Chaoti
Der "Mein ForFour hat was Neues...- Thread" :o)
Brav
gruß Utzle :-D:-D
habe dann mal den Pfingstmontag genutzt und ein paar neue Teile angebracht.
Vorher:
Nachher:
Nebelscheinwerfer nachgerüstet und die Kappe für den Abschlepphaken in Wagenfarbe lackiert. Sollte hinten auch dran, ABER beim 44 ist die Kappe hinten anders als die vorne >_
naja und außerdem hab ich nun die Brabus Seitenschweller in Ice White verbaut:
eigentlich sollte auch noch der Brabus Frontspoiler dran, aber das Montagekit kam nicht bis Samstag an :-x
und für die Sitzschublade unter den Beifahrersitz hab ich keine Anleitung gefunden....aber da werde ich morgen mal im SC anfragen.
die passende Schalterleiste für die Nebelscheinwerfer wurde auch eingebaut und zeigt schon das nächste Projekt für den kommenden Winter..sprich die Popoheizung 8-)
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
so mal die Neuerungen der letzten Zeit zusammen gefasst.....
als da wären:
- Brabus Frontspoiler
- Brabus Heckdiffusor
- geglättete und lackierte Abdeckkappe vorne & hinten
- Spiegelkappen geplättet und lackiert
- 25mm Spurplatten von H&R hinten je Seite
- Brabus Tacho & Zusatzinstrumente
- Snap Fix Halterung mit Kleiderbügel
- gebr. Lederlenkrad
- Bremstrommeln schwarz lackiert
links mit und rechts ohne Spurplatte
habe am Samstag Abend die original Sitzheizung nachgerüstet. Das zerlegen der Sitze war dank einer Anleitung aus dem 44Forum sehr einfach. Pro Sitz dauerte es keine 45Minuten.
Montag dann noch das Sitzheizungssteugerät besorgt und Aktivieren lassen. Der Winter kann kommen :-D
Am 29.07.2011 um 11:35 Uhr hat limited-one geschrieben:
Sag mal, wäre es eigentlich möglich das Forfour Lenkrad in einen 450 facelift zu bauen. So ohne Schaltwippen müsste man ja sowieso nichts freischalten lassen, wie siehts aber mit der Passform und Airbag aus!?
Gruß Martin
-- MEIN 450RS --
-- Gallery --
Nein passt nicht komplett andere Aufnahme.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Das BRABUS-Lenkrad, Bilder dazu weiter vorn...
Das ist das MuFu-Lenkrad, oder?
Gibt es noch weitere Alternativen?
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 02.11.2011 um 21:08 Uhr ]
Ja.
Nein, jedenfalls ist mir nichts legales anderes bekannt. Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren ;-)
Hm ... vielleicht sollte man mal für den Colt Ausschau halten. da gibt es immerhin ein komplett schwarzes Lenkrad, das wäre schon mal ein Anfang ...
Also ich finde das Bambus-MuFu nicht schlecht, alternativ kann man sich ja auch sein normales aufpolstern lassen...
so vorgestern gab es was neues aus Schweden :)
das 5 Teilige Scheiben Set aus dem Hause Solarplexius. Das Einsetzen der Heckscheibe war sehr simpel und einfach, die beweglichen Seitenscheiben könnten einen Tacken breiter sein. Aber das hält soweit ;-) was noch nicht 100% Sitzt sind die Scheiben für die starren Dreiecksfenster, da muss ich morgen nochmals nachbessern.
Produkt ist für mich persönlich perfekt, da ich die Scheiben jederzeit wieder ausbauen kann und diese dann ggf. auch weiter Verkaufen könnte oder in einen anderen Smart 44 einbauen kann. Tönung wirkt von außen nicht so braun wie es von Innen scheint, im dunkeln ist das Rückwärts fahren nun doch was schwieriger. Denke aber mal das man sich darauf einstellen kann.
Einziges Manko (für mich eigentlich nicht) das sollte erwähnt werden ist das man die hinteren Scheiben nicht mehr zum Lüften o.Ä. öffnen kann. Denn die Solarplexius Scheibe sitzt ja hinter der eigentlichen Scheibe und dadurch kommt dann keine Luft rein ;-) darüber sollte man sich dann bewusst sein. Optional kann man auch nur das 3er Set bestellen worin dann die "beweglichen" Seitenscheiben nicht dabei sind.
hier noch ein paar Fotos von heute.
direkter Vergleich von der Seite:
Von Innen nach außen:
ohne:
mit:
und hier noch die Quelle für den 44: Solarplexius über die normale Suche findet man nur den Roadster.....
... die beweglichen Seitenscheiben könnten einen Tacken breiter sein ... was noch nicht 100% Sitzt sind die Scheiben für die starren Dreiecksfenster, da muss ich morgen nochmals nachbessern ...
Jo, ist vom Roadster auch schon bekannt. Da behilft man sich üblicherweise mit kleinen Schaumstoffkeilen und/oder Tesafilm.
Tutur
die News der letzten Tage.
- Kenwood DDX-4028BT
und anstatt der Stahlfelgen im Winter wollte ich doch lieber Alufelgen haben. Dank Chaoti kam ich an 4 6,5 * 16Zoll Strokeline Felgen. Mein Lackierer beseitigte dann die Bordsteinschäden und lackierte dann auch gleich in Mattschwarz. Auf die Felgen kamen dann heute HANKOOK W310 205/45 R16 87 H XL
Schick Schick alles :)
Deutscher Meister 2011
Derbysieger
Deutscher Meister 2011 + 2012
Pokalsieger 2012
doppelter Derbysieger
Ich hätte auch gerne 16 Zoll Strokeline...hab im Winter leider nur 15 Zoll und ich setz immer weider trotz langsamen überfahren von abfahrten usw oder bordsteinen immer weider auf...hab im internet ausgerechnet dass er 1cm tiefer als im Sommer ist.
Will mich mal dazumischen. Mein Forfour "for me" bekam eine kleine Umbaumaßnahme verpasst.
Hier das komplett neue Heck:
Die neue Front inkl. Tagfahrlicht:
Außen kam noch die Seite dazu:
[ Diese Nachricht wurde editiert von MC01Biker am 07.01.2012 um 00:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MC01Biker am 07.01.2012 um 01:01 Uhr ]
Quack der Bruchpilot
Innen hab ich nur wenig gemacht
DoppelDIN-Radio mit Rückfahrkamera:
Passend lackierte Tachoringe:
Und frisch lackierten Rahmen fürs Ablagenetz:
Ab bald kommen meine neuen Platin P55 noch auf den Großen Weißen:
Als ich dann meine B-Säulen anschaute musste da noch etwas verändert werden. Carbonlookfolie und Aufkleber drauf:
Meine Brabus Pedale kamen auch noch dazu:
[ Diese Nachricht wurde editiert von MC01Biker am 07.01.2012 um 01:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MC01Biker am 07.01.2012 um 01:02 Uhr ]
