Smart4Two85
Wie schnell wird ein SMART warm?
Wozu?
Fällt mir schwer zu glauben Funman, dass du der Problematik des Warmwerdens des Motors nicht bewusst bist.
Aber wenn du kurz überlegst wird es doch selbsterklärend oder?
Wenn du kurz überlegst, wirst du feststellen, daß diese Öffnungstemperatur mit der Zeit oder Geschwindigkeit des Warmwerdens nichts zu tun hat.
Die Öffnungstemperatur beeinflusst ja nur die Spitzentemperatur des Motors. Der wird also im Maximum 10 Grad heißer. Wozu soll das gut sein?
Hier geht es aber darum, daß der Motor zu lange kalt bleibt. So lange der Motor kälter ist als die Öffnungstemperatur,  ist der Thermostat sowieso geschlossen, egal ob es ein 80 oder 90 Grad Thermostat ist.
Genau genommen dauert das Warmwerden des Motors sogar umso länger, je höher die Öffnungstemperatur ist.
Im übrigen ist dieses Problem der 450 CDI mit den neuen Thermostaten doch schon längst behoben. Schau mal aufs Datum von wann diese Diskussion ist.  Die neuen Thermostaten haben allerdings keine erhöhte Öffnungstemperatur, sondern einen 9mm Restriktor eingebaut.
vor 2 Stunden schrieb Broxin:
Gab es nicht eine skandinavische version eines smart thermostates die erst bei 90Grad aufmacht?
Leichenschänder 😉
vor 7 Minuten schrieb Funman:
Danke, das war mir nicht bewusst 👍
Aber ich kann in ein paar kurzen Worten erklären, wie schnell wird ein SMART warm wird....
*IRONIE EIN*
Brandbeschleuniger in das Auto schütten und anzünden.
*IRONIE AUS*
Sorry, ich musste meine Spaßenenergie etwas loswerden 🤣
Auch dieser Fall betrifft wohl eher die Spitzentemperatur. Die Zeit schafft der Smart auch im Normalbetrieb.
Hallo Leute,
ich fahre meinen 451er Smart Cdi schon das vierte Jahr, hat jetzt gerademal 245.000 km runter. Er fährt momentan richtig gut, ohne Mucken.
Ich habe mir mal interessenhalber dieses Thema hier durchgelesen. Bei meinem ist es so, wenn ich bei den jetzigen Temperaturen  "normal" fahre, Landstraße, Stadt, Autobahn nicht schneller als 100-110 ( ca. 2.500 U/min), die Anzeige nie, wirklich nie auf den dritten Balken kommt (also 70 Grad), pedelt zwischen einem und zwei Balken. Und wenn ich die Heizung laufen lasse bleibt er auf einem Balken.
Ich dachte immer, jo, ist ein Diesel der braucht eh länger bis er auf Temp ist. Aber dass er auch auf längeren Strecken bei normaler Geschwindigkeit nicht über zwei Balken kommt ist schon komisch. Wenn ich ihm feuer gebe, also vollgas auf der Autobahn, kratzt er auch nach 10-15 Minuten gerade mal den 4. Balken an.
Nach dem ich hier einiges gelesen habe, würde ich zu dem Entschluß kommen, dass mein Thermostat nicht richtig oder garnicht arbeitet. Großer Wasserkreislauf immer auf.
Ich kann natürlich auch falsch liegen, weil wie gesagt ein Diesel. Aber das kann doch nicht sein, dass ich ihn immer am Limit bewegen muss, damit er auf Betriebstemperatur kommt bzw. auch bleibt.
bearbeitet von GreenTownSmart
Gruß Marco
vor 6 Stunden schrieb GreenTownSmart:
Hallo Leute,
Du hast es dir selbst schon beantwortet.
Der Thermostat muss getauscht werden. Die neuen sollen auch einen restriktor drinn haben der eben für schnelleres Aufheizen sorgt.
Frage mich seit wann die änderung eingeführt wurde, da ich meinen 2013 mal getauscht habe.
bearbeitet von Broxin
Hallo Broxin,
danke für die bestätigte Selbsterkenntnis 🤪
Hat dieses "modifizierte" Thermostat eine andere Teilenummer oder läuft es noch unter der gleichen Nummer?
