Erlo
Blauer Tacho ein leidiges Thema...
doofe Frage, aber wo wäre denn da der Unterschied, ob man nun blaue LEDs nimmt, oder blaue Glühfunzeln?
Ich meien das Endresultat sollte dann doch trotzdem das gleiche sein oder?
Gruß Torben
Gruß Torben
Airler.de
Die Glühbirnen geben das Licht eben sternförmig um die ganze Glühlampe ab, die LEDs leuchten eher punktuell einen bestimmten Bereich aus und das sieht man beim Tacho eben sehr.
Eine gleichmässige Ausleuchtung der Skala bekommste mit LEDs eben ned hin, auch mit solchen mit grossem Austrittswinkel nicht.
ah gut, also kann ich rein theoretisch um DIE perfekte blaue Beleuchtung von Tacho und Display zu haben einfach die passenden Glühlämpchen kaufen und diese an stelle der LEDs einsetzen.
Gibt es dann trotzdem Probleme auf keinen Fall Probleme was die Helligkeit etc betrifft?
Gruß Torben
Airler.de
Gruß Torben
Airler.de
eine PERFEKTE ausleuchtung hast du NUR und AUSSCHLIEßLICH mit el-leuchtfolie.
das wurde hier schon 100x geschrieben, aber die leut sterben ned aus dies mit leds versuchen und sich danach einreden das fleckengefunzel wäre toll.
mit glühbirnen KÖNNTE es evtl klappen, wenn sie dieselben maße (höhe) haben wie die originalen.
schau dir den tacho mal an; das durchsichtige plastik das um die lämpchen herum geht, ist ein lichtleiter, der das licht über die gesamte tachofläche und auch in die nadel hinein leitet.
da leds nicht seitlich abstrahlen (und da hilft auch alles anschleifen und -feilen nix), kriegt dieser lichtleiter nix davon ab, deshalb wird das mit leds NIE funktionieren.
aber versuchts ruhig weiter :roll:
edit: ich rede natürlich nur vom 450. beim 451 etc ist der tacho ja von haus aus auf leds ausgelegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 12.08.2010 um 09:35 Uhr ]
Alles wird gut!
Ich habe eine Antwort erhalten. Es sind keine LEDs.
Am 11.08.2010 um 23:14 Uhr hat elDuderino geschrieben:
Am 11.08.2010 um 23:07 Uhr hat Rallioldie68 geschrieben:
Siehst du den kleinen süßen bogenförmigen Glühfaden auf dem grünhinterlegten Foto? :-D
Ergo... :-P
Hm. Ich hab denen mal geschrieben, ob es sich um eine LED handelt. Sobald ich eine Antwort habe, gebe ich hier Bescheid.
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
