PhaeTom
40kW Diesel
Also ich habe diese Woche meinen Passion CDI mit den "neuen" 40kW bekommen und hatte nach den ersten 400km einen Durchschnittsverbrauch von 5,3 Litern/100km.
Hälfte Autobahn mit wechselnden Geschwindigkeiten (nicht schneller als 120), der Rest Stadt und etwas Landstraße! Persönlich find ich das zeimlich heftig, da der Motor unverändert mit einer Mixangabe von 3,4 l angegeben wird. Wer hat auch noch einen 40kW Diesel??? :(
Clever leben, Smart fahren!
Vergess die Werksangaben! Das sind alles nur Prüftstandswerte, die man im normalen Leben niemals erreichen wird/kann.
mmh, bei meinem 02er CDI (Typ 450) ging das aber schon recht gut.
Dann werde ich meinen Kleinen aber gut pfelgen! :lol:
Gruß, Rolf
Nach der Einfahrzeit wird das sicher noch etwas besser werden.
Olaf
Am 14.11.2009 um 19:23 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Kann ich so nicht bestätigen. Ich habe bei allen Fahrzeugen in der Praxis den Drittelmix erreicht, natürlich mit entsprechender Fahrweise. Und die Angaben vom Hersteller werden auch ermittelt und nicht frei erfunden...wobei auf der Smart Homepage aktuell "vorläufige Werte" steht...was auch immer das heißen mag.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Das die Werte frei erfunden sind, habe ich auch nicht behauptet! Es sind halt nur Prüstandswerte .... oder hast du beim Fahren keinen cw-Wert?
Am 16.11.2009 um 18:19 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Ich habe auch nicht behauptet, dass Du es behauptet hast... :-D
Dafür ist der Drittelmix ja ein Gemisch aus Land und Stadt. Wenn man nur Überland fährt, kommt es dem Verbrauch zu Gute. Wie geschrieben, auch beim 42 müssten die 3,4 Liter in der Praxis erreichbar sein.
@ SMARTom:
Das ist so nicht richtig, sehr cw-Wert wird mit berücksichtigt. Auch wenn das Auto auf dem Rollenprüfstand steht :) und einen Widerstand auf diesem Wege anfährt, welcher vom Computer nach den Fahrzeugdaten errechnet wird.
Grüße.
Wenn Dein Smart nagelneu ist - was ich annehme - dann solltest Du einfach noch ein paar Tausend Km fahren - bis der Motor eingefahren ist. Aber 3.4l wird ein 451 CDI nie schaffen - das sehe ich auch so. Das Auto ist gegenüber sienem Vorgänger einfach größer und schwerer geworden.
Wie ich schon öfters bemerkte: Smart ist weltweit der einzige Hersteller, welcher e sich erlaubt, dass neue Modelle mehr Treibstoff als Ihre Vorgänger brauchen.
Ist so.
Wirklich sparsam sind/waren nur die 450er CDIs bis MJ 2005 - danach wurde wegen DPF die Getriebübersetzung verkürzt. Das kostet Sprit.
Ein anständiger Polo Diesel - auch ältere Modelle - lässt sich problemlos unter 5 Liter bewegen - das zum Fortschritt.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 17.11.2009 um 10:13 Uhr ]
Emil
wobei in einem smart-forum von einem "anständigen polo" zu sprechen schon eine Ohrfeige an die Allgemeinheit darstellt *G*
Ich schubse meine Kugel mit Werksangabe von 4,5 Litern mit ca. 5,5 laut Spritmonitor.
LEUTE DIE DISKUSION IST SO ALT WIE ES DEN 451er GIBT!
DAS DING IS NUNMAL SÄUFER!
UND DAS IST NICHT ERST SEIT GESTERN SO.
Wer das teil mit Werksangabe bewergt ist meiner Meinung ein Verkehrshinderniss und ich hab nur ein 62PSler auf Langstrecke bewegt und bin so gefahren wie ich mit meinem 450er auch fahre.
    • Moin, sehr geehrter DerÜberfragte, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Sehr schön ! Und danke für die Rückmeldung !   (Mich hatte die Mitteilung über das Erscheinen der 3 Striche im KI etwas irritiert. Bei Fehlersuchen grundsätzlich und kategorisch ausschließen würde ich so schnell nichts.....Jegliche Technik fällt aus ! Die Frage ist nur wann und unter welchen Bedingungen..... Der Ausstieg der Starter-/Batterie-Elektrik und deren wiederholten selbst-tätigen Neu-Start-Versuche erinnerten mich an jahrzehnte-alte Motorräder (mit durchaus jungen Batterien mit nur wenigen Jahren auf dem Buckel), die dann beeindruckend laut den E-Starter immer wieder anziehen lassen, bis die Spannung so weit abfällt, daß das Starter-Relais abschaltet. Es "rattert" dann nur noch. Ein Parallel-Schalten (zu der alten Batterie) einer zusätzlichen "guten/jungen" 12-V-Batterie aus einem Daily-Driver gibt meist Klarheit. Der Motor kann dann durch den Starter anspringen. Oder eben anschieben/anrollen. Ganz ohne E-Starter ("alte" Motorräder haben oft noch einen Kickstarter / warum wohl ?). Deshalb meine Gedanken in diese Richtung....).   Und auf die Bemerkungen: und:   Meine Beobachtungen der "Spannungen" (an der Zig-Buchse gemessen) an den 450er cdi hier (2 Stück, BJ. 2005 und 2006, beide SAM) gehen beim Kalt-Start nach längerer Standzeit (Tage...) auch schon mal in Richtung unter 10 V, also 9,x V...und springen bisher immer noch problemlos an (beide deutlich über 200 000 km). Aus Erfahrungen (viele Jahrzehnte an div. Kfz) bekommen die Smarts hier ca. "alle 7 Jahre" NEUE STARTER-BATTERIEN. (Habe keine Lust, irgendwo im Nirgendwo hier in der norddeutschen Pampa bei unpassender Witterung mit zu alter Batterie zu stranden. Nach Auskunft/Statistik der Automobilclubs sind alte Batterien zur Winterszeit eine der Hauptausfall-Ursachen...).  Als "Jahreswagen" angeschafft kann ich deshalb sagen, daß die jetzt die 4. Garnitur drinnenhaben (werksmäßig waren es "Banner", dann 2 x Varta (leider zunehmend zu teuer und technisch eher enttäuschend), jetzt Exide (bisher problemlos).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
