smartie88
Bremsen am Berg
Hallo !Kann mir jemand mal erklären wie ich am Berg stehen bleibe ohne die Handbremse anzuziehen .Im Sommer kein problem die Handbremse aber wie ist das im Winter ?? Ich denk da friert die Bremsen an durch die Feuchtigkeit in der Bremstrommel .
Am 13.12.2009 um 18:45 Uhr hat smartie88 geschrieben:
:roll:
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Also,
da erkläre doch erst einmal was du möchtest :roll:
Anfahren am Berg oder doch eher Parken am Berg :-?
zu 2 würde ich Dir empfehlen den Rückwärtsgang eingelegt zu lassen und dann Zündung aus ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Bevor Du den Wagen mit angezogener Handbremse am Berg abstellst - ja, das muss leider sein - kannst Du die Handbremse die letzten Fahrmeter leicht anziehen. Sie wird dann warm und trocknet Beläge und Trommel. Sie friert dann auch kaum noch ein.
So 20 bis 30 Meter bei langsamer Fahrt reichen aber locker aus. Der Belag erwärmt sich durch die Reibung recht schnell.
Gruß, Rolf
Alles klar ! Habe verstanden .Rückwärtsgang und dann Zündung aus .Danke :)
Am 13.12.2009 um 19:38 Uhr hat smartie88 geschrieben:
Wurde Trikings Tip ingnoriert?
Nur Rückwärtsgang ist nicht 100% sicher. Gab sogar schon im Forum Fälle von wegrollenden Smarts...
Am 14.12.2009 um 08:46 Uhr hat LI geschrieben:
Die entstanden aber nicht, weil nur der Rückwärtsgang eingelegt, sondern weil nur die Handbremse eingelegt war!
Wieso stellt man den Smart eigentlich nicht so ab, wie es in der Betriebsanleitung steht?
Nämlich mit eingelegtem Rückwärtsgang und angezogener Handbremse.
Dann, und nur dann, ist er auch ausreichend gesichert.
Aber wie bei bisher jedem Fred zu diesem Thema wird es nicht lange dauern, bis die Spezialisten kommen, die unterscheiden nach eben/bergauf/bergab usw. und da zig verschiedene Varianten präsentieren!
Optional können dann immer noch zum Bordstein eingeschlagene Räder oder Unterlegkeile zum Einsatz kommen! :)
Am 13.12.2009 um 22:45 Uhr hat yellow-teddy geschrieben:
Ich persönlich würde aber nur dann den Rückwärtsgang nehmen, wenn die Schnauze nach unten zeigt. Ansonsten den 1. Gang ;-)
Damit geht's scho los!
Warum denn das? :-?
Am 14.12.2009 um 09:26 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Warum denn das?
Weil man einen Motor unmöglich entgegen seiner normalen Laufrichtung anschieben kann.
:-D
Aber beim Smart ist ja lt. Anleitung der immer der Rückwärtsgang zu nehmen.
Räder einschlagen ist gut! Dann kann er im Falle eines Falles nicht in den Verkehr rollen.
Grüße aus Bayern
. dedetto
Am 14.12.2009 um 10:20 Uhr hat dedetto geschrieben:
Warum denn das?
:-D
Glaubst Du im Ernst, dass der Smart anspringt, wenn er ohne Zündung den Berg runter rollt? :lol:
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Am 14.12.2009 um 12:03 Uhr hat Kugelcabrio geschrieben:
JA! Also halt die Diesel :roll: Und zwar genau dann, wenn man ihn von common rail auf Verteiler-Einspritzpumpe umgerüstet hat :-P
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Versuch halt mal einen Käfer mit im 1.ten Gang klemmenden Getriebe rückwärts zu schieben.
Aber: Seit das Auto eines Freundes nach mehreren Tagen sicherem parken plötzlich im Sarglager Billiard spielte, glaube ich fast alles. :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von dedetto am 14.12.2009 um 12:34 Uhr ]
Grüße aus Bayern
. dedetto
Am 14.12.2009 um 12:34 Uhr hat dedetto geschrieben:
Versuch ihn doch mal vorwärts zu schieben!
