HomerJaySimpson
451 cdi Verbrauch steigt und steigt
Klar,daß du vom Freibrennen noch nie etwas bemerkt hast, denn der BMW gehört zu denen, die das automatisch durch erhöhte Treibstoffeinspritzung erledigen. Ich glaube auch nicht, daß du den BMW in einem so extremen Kurzstreckenbetrieb fährst.
Stefan
Am 05.04.2010 um 16:52 Uhr hat emil geschrieben:
Das ist mit dem 451er Dieselverbrauch völliger Quatsch! Ich fahre nich einen 118d aus 2005 - der lässt sich immer um 5,5l bewegen - und ist dabei im Vergleich zum Smart sogar etwas schneller unterwegs. Vom Freibrennen des Dieselfilters habe ich bisher noch nie etwas gemerkt. So etwas ist heutzutage kein Thema und funktioniert ohne Zutun des Fahrers.
Es ist darüber hinaus auch Blödsinn, die Umwelttechnik ständig für höhere Verbräuche verantwortlich zu machen - den gleichen Bullshit erzählte man sich ann0 1985 bei der Einführung des 3 Wege Kats beim Benziner auch schon.
Allerdings kann ich mir vorstellen, dass ein Auto, welches ausschließlich im Stadtverkehr und bei geringe Laufleistung betrieben wird, zu höherem Verbrauch allein schon desshalb neigt, weil die Anzahl Kaltstarts in Verhältnis zur Fahrstrecke eben relativ ungünstig hoch ist.
Emil
Naja, wenn ich immer die gleichen Distanzen mit dem gleichen Fahrstil und etwa gleichen Kaltstarts fahre, dann dürfte der Verbrauch aber auch nicht stetig steigen...
Ich hatte zwar keinen 118b, dafür einen der letzten 318td compact, also den Vorgänger. Den konnte ich nie unter 6,5 Liter fahren, meist waren es deutlich über 7. Dagegen ist mein Smart mit 84PS sparsam :-D
naja, der 318td ist ja auch ein Vorkammerdiesel von vor 15 Jahren mit VE Pumpe. Dfür war der Verbrauch OK.
Emil
Emil
Nein ist er nicht, da es der 318td im compact war....
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Bin bereitsgespannt, ob es mit dem freibrennen überhaupt etwas gebracht hat.
Wo genau steckt eigentlich der Russfilter? Ist der direkt im Endtopf verbaut?
Der Rußfilter steckt mit in dem Endtopf.
Stefan
Am 12.04.2010 um 08:48 Uhr hat steve55 geschrieben:
Dann kann er bei uns eigentlich nicht die Ursache sein, da der Topf vor ein etwa 4 Monaten getauscht wurde und in der kurzen Zeit kann er ja eigentlich nicht so verstopfen, oder?
4 Monate Kurzstreckenbetrieb bei kaltem Wetter bringen so einiges an Ruß zusammen. Ich fahre auch in Wien meist nur Kurzstrecke und kann deinen Spritverbrauch durchaus nachvollziehen. Bei meinem CDI hat "Freibrennen" bislang immer geholfen für eine Zeit den Durchschnitt wieder zu senken. Selbst ein 450er CDI, Bj 03, ohne Filter, eines Freundes hat mit Wiener Kurzstreckenverkehr /Spritverbrauch zu kämpfen und benötigt immer mal wieder eine "Heizphase" um gut zu laufen.
Stefan
Am 12.04.2010 um 10:37 Uhr hat steve55 geschrieben:
Na dann muss ich die Hoffnung ja noch nicht aufgeben :)
wurde schon mal der Thermostat überprüft?
Evtl. ist er defekt und der Diesel läuft mit zu sattem Gemisch.
Wie ist die Temperaturanzeige?
C.D.L
Am 12.04.2010 um 13:03 Uhr hat CDL geschrieben:
C.D.L
Nee, wurde noch nicht getestet.
Die Temperaturanzeige ist nach etwa 5 bis 10 Minuten bei 3 von 8 Balken, dannach bei 4 von 8 Balken.
Früher glaube ich, war er eigentlich immer bei 2 Balken.
Am 06.04.2010 um 17:13 Uhr hat emil geschrieben:
Emil
Also mein alter W124, 250D mit 2,5 Liter Hubraum und 5 Zylindern hat nur 6,4 Liter gebraucht, trotz Vorkammer
Toller Fortschritt (gut, war ne Wanderdüne :-D )
Aber ich fahr auch mit meinem 450er immer nur 25km hin und 25km zurück zur Arbeit.
Da hat sich der Spritverbrauch noch nie verändert und ich fahr auch immer nur 90-100, hier im Pott ist ja fast auf jeder Autobahn ne Geschwindigkeitsbegrenzung.
Aber ob ich den Zuheizer oder die Klima anhab, die Sommer oder die Winterreifen fahr, ob ich bei 2000U/min oder bei 2500U/min oder bei 3000U/min schalte, ob ich mal 20 min. Vollgas auf ner Tankfüllung oder immer nur schleich, der Verbrauch verändert sich nicht, ist über die Jahre immer gleich geblieben.
Sogar der RPF hat keine Schwankung gebracht.....
Probier doch einfach mal daß mit dem 10 min. Vollgas aus, vielleicht hilfts!
Anfang:
Opel Kadett C,Renault Fuego,Renault 5 GT Turbo,Renault 5 GT Turbo,Renault 20,Renault Fuego,VW 181,Opel Kadett D,BMW 1602,Opel Rekord A,VW Golf 1 GTI,Opel Commodore B Coupe,Opel Senator,VW 181,BMW 635 CSI,VW 181,Golf 2,Alfa Romeo 33 Sportwagon,Mercedes 250D,Alfa Romeo 145 Quadrifoglio...
Jetzt: VW 181, Smart 42 und jut is´!
Image Hosted by ImageShack.us
w429.png">
Anfang:
a>
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
