Erlo
Blauer Tacho ein leidiges Thema...
Moin moin liebe Smarties :)
ich habe mir dieses Wochenende blaue LED's von Wiltec eingebaut und ein relativ unbefriedigendes Ergebnis erhalten:
Und zwar ist die Tachoskala bei mir nur äußerst schwach beleuchtet....
und ich hätte gerne lieber folgendes Ergebnis gehabt:
Beispiel (Bauart meines Tachos mit gewünschter Blauer Ausleuchtung)
Ich hatte mic hzuerst mit dem Händler in Verbindung gesetzt, von dem ich folgende Antwort erhielt:
es kann sein, dass die Zifferblätter durchgefärbt oder gelb beschichtet sind, dann würde nur rot gehen um dieses Problem zu beheben
Stimmt diese Lösung? bzw. gibt es eine bessere? (außer die Original wieder einzubauen?)
Danke im voraus!!
Greetz Torben
[ Diese Nachricht wurde editiert von Erlo am 21.02.2010 um 19:25 Uhr ]
Gruß Torben
Airler.de
wenn die Originalziffern orange eingefärbt sind ( bei den pulse und pasion modellen z.B ) dann kann blau tatsächlich nicht funktionieren!!
ich habe beschichtete scheiben von sw-x in meiner kugel! habe hier im forum mal nen tip gelesen, die beschichtung mit nagellackentferner zu "lösen" hat auch sehr gut geklappt ;-)
ich hab mich gerade an was anderes erinnert..
ich habe mal beim stöbern im internet eine plasma-tachoscheibe für den 450er gefunden.
infos kannst dir hier anschauen:
Plasma-Tacho
diesen Tacho kannst du dann nämlich auch nach belieben heller oder dunkler einstellen.. so wie es dir gerade passt.
ich denke das wäre eine ideallösung..
ich selbst hab mir das teil noch nciht besorgt, habe es aber immernoch vor.
hoffe ich konnte helfen..
lieben gruß
Photobucket
Hatte bei mir die original Tachoscheibe drin mit neuen SMDs in Blau und Rot. Und war super hell - selbst bei Tag (siehe Bild)
War sehr zufrieden. Von blauertacho4u.de
Gruß smartin87
die gelbe beschichtung auf der rückseite der tachofolie kann man mit nagellackentferner abreiben, wurde hier schon oft besprochen.
nur höllisch aufpassen daß nix von dem zeug auf die vorderseite der tachofolie kommt sonst ist sie hin.
..aber das ganze LED-gefunzel mit all seinen hotspot-problemen und dunkel bleibender tachonadel bleibt immer nur ne halbgare bastelei-wenn du mal ne plasmascheibe drin hattest, verstehst was ich meine ;-) gibts auch in sehr schönem blau, und die alten birnchen dürfen drin bleiben, womit man die tachonadel auch weiter schön sieht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 22.02.2010 um 09:01 Uhr ]
Alles wird gut!
Hey
Super Vielen Dank shcon mal für eure Zahlreichen Antworten...
also noch mal Allgemein: der Smart hat allgemein bei mir ne helle Tachoskala und bei den Originalleuchten war der Orangegelb ausgeleuchtet.
Allerdings ist die Tachonadel schon recht gut beleuchtet bei mir, hmmm ich denke ich werde mir das mit der plasma scheibe mal anschauen.
Hat da zufällig jemand Anleitung parat, wie man sowas macht?
Ansonsten frage ich gleich mal google :)
Greetz
Gruß Torben
Airler.de
Die Geschichte mit den Plasma-Tachoscheiben ist selbsterklärend,wenn man etwas bastlerisches Geschick besitzt.
Bei den feparaten Stromanschlüssen der Tachoscheiben muß oft noch ein wenig vom Tachogehäuse weggenommen werden Aussparung),damit sich das Tachogehäuse wieder zusammenbauen lässt.Ist aber alles halb so wild.Bei den Costom-Import-Plasmascheiben für Uhr u.Drehzahlmesser sind allerdings die Löcher in der Mitte viiiel zu groß ausgestanzt(sichtbar),was wohl die Montage erleichtern soll. :-x Naja,im Dunkeln fällt´s kaum auf. :roll:
P.S. Originalscheiben sollten zumindest am Tacho montiert bleiben,da Plasmascheiben keine Warnlichtsymbole besitzen.
