mercedes-benz-ponton
Lenkradschaltung bzw Schaltwippen nachrüsten 451
ich gebe maxpower879 recht: sehr sehr streng genommen ja. Aber vorstellen kann ich es mir nciht. Da es ja alles original Teile sind und wenn Du gut dremelst dann überdecken die Schaltwippen alles und es "ist original". Werden mich aber mal mit meinem TÜV Prüfer darüber unterhalten. Der ist für so was imemr offen und sehr interresiert. Die original Abdeckung ist auch ausgeschnitten oder gestanzt. Und wenn ein Riss im Plastik ist wird auch nichts sein...
Dann dürftest Du Lenkräder auch nicht beziehen lassen... Steng genomme ist das ja auch eine nachträgliche veränderung am Lenkrad...
mmmhhhh....
ANdere Frag: Wo sitzt denn das Airbag Steuergerät beim Smart 451 Cabrio 84PS BJ 07? Bin ich zu doof das zu finden? So groß ist doch der kleine gar nicht 😉
Am 18.2.2024 um 23:02 schrieb maxpower879:
Man prüft Airbags mit einem 3 Ohm Prüf- Widerstand.
Airbag raus dafür Widerstand einbauen.
Fehler auslesen.
Fehler löschbar = Airbag defekt
Fehler immer noch da = Fehler liegt vor dem Airbag.
Nächster Schritt Prüf-Widerstand
an Lenksäulen-Kabelbaum vor der Wickelfeder.
Mit Tester auslesen ...
Fehler weg = Wickelfeder defekt
Fehler noch da = Unterbrechung im Leitungssatz davor.
Eine Widerstandsmessung sollte nicht im Airbagkreis durchgeführt werden bzw nur wenn sichergestellt ist das definitiv kein Airbag und kein Steuergerät mehr angeschlossen sind!
Und grundsätzlich sollte der Hobbyschrauber überhaupt nicht am Airbag arbeiten!
Wird ja einfach nur eingesteckt anstelle des Airbags.
Wie ist das an den Steckern bzw. den Kabel um dann weiter zu suchen. Die Kabel am Airbag sind blau und gelb...
Kann es sein das die Kabel sich im Kabelabaum und an den Steckern von der Farbe her ändern? Finde da keine passenden Farben. Die sollten doch bis in das Steuergerät gehen oder nicht?
vor 22 Minuten schrieb TtMgUnN:
Kann es sein das die Kabel sich im Kabelbaum und an den Steckern von der Farbe her ändern? Finde da keine passenden Farben. Die sollten doch bis in das Steuergerät gehen oder nicht?
Auch wenn es inzwischen das dritte Mal in diesem Beitrag ist 😉, würde ich doch noch einmal mehr die Nutzung dieser Seite empfehlen wollen, dort stehen die weiter führenden Farben nämlich für beide Arten von Lenkrädern drin.
Aus blau und gelb wird dann eben violett und grün. 🙂
Und auch die Pins im Lenkradstecker sind in beiden Fällen identisch!
brauche mal wieder weitere Hilfe:
Wiederstand am Airbagstäcker --> Fehler bleibt.
Wiederstand vor dem Lenkwinkelsensor/ Stecker der in das Lenkrad geht (violett und Grün) --> Fehler bleibt.
Jetzt sagt die WIS: Am Airbagsteuergerät den wiederstand messen. Sollten dann ja die auch die Pins im Steuergerät sein, wo grün und violett drauf geht oder? Bin ich an den beiden richtig? Sehe das nicht 100%tig. Dort sollte 2,2 bis 5 Ohm sein oder?
Danke
vor 14 Minuten schrieb TtMgUnN:
Jetzt sagt die WIS: Am Airbagsteuergerät den Wiederstand messen. Sollten dann ja die auch die Pins im Steuergerät sein, wo grün und violett drauf geht oder? Bin ich an den beiden richtig? Sehe das nicht 100%tig. Dort sollte 2,2 bis 5 Ohm sein oder?
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! 😉
Ich bin mir nicht sicher, ob Du verstehst, wo diese Widerstandsmessungen durchgeführt werden sollen und was damit bezweckt wird! 🤔
An dem Steuergerät bzw. dessen Pins misst Du vermutlich nicht richtig, denn der Widerstand bezieht sich ja auf den Airbag, dieser stellt ja den Widerstand dar und nicht das Steuergerät.
