Goo
Sitze mit Airbag nachrüsten?
Gibt es eine Möglichkeit, bzw hat schon mal jemand Sitze in einem 450 ohne Seitenairbags Sitze mit Seitenairbags nachgerüstet? Darf man die Airbags einfach ausbauen lassen und dann ohne Seitenairbags rumfahren?
Grüße,
Goo
Angesichts der Tatsache, dass alle davor warnen, bei ausgebautem Sitz die Zündung einzuschalten, wird das wohl nicht die beste Idee sein.
Grüße, Micha
du wirst dann die airbagkontrollleuchte damit zum erleuchten bringen und wie ich mich vage zu erinnern glaube, sind bei leuchtender airbaglampe die airbags ausser funktion...
also wohl nicht nur die, die du eh ausgebaut hast, sondern auch alle anderen...
wenigstens beim 450er war des so...
Du willst Sitze die keine Airbags haben durch Sitze mit Airbags ersetzen - und die dann ausbauen weil die keine Funktion haben- les ich das so richtig?
Wenn ja- lass die Airbags drin, ausbauen darfste die eh nicht, und da die nirgendwo angeklemmt sind machen die auch keine Fehlermeldung.
Dem Einbau sollte eigentlich nichts entgegenstehen da der Sitz mit Airbag ebenso wie der ohne als "Ersatzteil" gehandelt wird.
Frag mal vorher beim TÜV, die müssten das ganz genau wissen.
Also ich interpretiere das Eingangsposting so, daß er zur Zeit einen 450 ohne Seitenairbags hat.
Nun will er Sitze mit Seitenairbags einbauen, evtl. weil er welche günstig bekommt.
In diesem Fall waren ja vorher noch keine Seitenairbags verbaut, also kann auch keine Lampe aufleuchten, wenn die Sitze ausgebaut werden.
Die neuen Sitze passen in einem solchen Fall schon, die Airbags der neuen Sitze können aber mangels Verkabelung nicht angeschlossen werden, Du hättest in einem solchen Fall also das gleiche wie vorher, nämlich Sitze ohne Airbag, obwohl in den Sitzen einer verbaut ist.
Ausbauen brauchst Du den aber auch nicht, ich würde den Stecker der Zuleitung isolieren, daß keine Zündspannung drauf kommen kann, der den Airbag zum Auslösen bringen würde.
Wenn ich das Eingangsposting falsch interpretiert haben sollte, vergesst einfach den Blödsinn, den ich von mir gegeben habe! :)
ist genauso wie roadster60 und ahnungslos schon geschrieben haben.
sollte ohne probleme machbar sein und keine fehler bringen. ;-)
ob man den airbag nachrüsten kann glaub ich nicht, müssten zumindest kabel gezogen werden und wohl airbagsteuergerät umprogrammiert werden oder ganz neues rein. geschweige denn was das sam dann will.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Devil-of-Tora am 08.01.2010 um 13:05 Uhr ]
Danke für die vielen Beiträge, es ist genauso wie ihr es verstanden habt, der 42 hat keine Seitenairbags, die Sitze kommen aber aus einem Roadster mit Seitenairbags.Wenn ich schreibe Airbags ausbauen, verstehe ich darunter dass es eine Fachwerkstatt macht. Ich fass die Dinger nicht an.
Meine Befürchtung ist, das die Polizei was dagegen hat mit Sitzen zu fahren auf denen Airbag steht, aber keiner drin, bzw einer ohne Funktion verbaut ist.
Da werde ich doch mal den TÜV anrufen.
Vielen Dank.
Grüße,
Goo
Auf den Sitzen steht nicht "Airbag" drauf, das steht immer nur auf den Airbags drauf.
Deinem Gedanken folgend dürfte man auch keine Sitzbezüge auf denen "Airbag" steht in Fahrzeuge einbauen, deren Sitze keine Airbag's haben...
HIHI, so gesehen ;-)
Ich hab nie nachgeschaut ob das ein Teil des Sitzes oder des Airbags ist, der markiert ist.
Am 8.1.2010 um 10:29 schrieb Goo:
..hat schon mal jemand Sitze in einem 450 ohne Seitenairbags Sitze mit Seitenairbags nachgerüstet?
entgegen des TE würde ich tatsächlich Sitze mit Airbags verbauen und die Airbags auch drin lassen wollen. 😎
Sind die Kabel ab Werk ggfs schon verlegt und die Sitze würden direkt verbaut werden können (vermutlich mit Codierung im Steuergerät) oder gibt es vllt Änderungen bei Steckern, die zu beachten sind, falls der Kabelbaum erweitert werden muß?
( >in einen ´06 sollen ´05-´07 Sitze rein)
Vielen Dank für Eure Überlegungen!
bearbeitet von GrandStyle_06
Ich fahre in meinem zuvor seitenairbaglosen 450 schon lange die Airbag-Sitze aus meiner alten Kugel, natürlich keine Fehlermeldung da nicht angeschlossen, und bin so auch problemlos durch den TÜV, interessiert dort kein Schwein - solange man nicht ausdrücklich sackdoof danach fragt. Weil das wars dann garantiert mit der Plakette wegen warumauchimmergehtgarnichteinfachweilichdertüvbin, im Zweifel wegen Eingriff ins Rückhaltesystem oder wegen illegalem Sprengstofftransport oder sonstwas.
