pwrenz
Wo gehört dieses Teil hin ? Rätsel !
Hallo Smart(e) Gemeinde ,
bin also fast fertig mit meiner Motorrev.
Habe aber leider ein Teil gefunden das ich nicht mehr zuordnen kann ;-)
Hier mal das Foto, Hat jemand ne Idee ?
gruß Peter
was hast du für ein model? jahrgang?
was heisst für dich motorrevision (hast du nur den zylinderkopf ausgebaut oder den ganzen motor zerlegt)?
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
Motor komplett zerlegt, mit deiner Anleitung ;-)
BJ.00 600 ccm,33KW
gruß peter
ich habe keine ahnung was das für ein teil ist. bei mir ist aufjedenfall sowas nicht übrig geblieben.
wie gross ist es denn? die löcher sehen riesig aus..
??? das ist ja ein massiver unterschied. ich habe unten 1 schraube die den stab hält und oben dann am ventildeckel eine verlängerung 1 schraube.. verarscht du mich? hehe.
Am 12.05.2009 um 12:45 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ölmeßstabhalter :lol: :lol: :lol: :lol:
nönö sieht bei mir auch so aus wie deniz06 schreibt, unten eine kleine platte mit 1 Schraube befestigt und oben sso ein winkel der am Ventildeckel befestigt ist .
gruß Peter
--> wer schreibfehler findet, daf sie gerne behalten
Könnte das eventuell von der Steuerkett etwas sein im bereich KW?
aber auch nur ne idee
Also ich hätte so auf den ersten Blick gesagt dass ist der Halter vom Klimakompressor . Hab aber meinen Smart nicht zur Hand .
das ist der Adapter der an das vordere Motorlager gehört, damit die Limaabdeckung eingeclipst werden kann. Haben nur wenige verbaut.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Vom Kofferraum her siehst du am Gestänge ein großes silbernes Zahnrad das den Halbmond des Verdeckgestänge antreibt. Das Zahnrad hat eine Achse die durch den Motor geht. Auf der Rückseite ist eine SV Sicherung die du abziehen mußt. Dann kannst du das große silberne Zahnrad heraushebeln und der Antrieb ist frei. Dies machst du auf beiden Seiten. Markiere dir vor dem heraus hebeln mit einem Strich die Position der Zähne. Es sind von unten immer ein anderthalber Zahn vor Ende. Das Schloß oben muß aber vorher offen sein, sonst kannst du nicht nach hinten klappen. Viel Spass beim basteln.