Die Stromkreise der Airbags müssen ja ruhestromüberwacht werden, wie dies z.B. auch bei Brandmeldeanlagen gemacht wird, damit eine evtl. Unterbrechung in diesen Kreisen sofort erkannt wird. Dies wird über den sogenannten Schleifenwiderstand realisiert.
D.h. in jeder der Schleifen existiert ein permanenter Kontakt zu den beteiligten Bauteilen, dies ist die Voraussetzung, die Airbags und Gurtstraffer jederzeit zünden zu können.
Unterbrechungen werden, und seien sie noch so kurz bei Wackelkontakten, in Form einer leuchtenden Airbaglampe signalisiert.
Allerdings wäre es natürlich Nonsens, in das Steuergerät mit einem Ohmmeter rein zu messen.
Danke für die Ausführung!
Soweit so klar... Und das mit dem Widerstand auch 😄
Dann verstehe ich die WIS nicht so richtig:
Steckverbindung A am Steuergerät N2/7 (Steuergerät Rückhaltesystem) trennen
Messung zwischen Stecker des Steuergerätes N2/7 (Steuergerät Rückhaltesystem) und Stecker des bauteils 2R7 durchführen
N2/7 A.15 -Ohm+ A.16 N2/7 (Sollbereich 1,6 -5.2 Ohm.
Oder aber ich sollte den Widerstand bzw. die PIN´s dich dran sind mal umbiegen, da vielleicht kein Kontakt bestand... das könnte ja auch eine Fehlerquelle sein. Aber die waren schon sicher drin... Im Airbag Stecker genauso wie im Kabelbaum zum Lenkrad...
Edit: Ach so... jetzt lese ich es selbst... 😄😄😄 immer diese komischen Bauteilbezeichnugnen wie 2R7... das ist doch mein Widerstand den ich anklemme? An pin 1und 3 bei der ersten Messung... mmmhhh ich bin verwirrt... muss morgen mittag nochmal nachsehen.
bearbeitet von TtMgUnN
vor 8 Stunden schrieb TtMgUnN:
Das ist keine Bauteilbezeichnung, sondern ein Wert.
R steht für Widerstand und zwischen 2 Zahlen spielt es ein Komma
2R7 bedeutet Widerstand mit 2,7 Ohm.😉
bearbeitet von Smartdoktor450
Messen zwischen STECKER des Steuergerätes NICHT DAS Steuergerät!
Damit ist das messen der Leitung gemeint zwischen dem SteuergeräteSTECKER die Schleife bis zum Airbagstecker am Lenkrad, in dem zum Messen Dein Widerstand steckt, nicht der Airbag‼️
Auf dieser Seite siehst Du die Pinbelegung der Stecker am Airbagsteuergerät des 451ers.
Leider ist dort die Zählweise der Stecker nicht mit angegeben, aber die ist oft im Plastik der Stecker mit eingeprägt.
Außerdem sollte die Zählweise an den Kabelfarben erkennbar sein. 😉
Und wie der Herr Doktor schon sagte, misst man natürlich nicht an den Anschlusspins des Steuergeräts, sondern an den Steckern, die dann zu den Airbags und Gurtstraffern führen, um dort Unterbrechungen und Wackelkontakte zu lokalisieren!
Das sind quasi die Schleifenwiderstände in den einzelnen Kreisen! 🙂
update:
Leider Krankheistbeding erst heute wieder in der Garage gewesen.
Habe noch einmal alles gemessen.
Widerstand alleine hat 2,64 Ohm.
Gemessen am Lenkwinkelsensor (Buchse) bis zum Stecker Airbag 0,29 Ohm...
Gemessen von Stecker der ins Lenkrad (Lenkwinkelsensor) bis zum Stecker der ins Steuergerät geht 0,66 Ohm (Pin 15 und 16)
Weiß jemand die Werte die da rauskommen sollten?
Muss nochmal in die WIS reinschauen, ob die genauen Werte da stehen...
"Steckverbindung A am Steuergerät N2/7 (Steuergerät Rückhaltesystem) trennen
N2/7 A.15 -Ohm+ A.16 N2/7 (Sollbereich 1,6 -5.2 Ohm).
Dann bin ich ja deutlich unter dem Sollbereich...
Nur damit ich das richtig verstehe, der Wiederstand "nimmt doch mit der Länge des Kabels zu"? Also müsste ich doch vom Stecker Airbag bis zum Stecker Lenkrad auch ca. 2,7 Ohm haben. Da dort aber nur 0,29 Ohm ankommen ist dort ein defekt oder?
