Steffi_Holger
Lecker Kolbenschaden !!!
Am 07.12.2009 um 18:52 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ohne worte :roll: :roll: :roll: :roll:
Dann tippe ich mal auf Ersteres!
Sieht aus wie Tuning vom Fachmann!
Hat sich richtig rentiert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.12.2009 um 19:03 Uhr ]
mich fasziniert irgendwie so ein kolben, hast du Steffi/Holger nicht zufällig noch einen gut aussehenden irgendwo rumliegen und nicht im motor noch drinne?... :-D
könntest mir zu schicken, dann bearbeite ich den :-P
Smarte Grüße , ToBi
den block werde ich erst mal morgen zum schleifen bringen, da klebt nur eine große menge alu auf der laufbuchse..... :roll:
mal sehen was dabei rauskommt.
das ist halt so, wenn leute leistung fahren und die original düsen belassen.......... :-x
du du du du du du
Lustmolch du *lach* :-D :-D :-D :-D
Hätte aber auch Interesse an nem Kolben. Also wer also mal ein rum liegen hat, auf leicht defekt und deformiert. Ich sammle so etwas *G* :-D :-D :-D
bei Gelegenheit möchte ich auch gerne ein Tisch mit einem Sockel aus einem Block vom 42 besteht. Glastisch versteht sich. leider hat sowas ja keiner rumliegen(geschweige denn. gibt sowas ab)
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 07.12.2009 um 21:07 Uhr ]
*no comment* :o
nicht so ein kolben! :roll:
tagdog mach mir keine konkurrenz
Smarte Grüße , ToBi
Zu kleine Bedüsung? Zu mageres Gemisch mit zu hoher Verbrennungstemperatur und mangelhafter Innenkühlung?
Der Motor muss kurz vor dem Ableben mächtig gekreischt haben.
Gruß, Rolf
hey mein glasdach war günstich *hihi*
so was is nun mit meinem Kolben? Bekommsch einen?
Yep , Zu mageres Gemisch mit zu hoher Verbrennungstemperatur :cry:
off topic Steffi !! tzahnrad is mit die Posttaube unterwechs
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Am 07.12.2009 um 21:00 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
du du du du du du
Sowas etwa :-?
Naja die Taube ist noch nicht so wichtig :lol:
Wenn ich aber dem kolbe anschau sol noch
einen AT motor dazu .... habe aber keinen Adler :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hub-Hannemann am 07.12.2009 um 22:16 Uhr ]
zu HUB sein Bild!
AUA. wie sah den der Rest des Motor-Blocks aus wo du den REST raus geholt hast? :-? :-? :-?
mal sehen ob sich die buchsen noch honen lassen.....ist ja jetzt ne menge alu drauf :-x
versuch macht klug, wenn nicht wird es ein tisch! :lol: :lol: :lol: :lol:
aber wieviel Leistung hatte der denn zu verkraften????
Normales Tuning funktioniert eigentlich gut mit Serienbedüsung!!
    • Komme ab morgen erst zur großen Operation. 😉   Zur Sicherheit noch eine Frage:   Da ich mit dem 1:1 Diesel-Benzingemisch in meinem CDI die Zündung eingeschaltet hatte (nicht den Motor) und die Dieselvorlaufpumpe 10 sec lief:   Wenn ich jetzt den Tank so gut entleere wie ich kann, danach 30 Liter Diesel mit 100 ml 2Taktöl (einmalig) auffülle, anschließend länger die Vorlaufpumpe laufen lasse, ist dann sicher vor/in der Hochdruckpumpe keine 1:1 Benzin/Dieselsuppe mehr, die mir beim Anlassen trotzdem gleich einen Schaden bringen kann (selbst wenn nicht sofort).   Mir geht’s da gerade nicht um Milligramm/Reste, sondern ob die Vorlaufpumpe alles ausreichend durchspült? (Kenne mich da leider nicht aus)   Danke!