Gruß Marco
@GreenTownSmart genau weiss ich es nicht, denke aber nicht, dass es das alte, fehlerhafte Thermostsat überhaupt noch gibt somit kriegst du heute nur noch das modifizierte.
Guten Abend,
hole mir oft Teile bei Autodoc. Da schwanken die Preise für den Thermostat von 20€-100€.
Kann man getrost auch die "billigen" nehmen, oder vielleicht doch ein original Teil bei Mercedes? Diese würde so um die 60€ kosten.
Gruß Marco
vor 8 Minuten schrieb GreenTownSmart:
Wie hier ständig erwähnt wird,  funktionieren nur die Thermostaten von Wahler richtig. Das sind die originalen von Mercedes, sind aber auch im freien Handel erhältlich.
Gilt für den Smart 450.
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Hi Funman, seit wann gibts denn das überarbeitete ventil mit dem reduzierer drin?
Achtung zu dieser Diskussion.... Das 450 Thermostat passt nicht in den 451 mit Euro 5 !  Auch wenn Autodoc und co teilweise falsche Fahrzeugdaten angeben welche suggerieren, dass es passt.
Nur beim 33 KW Euro 4 im 451 passt es.
Soweit mir bekannt gibt es das 451 Euro 5 CDI Thermostat aktuell nicht im Zubehör.
vor 4 Stunden schrieb Broxin:
....seit wann gibts denn das überarbeitete ventil mit dem reduzierer drin?
Hallo Leute,
danke für die Antworten.
Habe hier ein Thermostat von Wahler gefunden:
Würde die MB Nummer passen?:
Gruß Marco
Kann man erst sagen wenn du verrätst was du für einen CDI hast ? Euro 4 oder Euro 5 siehe mein Beitrag oben !
Das ist so nicht ganz richtig. Das 54ps Thermostat hat noch einen Anschluss für die Heizung und plug&play passt das Alte dort nicht ran, man benötigt noch den Schlauch zu diesem Verteiler am Motor.
Ich habe jetzt seit 3 Jahren und 80000km das Thermostat für den 45ps Diesel von Caloristat by Vernet drin, dazu in dem besagten Schlauch einen Restriktor aus Rundalu mit 9mm Bohrung.
Selbst bei Minusgraden und Stadtverkehr erreicht der Smart die Öffnungstemperatur von 91 Grad, fällt dann schnell auf 86 Grad zurück und pendelt sich bei 90 Grad ein.
Das weglassen des zusätzlichen Anschlusses für die Thermostatheizung wirft keinerlei Fehler.
Naja schon. Denn wie du ja selbst schreibst, passt es nicht ohne Umbau auf 45 PS Komponenten.
Es hat keiner behauptet, dass es nicht grundsätzlich möglich wäre umzubauen.
Aber wozu wenn man auch einfach das korrekte Thermostat kaufen kann?
Relativ einfach 200€ und schlecht lieferbar beim Euro 5 Thermostat gegen 40-50€ und sehr gut lieferbar beim Euro 4 Thermostat, da sind die 6,95€ für den anderen Schlauch auch kein Problem.
Am 23.12.2025 um 17:52 schrieb maxpower879:
Servus Zusammen,
wo steht das, ob ich Euro 4 oder 5 habe?
Gruß Marco
40kw hat immer Euro 5
Es gibt aber auch 33kw mit Euro 5 das steht in den Fahrzeugpapieren.
Alternativ mach ein Foto von deinem Motorraum dann kann man es daran erkennen.
ok,
also ich hab den 33kW. Ein Foto kann ich mal machen.
Will halt den "richtigen" Thermostat verbauen. Bevor ich jetz irgendwas bestelle.
Gruß Marco
Guten Abend Zusammen,
also ich habe einen Euro 4. Steht im Schein.
Für den 451er wird die Teilenummer MB 6602000315 aufgeführt.
Gruß Marco
    • Am einfachsten wäre es gewesen einen Spendertacho mit niedrigerem Kilometerstand zu besorgen. Dann wäre er auf deinen Kilometerstand gesprungen.  Nun hat dein Sam ebenfalls den höheren Kilometerstand angenommen.  Im Raum Berlin könnte ich das mit Nachweis deines originalen Kilometerstandes wieder fixen brauche das Auto dazu aber vorort und wie erwähnt einen rechtssicheren Nachweis zum tatsächlich Kilometerstand.    Bei Interesse PN.
