martin_wue
austausch ladeluftkühler
Diese Frage gabs bestimmt schon mal:
Wo finde ich denn eine schöne bebilderte Ausbauanleitung zum Prüfen des LLKs auf Undichtigkeit?
Welceh Gefahren bestehen bei diesem Vorhaben?
PS: AGR ausbauen und reinigen wird beherrscht :)
Habe die Arie mit Ausbau des LLK auch grade hinter mir, bei euch hört sich das so leicht an, mal eben...
Bei mir war es mehr eine Nachtschicht, bis ich das Teil ausgebaut, gedichtet und wieder drin hatte.. Zwischendurch hab ich wirklich gezweifelt ob der LLK zwischen der Karosse und dem Halter vom AGR hindurchpasst, eine elende Ruckelei.. Beim Einbau ist dann auch noch die Haltelasche unten rechts am Halterahmen abgebrochen..
Aber, er sitzt wieder und meine Kugel erreicht wieder spielend die 135km/h (laut Navi), schneller gehts ja nur mit Chiptuning..
Das AGR hab ich bei der Gelegenheit natürlich auch gereinigt, der Schmadder ist jetzt auf meinen Händen und lässt sich auch mit roher Gewalt nicht entfernen!
Den Halterahmen hab ich einfach mit einer Kneifzange um 5mm gekürzt um erneutem Durchscheuern vorzubeugen, den LLK hab ich erst mal schön mit Bremsenreiniger gereinigt und Sikaflex in die Scheuerstellen gedrückt, dann einen schmalen Alublechstreifen über die Scheuerstelle geklebt, mal sehen wie lange es hält.
Am schlimmsten war es den Schlauch zwischen Turbo und LLK wieder dranzufummeln..
Grüße,
Bernard
450 CDI Cabrio Passion
Hallo Blackbenz,
Du kennst doch Deine Smart hinten wie Deine Hosentasche. Kauf Dir einen neuen LLK und bau den selber ein. Dabei kann man wunderbar auf eingebaute Sollbruchstellen achten und noch was dagegen unternehmen. Eine bessere Qualitätssicherung gibt es nicht.
Steht bei mir demnächst auch ins Haus.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 04.06.2011 um 16:48 Uhr ]
Emil
Kann man im eingebauten Zustand erkennen ob man schon den neuen Halter verbaut hat?
Danke Gruß Carsten
Auch wenn schon etwas älter dieser Beitrag...
Ich grabe ihn aus. Ich habe jetzt aus diesem Beitrag auch nicht erkennen können, woran alle sehen, dass ihr LLK undicht ist. Also beim flüchtigen in meinen Motorraum schauen habe ich nichts verdächtiges entdeckt. Aber wohin soll/muss man denn schauen, um besagte Stelle zu entdecken?
Die Sache ist ja schon wichtig, da sonst der Turbo überdreht.
Hallo, die Stelle kann man nur von unten sehen, wenn man mit einer Taschenlampe auf den unteren Rand des LLK leuchtet. Allerdings siehst Du dann nur die Stelle, wo der LLK am Rahmen aufliegt. Die Scheuerstellen kann man erst erkennen, wenn man den LLK vom Rahmen abhebt.
Ein untrübliches Zeichen für einen durchgescheuerten LLK ist allerdings Ölaustritt. Es sollte dann am Rahmen eine Ölspur auf das Getriebe herunterlaufen. Nicht viel, aber erkennbar. Außerdem dürften sich regelmäßig Öltropfen unter dem Wagen befinden.
Gruß, Rolf
Und wenn er richtig doll durchgescheuert ist, sollte auch ein Leistungsverlust spürbar sein
IMG_1490.JPGAus ">
nach 194980km :) :-D
IMG_1492.JPGAus ">
War so lange in meinem Smart CDI EZ 2000 eingebaut.
Trotz regelmäßiger Wartung bei Mercedes/Smart
:-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Meiner ist jetzt bei 140.000 km (CDI Bj. 03/2005) gekommen.
Nachdem ich hier im Forum häufig vom Problem LLK gelesen hatte, traf es mich selbst bzw. meinen LLK
Also, ausbauen und angucken war angesagt. Dazu vorher reinigen mit allem, was die Künste hergeben von Diesel über Hochdruckreiniger mit Seife bis hin zum Bremsenreiniger.
Dann stellte ich mir die Frage: " Warum eigentlich neu? Ist doch nur durchgescheuert und damit dort undicht! Dichtmachen sollte reichen!"
Gesagt, getan. Dazu ein Eisensägeblatt so gekürzt(einfach brechen), daß es unten in den Falz paßt wo die Kühlrippen mit dem Plastik verpreßt sind. Nun mußte ein gut haltender, halbwegs thermofester, nicht ganz dünnflüssiger, Zweikomponentenkleber her. Ich find ihn als Stabilit Express. Damit würde das Eisensägeblatt mit viel Klebstoffmasse auf die Rippen in den Falz geklebt. Die Halterung ließ ich dabei unverändert; denn das dies billige Plastik das Eisensägeblatt durchscheuert, halte ich für absolut unmöglich.
Kosten der Reparatur: 8 €uro der Kleber, 2Euro das Sägeblatt, 4€uro der Bremsenreiniger.
Viel Erfolg beim Nachmachen 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Coltan am 07.04.2012 um 21:09 Uhr ]
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
Mmmmh, hatte ich auch so schon gemacht, hält genau 2 Jahre.
Gruß, Rolf
Kann ich nur bestätigen!! Hält ca. 15tkm ca. 1,2jahre. Wenn Tuning drauf, sogar noch weniger!
wenn richtig dann neuen LLk verbauen!!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Triking + Toto rechtgeb... :-D
Hält nicht lange.. :(
Am 07.04.2012 um 21:41 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Du hast aber schon gelesen dass er die Scheuerstelle mit dem aufgeklebten Sägeblatt schützt?
Ich hab´s mit einem Edelstahlstreifen gemacht, würde mich doch sehr wundern wenn das Plastik das Edelstahl durchscheuern würde!
Udo
70 tkm und eine Stelle am Steg Reiskorn-groß durch.
Stück PE ausm Kanister geschnitten, PU-Kleber ins Loch und auf den Streifen und den Halter abgeschnitten.
Mir ist schon klar, das PE kleben nicht geht, aber hier ist es eher Formschlüssig und so dicht.
mfg
    • Übrigens, generell ist die Gummimischung ja auf das vom Hersteller erwartete Fahrzeuggewicht abgestimmt. Da die Reifen auf dem Smart, zumindest die hinteren, aber auch auf viel schwereren Autos passen, sind die Gummimischungen für den Smart generell alle eine Stufe zu hart. Also die Wintermischung paßt am Smart in der Übergangszeit, die Ganzjahresreifen passen im Sommer und die Sommermischung paßt eigentlich nie. Das sollte man auch bedenken.