Nur warum ist dann der Gemessene Wert von Stecker Lenkrad zum Stecker Airbagsteuergerät dann auch "so schlecht" 0,66 Ohm... Das ist ja nur das Kabel und so lang ist es auch nciht...
Was ich auch nicht ganz verstehe ist das Bild in der WIS.
-Zündung auschalten  --> (OK)
-Steckverbindung am Bauteil R12/13 (Zündpille 1 Airbag Fahrer) trennen. --> (OK)
-Messkabel F06P mit Stecker des Hauptleitungssatzes (PIN 1, 3) kontaktieren
(Auf dem Bild ist aber ein kliner Schwarzer Stecker und ein Kleiner Brauner Stecker zu sehen).
--> (Welcher Stecker ist es? Der Weiße (10 Pins) (da ist es aber nicht Pin 1 und 3 und an diesen Stecker gehen ja die beiden Airbag Kabel dran) oder der 4 Pin Stecker schwarz? Hierzu finde ich aber keine Belegung. Denke aber nicht das dieser etwas mit dem Airbag zu tun hat... Ich denke da geht das Schaltwippensignal drüber?
-Zündschlüssel in Stellung "2" drehen (OK)
Danke für Eure Hilfe!
Guten Abend,
Ich bin Franzose und spreche kein Deutsch, daher benutze ich ChatGPT, um diese Nachricht zu übersetzen … bitte entschuldigen Sie also, falls Ihnen manche Formulierungen seltsam vorkommen … 🙂
Ich habe einen Smart Fortwo Passion von 2007 (Modell 451, zweite Generation) mit dem originalen Zwei-Speichen-Lenkrad. Im Internet habe ich ein Drei-Speichen-Lenkrad mit Schaltwippen gekauft, aber erst bei der Lieferung bemerkt, dass es ohne Schleifring und ohne Kabelsatz für die Schaltwippen verkauft wurde. Glücklicherweise ließ sich der Schleifring übertragen (das habe ich bereits gemacht).
Meine Recherchen ergeben, dass ich den Kabelbaum A451 546 01 15 benötige, bei dem die Schaltwippen am gleichen Stecker wie die Hupe angeschlossen sind, da mein Fahrzeug von 2007 ist. Leider ist es bei Mercedes heute nicht mehr möglich, diesen zu bestellen, ebenso wenig wie das Modell A451 540 52 05 für Fahrzeuge ab 2010, bei dem die Schaltwippen am gleichen Stecker wie der Airbag angeschlossen sind. Ich habe jedoch in einem Blog gelesen, dass man die beiden Stecker der Schaltwippen von der Airbag-Steckverbindung auf die Hupen-Steckverbindung übertragen kann.
Die einzige heute noch erhältliche Referenz ist A451 540 96 05, die offenbar für Fahrzeuge ab 2018 vorgesehen ist. Da die Verkabelung der Hupe jedoch nicht ganz identisch ist (eines der Kabel hat einen sternförmigen Metallring statt einer Art „V“, das im Lenkrad einrastet), habe ich aus diesem Kabelbaum die beiden kleinen Verbindungskabel zu den Schaltwippen entnommen und sie an den Stecker meines originalen Kabelbaums angeschlossen, der nur die Hupenverkabelung enthält. Ich habe diese beiden Kabel genau an die Positionen gesetzt, an denen sie sich auch im Stecker des bestellten Kabelbaums A451 540 96 05 befanden, in derselben Reihenfolge; außerdem bestätigten mir Fotos des Kabelbaums A451 546 01 15, den ich eigentlich benötige, die richtige Platzierung: Von links nach rechts sind die ersten beiden Slots für die Hupe belegt, der dritte und der fünfte (von insgesamt sechs, wobei der vierte leer bleibt) sind für die Schaltwippen belegt.
Trotz eines Besuchs im Smart Center, wo die Schaltwippen (vor dem Einbau) im Steuergerät aktiviert wurden, funktionieren sie jedoch nicht! Haben sie möglicherweise zwischen dem Kabelbaum A451 546 01 15 und dem Kabelbaum A451 540 96 05 die beiden links/rechts-Leitungen vertauscht, und würden die Schaltwippen funktionieren, wenn ich sie umdrehe? Oder wurde die interne Konfiguration der Verkabelung komplett überarbeitet, sodass es – egal was ich mache – niemals funktionieren wird, die Schaltwippen mit diesem Kabelsatz aus dem Modell A451 540 96 05 anzuschließen?
