tommy_muc
Lenkradstellung
bei meinem Smart (cdi, Baujahr Mitte 2003) stand das Lenkrad bei Geradeausfahrt etwa gut zwei Finger breit nach links verdreht - in der Werkstatt wurde festgestellt, dass die Spurstangenköpfe ausgeschlagen sind und der Mangel wurde behoben (inkl. Spurvermessung), woraufhin meine Kugel wieder ein perfekt gerade ausgerichtetes Lenkrad hatte. Gestern wurden neue Winterreifen (alle vier) auf die bestehenden Alufelgen montiert, gewuchtet und an den Smart geschraubt. Und plötzlich steht das Lenkrad nun gut zwei Finger breit nach rechts verdreht im Geradeauslauf (der Smart zieht aber in keine Richtung) - woran kann das denn liegen??? Muss ich damit rechnen, dass nach jedem Reifenwechsel, also auch von Winter auf Sommer wieder die Spur neu eingestellt werden muss?????
Kennt ihr dieses Problem auch?
Gruß,
Thomas
Hat denn keiner von Euch, die meinen Beitrag bereits gelesen haben ein ähnliches Problem?
Thomas
hey thomas...
nicht so ungeduldig...
wenn jemand deinen beitrag liest, eine lösung hat, wird er es sicher auch hier reinschreiben...
wird scho ;-)
gruß stephan
@tommy_muc
Warst du dabei als die Jungs in der Werkstatt die Sommerräder vom Smart abgenommen
haben?
Sind die Alufelgen an der VA von der Radnabe gut abegangen oder mussten diese mit Gewalt abmontiert werden?
Habe schon öfters gehört das die Felgen richtig fest durch Rost auf der Radnabe klemmen, dann kommt der Mechaniker mit dem grossen (Gummi)Hammer und schon ist es mit der Spur dahin.
gruss
Tent
einfache lösung.
das problem liegt am unterschiedlichen reifenumfang der winterreifen. wenn diese nicht laufrichtungsgebunden sind, tausche von rechts nach links und das problem ist wech. oder das lenkrad steht zur anderen seite.
bei qualitativ hochwertigen reifen tritt das nicht auf. bei runderneuerten ist das an der tagesordnung. im schlechtesten fall ist der protektor schlecht auf die karkasse vulkanisiert!
habe/hatte bei mir das gleiche Problem. Wechsel von Sommer- auf Winterreifen ergab Schiefstellung des Lenkrads. Habe nun neue Wintercontis/hinten aufziehen lassen. Seltsamerweise war danach Lenkradstellung wieder ok. Da sieht man mal, wie wichtig die Hinterachse für den "Geradeauslauf" ist.
P.S.
Was hast Du den für Winterreifen montieren lassen? Hatte selber Champiro WT Reifen drauf. Gibt ja einige Verfechter hier im Forum - ich selber würde sie nicht mehr kaufen.
Smarte Grüße
Wilhelm
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 03.12.2009 um 19:18 Uhr ]
Es handelt sich um Hankook IceBear W440; vorne 145/65, hinten 175/55 ...
    • Hallo was heißt hier keinen seriösen Eindruck? In der Werbung steht extra "FREIES"  und dann noch wir sind keine Oberlehrer wenn du heute auch mal die renommierten Zeitungen durchforstest wirst du jede Menge an grammatischen- und an Rechtschreibfehlern entecken können, die kostenintensiven Lektoren wurden entfernt. Wir sind Mechanikern lass doch bitte mal einen Oberlehrer ans Auto dann wirst du mal sehen können was dann höchst wahrscheinlich raus kommt. Da dürften die grammatikalischen Fehler eher keine Rolle spielen. Gel, Hauptsache mal rumgeplöckt ohne konstruktiven Beitrag geleistet zu haben.