Bau Dir die Dinger ein, laß die Bags einfach drin weiterdösen und weck keine schlafenden Hunde.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Bei unsrem TÜV kam letztens vor mir ein Moped-Fahranfänger mit seiner völlig serienmäßigen 125er nicht durch die (erste!) HU, weil die ebenfalls völlig serienmäßigen Blinker nicht zu 100% über die Außenkanten des wegen der boshaft lang vergebenen Nr etwas breiteren NrnSchilds hinausragten. Sei wohl Vorschrift, auch wenn nix verdeckt wird; der arme Kerle verstand die Welt nicht mehr.
Ich kam beim selben Prüfer mit meiner Guzzi nicht durch, will am Simmerring von einem Gabeldämpfer ein Hauch eines Schimmers einer Spur Öl dran war - leeeeebensgefährlich.
Wenn du so ein A...Loch von Prüfer mal nach solchen Airbaggeschichten fragst, kannst Dir die Antwort gleich selber geben.
Alles wird gut!
Und falls Du jetzt trotzdem noch die Seitenairbags in Betrieb nehmen möchtest, brauchst Du nicht nur die Kabel sondern vor allem auch ein passendes Airbagsteuergerät.
@dieselbubJa, solche Prüfer habe ich auch schon erlebt, aber ich würde die Sitze mit Airbags schon vollständig funktionsfähig haben wollen.
vor 2 Stunden schrieb RKI:
@RKId.h. der verlegte Kabelbaum hat standardmäßig keine Leitungen für den Anschluss von Airbag-Sitzen, korrekt?
Ich hatte gehofft., das die Airbagssitze "nur" freigeschaltet werden müßen 😬
..ein zusätzliches Steuergerät wird´s ja vermutlich auch nicht geschenkt geben..
>wovon hängt es ab, ob ein Airbagsteuergerät passt? ..ich würde dann versuchen ein 2.Gen Steuergerät zu finden..
Ich hätte noch 450er Sitze mit Seitenairbag rumstehen, allerdings in dem blöden Grau.
Allerdings habe ich auch keine Ahnung wie ich die in meine Kugel ohne werksmässigen Seitenairbag eingebaut bekomme, so dass die Dinger im Ernstfall auch auslösen.
Müsste dann eh die Bezüge tauschen...
Am 16.1.2022 um 20:47 schrieb GrandStyle_06:
Wenn Seitenairbags vorhanden sind, hat das Steuergerät logischerweise vier Anschlüsse für die Airbags, sonst sind es nur zwei.
Daher wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verkabelung auch nicht vorbereitet sein.
Das Steuergerät sitzt übrigens unter der Mittelkonsole im oberen Bereich des Zubehörträgers. Um da dranzukommen, muss man relativ viel drumherum ausbauen.
bearbeitet von RKI
@RKI vielen Dank für Deine Ergänzungen ..dann gibt es erstmal Wichtigeres, was an der Kugel gemacht werden soll/ muss
*THX*
vor 16 Stunden schrieb GrandStyle_06:
Möglich ist vieles. Es hat niemand behauptet, daß das einfach ist!
Am 19.1.2022 um 18:03 schrieb RKI:
Ich habe jetzt als infrage kommende Teilenummern für ein mögliches Steuergerät mit Airbagsitzen diese beiden gefunden:
0000055V009 oder V010
Wären die korrekt? 🤔
Am 16.1.2022 um 17:42 schrieb dieselbub:
Lass Dir mal eine Anhängerkupplung am 450er eintragen von jemanden, der keine Ahnung hat. Bin dann zum TÜV gefahren, der bei MDC um die Ecke war und die Dinger schon kannte. Waren zwar unnötige 80km hin und wieder zurück, aber dann hatte ich die Papiere.
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
vor 20 Stunden schrieb MMDN:
Oh ja, damit kenne ich mich aus!🤬
versuche mal einen selbst gebauten 1 Rad Anhänger an ein Motorrad eintragen zu lassen, da kann ich dir geschichten erzählen.
bearbeitet von Schwarzermann
    • Hallo ulme (Andreas) dass die Lenkspindel nur ein Kreuzgelenk hat, halte ich für unwahrscheinlich, kenne den Lenkungsstrang beim 454 aber nicht genau. Über Google Suche habe ich folgendes Foto gefunden, dort sind zwei Kreuzgelenke zu sehen.   Ich würde mal bei aufgebockten Vorderrädern und ohne Zündung/Motor mit der Hand langsam von Anschlag zu Anschlag durchlenken.   Wenn die Schwergängigkeit alle halbe Lenkradumdrehung ausgeprägter ist, müsste es das untere Kreuzgelenk sein.   Wenn es zum Volleinschlag re und li hin stärker wird und sogar Knackgeräusche auftreten, würde ich auf die Domlager tippen.   Wenn es sich überall zäh anfühlt könnte die Ursache auch im Lenkgetriebe liegen (z. B. korrodierte Zahnstange oder Ritzelwellenlager z.B. wegen undichter Faltenbälge, verändertes Druckstückspiel). Um das genau zu untersuchen, müsste das Lenkgetriebe ohne Lenkspindel und mit ausgehängten Spurstangen bewegt werden...   Die Spurstangenköpfe bekommen eher Spiel und keine erhöhte Reibung.   Grüße,  Thomas
