Bang111
!!! Getriebe / Motorupdate - Wichtig für 451 bis ca. BJ 04/09 !!!
O.o SC Wechseln. Sowas nennt man SERVICE für den Kunden, und nicht abzocke.
Ich bin ausserhalb der Garantie hingefahren, und hab ned gefragt ob es ein Update gibt, weil das Schaltverhalten etwas komisch ist. Und schwupps gabs das Update mit allem drin, allen drann.
Es gibt ja 5 verschiedene Getriebe (717.480 - 717.484) für den 451;
vermutlich sind noch nicht für alle neue Softwareupdates vorhanden.
C.D.L
mein W451 hat heute ein Softwareupdate für das Getriebe bekommen, Schalten bisher besser. Allerdings ist der Trick mit dem Schaltpaddel weg. Vor dem Update gings noch.
MOritz
W451 Pulse 84PS
...also meiner hat EZ 08/2007 und das mit den schaltpaddels geht bei ihm definitiv NICHT!
...grmpf... :(
von dem A-modus red ich erst garnicht... ;-)
www.tanzenprivat.de
www.tanzenprivat.de
Hab heute bei meinem SC angerufen.
Auf die Frage wegen dem Update bekam ich folgende Antwort:
SC: "Kann sein das es eines gibt."
Ich: "Wird es beim Service mit draufgespielt?"
SC: "Nein, nur wenn der Kunde das extra äussert."
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
@CDL Wir haben unseren JW Pulse Cabrio MHD mit EZ 09/2009 seit 2 Wochen. Wie und wo kann ich eigentlich feststellen, welche Getriebeversion in unserem eingebaut ist? Gibt es in Schachen Umschaltzeitpunkt- und geschwindigkeit bestimmte, bekannte Vor- bzw. Nachteile, welche man direkt gewissen Versionen zuordnen kann? Also das Umschalten auf Automatik per Lenkradschaltung klappt bei unserem neuen Würfele schon einmal gut. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartivo am 01.03.2010 um 01:23 Uhr ]
Saludos von smartivo
Pulse Cabrio MHD
derzeitiges Verbrauchsmittel 6,2 Ltr/100 km
Pulse Cabrio MHD 09/09
derzeitiges Verbrauchsmittel 6,3 Ltr/100 km
Hi smartivo,
hier kannst du die diversen Getriebenummern nachlesen.
Was die spezifischen Unterschiede sind, kann ich leider nicht mitreden; muss vielleicht mal ein SC ler aus dem Nähkästchen plaudern.
C.D.L
Hallo
Wir haben auch seit c.a. 2 Wochen einen MHD 52KW. Wie kann ich den feststellen ob er dieses Update schon bekommen hat?
Manchmal speichert er den A-Modus manchmal auch nicht... :-?
Also mein mhd ist EZ 18.5.2009, und er geht in den A-Modus und ich kann mit den Schaltwippen von manuell auf A umschalten aber das nur im 5 Gang wenn ich die Hochschaltwippe ca 3 sec halte. Oder wenn ich im 1. Gang bin und die Runterschaltwippe dann 3 sec halte.
Kann man irgendwie feststellen wann genau der Smart gebaut wurde ? Die EZ sagt ja nicht viel, der Smart kann ja ne Weile gestanden haben.
Jürgen
451 Passion Cabrio MHD 71 PS
Jürgen
im Motorraum vor der Öffnung der Motorabdeckung ist das Herstellungdatum der Karosserie eingestanzt.
Am Verdeck sind auch die Herstellungsdaten vermerkt.
So kann man zumindest erahnen, wann er zusammengezimmert wurde, oder im SC anhand von der FIN das Herstellungsdatum erfragen.
C.D.L
Am 06.07.2010 um 16:36 Uhr hat KMW2204 geschrieben:
Ich habe es gestern bei unserem MHD EZ 2.09 ausprobiert.
Ich kann in jedem Gang durch längeres halten der Schaltwippe rechts von Schaltung auf Automatik um schalten.
Wenn ich im 1. Gang stehe, kommt sofort A.
Wenn ich fahren, schaltet er erst kurz einen Gang höher und dann auf A.
Geht also in jedem Gang, nicht nur im 5.
Karate ni sente nashi
    • Beides ist richtig. Nur eben nicht allgemeingültig.   zB wird der Schalter vom Bremsflüssigkeitsniveau im Ausgleichbehälter wie von Drachenreiter HEUTE aktiv beschaltet und überwacht, weil sicherheitsrelevant. Da ist sogar ein kleines Widerstandsnetzwerk eingebaut um zwischen Leitungsbruch und Schalterfehler unterscheiden zu können und zudem eine zeitliche Befilterung im Steuergerät hinterlegt für die komplette Überwachung, auch der Zuleitung, also eine Menge Intelligenz verbaut.   Ob das bei Öldruckschalter im Smart so ist, weiß ich nicht. Daß man historisch mal sehr pragmatisch unterwegs war mit simplem Masseschlußprinzip bei Fehlerfall, muß nicht heißen, daß man es nicht geändert hat - beim oben genannten Schalter hat man es früher ja auch so gemacht und heute anders.   Eine klare Antwort kriegt man entweder über den Schaltplan des fraglichen Autotyps oder eben den praktischen Versuch, sprich Stecker abziehen und die StromZUleitung auf Masse legen und schaun was die Lampe macht.