Ralph
gehz um nen 451? da ist die Lichtverteilung mit LED's super. Original sind ja auch LED's drin. die Vorwiderstände müssen jedoch bei blauen und weissen LED's verkleinert werden. Hier zu lesen: klick
Habe leider nur ein Handyfoto mit viel blau, obwohl es eigentlich dunkel ist:
Rallioldie68 hat das schon super erklärt, aber wie sieht das denn mit dem Anschluss genau aus? Was muss man anzapfen?
Ich möchte diese Plasma-Dinger früher oder später aufjedenfall haben.
Wo klemme ich die an und was muss man da beachten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 24.02.2010 um 22:07 Uhr ]
Ich habe die Spannungsversorgung am Radio abgegriffen, sobald das Radio Spannung zum Dimmen bekommt (Pin-Nummer weiss ich jetz nich) werden auch die Plasmascheiben mit Saft versorgt ;-)
LG
Jochen
Habe kein smart Radio... ;-)
Versuche gerade meine Zusatzinstrumente mit Plasmascheiben (hat eigentlich nix mit Plasma zu tun, heissen richtig Elektrolumineszenz-Folien) zum leuchten zu bringen. Ist überraschenderweise nicht ganz einfach. Die Originalanschlüsse kann ich nicht verwenden, da die Plasmascheiben zuviel Strom (100mA) brauchen und nur ca. 7V anstehen. Da aber auch ein Dauerplus vorhanden ist, kann die Folie über einen pnp-Transistor versorgt werden. Funktioniert bereits, aber noch nicht mit der gewünschten Helligkeit. Das ganze ist irgendwie doof zum tunen, da die Beleuchtung in den Zusatzinstrumenten nicht von der SAM sondern per CAN-Bus gesteuert wird -> testen nur im Auto möglich.
Das 2. Problem mit den Plasmascheiben bei den Zusatzinstrumenten ist, dass zuwenig Platz für die Anschlüsse ist. Die Folie muss mit engem Radius gebogen werden und das mag sie gar nicht. Geht aber mit viel Gefühl.
Der 450 hat ja noch Glühbirnchen, oder? Die Plasmascheiben können da relativ einfach anstelle eines Lämpchens angeschlossen werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Punkz am 25.02.2010 um 19:56 Uhr ]
moin.. ich hab mir auch Leds für tacho, BZM, Uhr und SMDs für die mittelkonsole bei WilTec besorgt..
allerdings hatte ich schon die schnauze voll, nachdem der tach fertig war..
die leds halten teilweise garnicht richtig (1 musste ich mit klebeband "andrücken", damit sie überhaupt leuchtet..), die tankanzeige flackert teilweise bei eingeschaltetem licht, und das licht der km/h anzeige ist bei tageslicht garnicht zu sehen, und bei nacht auch kaum.. (bei ca.20-30 und bei 90 leicht blau, rest eher grünlich, aber auch kaum zu sehen..)
ich hab heute nacht im carport mal n foto gemacht:
(allerdings siehts da irgendwie besser aus, als in real.. wenns so wäre, wär ich ja schon fast zufrieden, aber seht selbst)
hab keine ahung, ob ich die SMDs, die ja angeblich besser sein soll, überhaupt noch in die mittelkonsole einbauen soll, oder direkt alles komplett zurückschicke..
vllt. hat jmd. ja n paar tips / nen rat, was man für leds für tacho und zusatzinstrumente nimmt oder so, damits gescheit aussieht, oder sonst was?!
edit: verdammt, wieso kann man beim edit keine links angeben?!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SirDaniel am 22.05.2010 um 13:12 Uhr ]
Fahr oder Stirb!