Es ist auch möglich, dass der Einbau nach der Aktivierung einfach einen Fehler im Steuergerät verursacht hat, den ich bei Mercedes löschen lassen muss. Ich werde morgen dorthin fahren…
Vielen herzlichen Dank,
DedenK.
Vielen herzlichen Dank!!! Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass das Aktivieren der Schaltpaddles vor der Installation (also ohne Erfolg) später bei der eigentlichen Installation einen Fehler auslöst und man dann zum Smart Center gehen muss, um den Fehler löschen zu lassen... Ich werde morgen hingehen. Falls es dann immer noch nicht funktioniert, kann ich dank Ihnen den originalen Kabelbaum bestellen! Nochmals vielen Dank!
Ich halte Sie auf dem Laufenden, falls meine Geschichte für jemanden von Interesse ist… 😁
Mit freundlichen Grüßen, DedenK.
ich komme gerade von Mercedes zurück und leider funktionieren meine Schaltwippen immer noch nicht (siehe meine Nachricht vom Sonntag). Sie können mir nicht sagen, warum, aber ich sehe drei mögliche Gründe:
1. In dem Schleifring meines ursprünglichen 2-Speichen-Lenkrads, den ich ausgebaut und in das 3-Speichen-Lenkrad mit Schaltwippen übernommen habe, fehlen möglicherweise Kabel. Dadurch wären die Wippen nirgendwo angeschlossen, und ich müsste zwingend einen Schleifring für ein 3-Speichen-Lenkrad mit Wippen aus dem Bauzeitraum 2007–2010 finden.
2. Zwischen dem Schleifring und dem Steuergerät fehlen eventuell Leitungen, sodass es überhaupt keine Chance gibt, dass die Wippen funktionieren. Zur Info: Mein kleiner schwarzer Stecker hat 4 Kabel (alle belegt), und mein großer weißer Stecker hat 6 Kabel (eine Reihe mit 4 belegten Positionen von 4, und eine Reihe mit 2 belegten Positionen von 4).
3. Die Wippenkabel aus dem Kabelsatz A451 540 96 05 (für Smart ab 2018) sind für mein Fahrzeug von 2007 möglicherweise nicht kompatibel/übertragbar, und ich muss zwingend den Kabelsatz A451 546 01 15 bestellen, den @yueci für mich in England gefunden hat (nochmals vielen Dank!).
Damit ich nicht erneut einen Kabelsatz umsonst kaufe: Kann mir jemand sagen, ob das Problem von Punkt 1), 2) oder 3) kommt?
Ich danke euch vielmals,
DedenK.
Auf dieser Seite siehst Du die unterschiedlichen Steckerbelegungen im 451er Vor-MoPf zu MoPf.
Die Stecker sind hierbei exakt die gleichen, es unterscheiden sich aber die Belegungen der Steckerpins.
EDas kann man aber durch Umbelegung des fahrzeugseitigen Steckers anpassen.
Das haben schon jede Menge Leute genau so gemacht!
Und ein Teil aus dem Lenkrad eines 453er Smarts, was ja ein Bj. 2018 zwangsläufig ist, würde ich mir in einen 451er ohnehin nicht einbauen!
Was mich allerdings immer wieder amüsiert ist die absolute Hilflosigkeit der KFZler in solchen Situationen! 🤭
Das ist doch keine Raketenwissenschaft! 🙄
Hallo und vielen Dank für Ihre Rückmeldung!
Ich habe mir meine Fahrzeugverkabelung angesehen… Hinter dem Schleifring habe ich zwei Stecker: einen großen weißen mit 8 Steckplätzen und 6 angeschlossenen Kabeln, die ins Fahrzeuginnere führen, sowie einen kleinen schwarzen mit 4 Steckplätzen und 4 angeschlossenen Kabeln, die ebenfalls ins Fahrzeuginnere führen. Im Inneren des Lenkrads sind zwei Stecker mit dem Schleifring verbunden: einer mit 4 Steckplätzen, von denen 2 für den Airbag belegt sind, und einer mit 6 Steckplätzen, von denen die ersten beiden für die Hupe belegt sind und zwei weitere für die Schaltwippen (2 bleiben frei, entsprechend dem Schema XXXOXO). Wenn ich zusammenzähle, ergeben sich also 4+6=10 mögliche Anschlüsse im Lenkrad und 6+4=10 Kabel, die ins Fahrzeug führen. Daher würde ich sagen, dass das Fahrzeug intern sowie im originalen Schleifring meines 2-Speichen-Lenkrads grundsätzlich korrekt verkabelt ist. Leider entsprechen die Farben im Schaltplan Ihres Links überhaupt nicht den Farben meiner Kabel. Die rosafarbene Leitung existiert bei mir zum Beispiel gar nicht… ich habe Grün, Violett, Braun, Blau, Grün-Weiß, Braun-Schwarz usw.
