remember
Laufleistung Kupplung [451]
moin,
was für eine laufleistung kann man von einer kupplung erwarten?
fahre meist im automatikmodus, ruhiger fahrweise,kaum schneller als 120kmh, kein tuning.
smart 451/84 ps
danke
gruß
rem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Bei ruhiger Fahrweise meiner Meinung nach mindestens 150tsd Km.
Aber wirst wohl keine Erfahrungswerte finden. Glaub kaum, daß schon einer mit seinem 451 so viele Km gerissen hat.
Wenn ich mir ansehe, wie wild mein ESP+ASR geregelt haben glaube ich nicht, dass meine Kupplung die 50.000 erleben wird. Jedes Durchgewühle in den Seitenstraßen im 1. Gang war ein Kupplungstest.
Das wird dir keiner genau vorhersagen können, da dies zu sehr vom Fahrprofil abhängt (Stadt, Land, viele Ampeln, keine Ampeln etc.) Sicher ist jedoch, daß der 451er im Automatikmodus die Kupplung vor allem bei kaltem Motor gerne etwas länger einschleifen lässt als wenn man mit der Hand schaltet.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
also meine ist bei 19800 km rausgekommen!
und ich bin weißgott kein raser fahre mehr als bedacht und hatte in 3 jahren noch kein kontakt mit dem polizeipräsidenten????
mir ist auch nix aufgefallen, ich hab mein kleinen von der inspektion geholt und dann hieß es:"viel spaß mit der neuen kupplung!"
tja....k.a :roll: ;-)
die Kupplung unseres 451'er CDI wurde bei 17000 KM getauscht (wegen Rückwärtsgangproblemen).
Ich habe aber sowohl bei der alten als auch bei der neuen Kupplung ein "Schleifenlassen" im Automatikbetrieb - vor allem in Kreiseln - bemerkt. (wie es gerne Fahranfänger tun).
Hier besteht noch Handlungsbedarf auf Software-Ebene.
Hoffe es wirkt sich nicht allzusehr auf die Lebensdauer der Kupplung aus.
C.D.L
bei meinem 451er ist die Kupplung nun mittlerweile seit 49500 km drin. Habe auch noch keine Ausfälle oder Macken der Kupplung gehabt.
Allerdings fahre ich zu 95 % auf der BAB im 5 Gang bei 100-105 km/h.
Da sollte sie doch noch ein wenig heben :-D
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Meine Kupplung - allerdings 450 cdi, Bj 2000 - war vor ein paar Wochen bei ca. 100.000 km kaputt. Dabei war es aber nicht eigentlich die Kupplung, sondern die Duckplatte, was aber wohl praktischerweise nur als Einheit für 800,00 € getauscht wird.
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Die Kupplung in meinem hat nach 46.000km auch noch keine Probleme gemacht, und das trotz Tuning, und fast 10.000km mit voll ausgeladenem wohnwagen. Und beim anfahren mit wohnwagen habe ich auch das ein oder andere mal voll durchgetreten, was wohl das schlimmste überhaupt für die Kupplung sein wird... Und wenn man dann mal rückwärts fährt, und die auflaufbremse des wohnwagens bremst, wird das auch nicht gerade die Lieblingsbeschäftigung der Kupplung sein... Achja, stapler aus dem Kies ziehen, oder Sprinter ziehen kam auch schon mal vor :-D
Wie eine Warme Kupplung riecht, weiß ich auf jedenfall jetzt genau :lol:
Wenn dann einige sagen, das ihre Kupplung nach 20.000km getauscht wurde, kann ich das nur äußerst schwer nachvollziehen... Da muss dann ein Material Fehler oder sowas vorliegen....
    • Die Seite mit den kleinen Zähnchen IST die Seite mit der Überwurfmutter... das ist die karosserieseitige. Welches Problem hast Du montagemäßig dort, das Du am Sattel nicht hast? Das Problem mit dem passenden Drehmoment-Werkzeug an der abgehenden Leitung vorbei hast Du an beiden Enden -?   Wobei sattelseitig hart auf hart geht, hier muß kein Leitungsbördel zwischen den Schrauben in Form gequetscht werden wie an der Karosserieseite. Daher gilt die "Achtelumdrehung"-Regel nur sehr bedingt bzw besser gar nicht. Der weiche Bördel nimmt viel mehr Weg auf als der harte Anschlag des Schlauchfittings im Sattel.   Bestenfalls ist der Bördel nur undicht, dann ziehst nach dem ersten Dichtheitstest halt vorsichtig nach. Bei Überanzug hast den Bördel schnell verquetscht und damit den Durchgang verengt oder ganz verschlossen, und Du darfst die Leitung neu machen.   Trotzdem - das mit dem Drehmoment mußt nicht überstrapazieren. Einfach Gefühl walten lassen, machen 99% der Werkstätten weltweit so, uns meistens gehts gut. Beim Anziehen halt dran denken, es sind keine Radmuttern 😉    Falls doch was undicht ist: Es fällt dann nicht die Bremse schlagartig aus. Der Staudruck ist auch bei einer deutlichen Leckage immer stark genug um sicher bremsen zu können, und Du hast zwei getrennte Bremskreise, die praktisch nie gleichzeitig ausfallen.   Irgendwann ist halt sie Suppe alle, das zeigt Dir aber rechtzeitig die Pegelwarnung im Kombi an (auf die man dann auch hören sollte!). Also nach dem Gebastel natürlich Dichtheitstest unter Druck machen und nach 100km nochmal draufhauen, fertig.   Bremsenprüfstand sehe ich keinen Sinn drin. Der zeigt nur, daß alle Bremsen arbeiten, das werden sie auch tun, wenn an allen vier Rädern schon Pfützen runterlaufen.