WilTec
wären dann diese teile (außer 3.brems- & innenraumlicht):
teile
[ Diese Nachricht wurde editiert von SirDaniel am 22.05.2010 um 13:16 Uhr ]
Fahr oder Stirb!
Kann mir jemand einen Hersteller/Shop/Händler nennen, der passende und funktionierende LEDs für den 450 anbietet? Ich habe inzwischen zwei Mal bei Ebay gekauft und es funzte nicht. Die Original-LEDs lassen sich viel einfacher einbauen bzw. passen besser und funktionieren einwandfrei. Es muss diese Teile doch auch in Blau geben, oder?
Ich fand folgendes Angebot:
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2127_Tachoumbau-MCC-Smart.html
Allerdings scheinen diese LEDs deutlich leuchstärker zu sein:
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2112_PnP-Fassung--LED-blau-1E.html
Welche LEDs taugen etwas?
[ Diese Nachricht wurde editiert von elDuderino am 10.08.2010 um 00:24 Uhr ]
also ich hatte das TachoSet (http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2127_Tachoumbau-MCC-Smart.html).
Und dabei halt das Problem mit der Tachoscheibe gehabt, sodass ich nun halt Blau Rot habe (also Tacho Rot(original) und Display blau)
Die anderen wären aber evtl auch noch mla interessant, würde mich über Erfahrungsberichte freuen, wenn jemand die schon kennt... :)
greetz Torben
Gruß Torben
Airler.de
Egal welche (LED)Alternative man sich für die originalen Glühlämpchen besorgt,nichts passt 100-prozentig.Es ist also immer ein bischen Bastelei angesagt.Original sind Glühlampen mit dem Sockel B8,4d eingebaut.Wer danach googelt,wird feststellen,daß diese nicht gerade günstig (Fa NARVA z.B. lässt sie sich vergolden)sind.Ein Äquivalent zu dieser Fassung als LED-Ausführung gibt es nicht.Die nächstpassende Größe wäre B8,5d.Diese Größe passt eher besch....eiden.Auch wenn ein bischen daran herumgebogen wird,ist es nicht zufriedenstellend.Somit bleibt nichts anderes übrig,als die Fassung nochmal mit Heißkleber oder Silikon zu fixieren.Klar,werden Einige denken:Nicht schön.Andere wiederum werden denken:Was ein Pfusch. :roll:
Aber watt willze machen.Entweder,oder......es wird ja keiner gezwungen. ;-)
Zur Abstrahlcharakterristik von LED´s gibt es zu sagen,daß in unserem Fall nur welche mit mindestens 120 Grad Abstrahlwinkel (z.B. SMD´s.Oh ja,es gibt da schon leuchtstarke) etwas bringen.Die "Normalen" strahlen einfach zu punktuell.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 11.08.2010 um 22:58 Uhr ]
Am 11.08.2010 um 20:24 Uhr hat Rallioldie68 geschrieben:
Ich habe diese LEDs sehr günstig im Netz gefunden. Das sind sie doch, oder?
LED B8,4d
Am 11.08.2010 um 22:53 Uhr hat Rallioldie68 geschrieben:
Stimmt,für Narva recht günstig.Allerdings steht da nix von LED. ;-)
Was soll es dann sonst sein?
Siehst du den kleinen süßen bogenförmigen Glühfaden auf dem grünhinterlegten Foto? :-D
Ergo... :-P
Ergo...
Außerdem wäre eine LED mit 1,2 Watt Leistung nur mit einer Die (Kühlkörper) und somit nicht mehr in passender Größe realisierbar.Ganz zu schweigen vom Flutlicht hinter der Tachoscheibe.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 11.08.2010 um 23:23 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 11.08.2010 um 23:24 Uhr ]
Am 11.08.2010 um 23:07 Uhr hat Rallioldie68 geschrieben:
Ergo... :-P
Hm. Ich hab denen mal geschrieben, ob es sich um eine LED handelt. Sobald ich eine Antwort habe, gebe ich hier Bescheid.
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