Wie auch immer – würden Sie mir dennoch empfehlen, es mit dem Kabelsatz A451 546 01 15 zu versuchen?
Vielen Dank nochmals,
DedenK.
Wurde doch schon alles erklärt
du brauchst den kabelsatz im Lenkrad für das passende Modell , in deinem Fall für vormopf
Ja, ich habe verstanden, dass ich für die Modelle von 2007–2010 den Kabelsatz A451 546 01 15 benötige und ich bin bereit, ihn zu bestellen. Aber bevor ich das tue, möchte ich gerne wissen, ob es Ihrer Einschätzung nach – anhand der Informationen, die ich gegeben habe – tatsächlich ausreicht, damit die Schaltwippen nach einem Besuch bei Smart funktionieren. Andernfalls wäre das eine wirklich unnötige zusätzliche Ausgabe (zumal ich bereits 50 € umsonst für den Kabelsatz A451 540 96 05 ausgegeben habe, aus dem ich die beiden Wippenkabel ausgebaut und an den entsprechenden Positionen in meinem originalen Hupenstecker angeschlossen habe – jedoch ohne Erfolg… 😶). Wenn Sie der Meinung sind, dass mein Fahrzeug nicht vollständig verkabelt ist, würde der Kauf dieses Kabelsatzes nichts bringen.
Ich habe 10 Leitungen am Ausgang des Schleifrings gezählt, passend zu 10 möglichen Anschlüssen im Lenkrad (auch wenn nur 6 davon belegt sind). Daher würde ich sagen, dass alles vorhanden ist – aber vielleicht liege ich komplett falsch.
Vielen Dank,
DedenK.
Kabel ab Lenkrad sollten liegen , also kenne kein Smart 451 wo sie nicht liegen , allerdings habe ich mir noch keinen pure angeschaut
vor 2 Stunden schrieb DedenK:
Hallo @DedenK,
du benötigst kein anderes Kabel, du kannst auch die Steckerbelegung im Fahrzeug ändern, dann sollte dein Lenkrad auch funktionieren.
Ich empfehle dir das Studium dieser Seite bei Evolution HIER KLICKEN.
Hallo noch einmal und vielen Dank!
Ich werde also den Kabelsatz A451 546 01 15 für meinen Smart Passion von 2007 bestellen und hoffe, dass es dieses Mal funktioniert – auch wenn ich immer noch nicht richtig verstehe, warum es nicht geklappt hat, als ich im Inneren des Lenkrads die beiden kleinen Stecker der Schaltwippen aus dem Kabelsatz A451 540 96 05 an die gleichen Positionen meines Hupensteckers angeschlossen habe, obwohl wirklich alles absolut identisch aussieht… Ich drücke die Daumen und halte Sie auf dem Laufenden!
Und vielen Dank auch für den letzten Link, aber der Zugriff auf diesen Artikel ist kostenpflichtig, daher möchte ich im Moment weitere Ausgaben vermeiden.
Bis bald,
DedenK.
    • Ich weiß,- ich bin ja kein kleiner Blöder. Vieles was wir in Europa kaufen wird in China produziert. Der Unterschied ist folgender: Der Hersteller, Mercedes, lässt die Teile nach Vorgabe herstellen und unterliegen einer Qualitätsprüfung.  Chinas Eigene Teile werden so billig es geht rausgekloppt. Ob die halten oder passen ist erstmal zweitrangig.    Ich werde weder die Wegwerfgesellschaft noch die Chinesische Wirtschaft unterstützen, und ich bin geduldig und beharlich. deswegen werde ich auch eine Platine bekommen,- vielleicht nicht aus diesem Forum (zu viele Chinesen 😉)   Inzwischen hab ich sogar eine Platine  bei der allerdings der Taster für die Heckklappe defekt ist und ein Freund aus Wuppertal wird mir den am Sonntag anlernen, erstmal...   Trotzdem suche ich noch nach einer Platine die ok ist
