht geklungen, für den aufwand den es gekostet hat. wenn interesse an der kiste besteht? sie ist zu haben.... walther s. 8-)
	servus, im zuge meiner umbauaktion wollte ich auch einen kondensator nachrüsten und bin bei 3-2-1 auf was, so finde ich , interessantes gestossen. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4653347392&ssPageName=STRK:MEWA:IT kann man den empfehlen oder sollte ich lieber zu einem helix oder einem brax greifen? walther :(
	servus, ich habe es getan und mir die sonus kabel gegönnt, als cinch die sonus st2 und als ls die sonus 210.habe sie zum testen gleich mal an meine heimanlage geschraubt, ich muss sagen................HERRLICH!!. habe sie jetzt zwar nur 6 stunden gehört, aber der unterschied zu meiner heimverkabelung ist schon hörbar, obwohl meine anlage nicht mit billigleitungen verkabelt sind (monitor black&white) jetzt muss ich den einbau vorantreiben damit ich sie endlich im auto hören kann. sehr zu enpfehlen, danke für den tip.... walther ;-)
	Servus, habe im forum schon nachgelesen aber nicht die Erfüllung gefunden. Hier meine fragen.....was habt ihr für Leitungen verlegt, Cinch und LS? Dachte an die Mogami Teile, sollen ja super sein, könnt ihr das bestätigen? Habt ihr andere Vorschläge? Gruß aus WI. :-?
	servus, habe das sw tuning jetzt seit 2 jahren drauf (pulse cabrio 2001, 74 ps) geht selbst von unten richtig was, habe es sofort gemerkt, riesiger unterschied. gruss walther 8-)
	Auspuffanlage !Expertentipps gesucht!Hilfe...!!!!walther_sohl antwortete auf Silkworm's Thema in Tuning-Fragen @servowaiting, wie, wo, was, einkaufspreis?? hilf mir weiter.... :-?