Die Richtung, in der das Fahrzeug geschoben wird, ist hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol! Das Kriterium hierfür ist die Verdichtung des Motors, und die ist unabhängig von der Bewegungsrichtung immer gleich!
Und genau deshalb kann der Smart generell mit eingelegtem Rückwärtsgang abgestellt werden, unabhängig davon, ab die Schnauze oder der Hintern zum Gefälle steht!
Dazu kommt noch, daß man schon wieder Kopfstände machen muß, um den Smart im ersten Gang abstellen zu können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2009 um 12:53 Uhr ]
wobei du deinen dann wegrollenden smartie mal aus einer echt seltenen perspektive erleben kannst... :lol: :lol: :lol:
btt: räder so einschlagen, das der smart nur richtung bordstein rollen kann, rückwärtsgang bei getretener fussbremse einlegen, wenn "r" im display zündung aus, handbremse anziehen und gut 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tuxxi am 14.12.2009 um 13:00 Uhr ]
Am 14.12.2009 um 12:59 Uhr hat Tuxxi geschrieben:
Es fällt mir sehr schwer -
Es kommt nur sehr selten vor -
Ich traue mich kaum, einzugestehen -
Tuxxi hat recht. :roll: ***jetztistesraus***
Am 14.12.2009 um 13:04 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
das ich sowas noch erleben durfte... :lol: :lol: :lol:
    • Moin, sehr geehrter Smart451mhd, sehr geehrter Normanharz, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nachdem, was ich so gelesen habe, hat @Normanharz Recht. Ursprünglich wurden die Fahrzeuge mit Glysantin G48 werksmäßig ausgeliefert (so auch hier 2 Stück 450er cdi). Das Produkt scheint aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr in für den Endverbraucher gebräuchlichen Gebinden verkauft zu werden (sondern nur in 20 Litern aufwärts, die ein Endverbraucher mit nur einem oder wenigen Fahrzeugen nur selten braucht). Ersetzt wurde es offenbar durch bzw. Nachfolgeprodukt soll das Glysantin G40 sein. G48 und G40 sollen problemlos in jeder Mischung miteinander verträglich sein (das System müsste also bei Verwendung von G40 nicht gereinigt/gespült werden, wenn G48 drin wäre...).   Ich gebe aber mal grundsätzlich zu bedenken, daß man schon wissen sollte, WAS (welches Kühlmittel) sich überhaupt derzeit im Kühlkreislauf des Fahrzeuges befindet, gerade bei "Gebrauchtfahrzeugen" weitgehend (in diesem Punkt) unbekannter Historie. Laut Beschreibungen im Netz sind längst nicht alle Kühlmittel miteinander mischbar. In ungünstigen Fällen können Komponenten des Kühlkreislaufes angegriffen (beschädigt) werden oder die Flüssigkeiten reagieren derart miteinander, daß sie verklumpen/gelieren und somit den Kühlkreislauf verstopfen und schwere Motorschäden verursachen können.   Falls der Kühlkreislauf nicht grundsätzlich gereinigt/gespült werden soll vor Neubefüllung mit einem dann geeigneten und bekannten Kühlmittel, empfehle ich, Versuche der Mischbarkeit der Kühlmittel außerhalb des Fahrzeuges mit entsprechender Erwärmung bis in den zu erwartenden Bereich (80 - 90 Grad Celsius). ACHTUNG: OHNE GEWÄHR (auf eigene Verantwortung) !!!   Weiterhin ist die Frostsicherheit des Kühlmittels hinsichtlich der zu erwartenden Einsatzbedingungen einzustellen (durch die Mischung) und zu messen (z.B. mit einem Aräometer für wenige Euro). Eine Überprüfung der Frostsicherheit wird ja ohnehin vor Beginn der kalten Jahreszeit empfohlen.....   Gutes  Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
