roy1980
Smart gekauft - zu viel Öl
wie hier schon mehrmals geschrieben, habe ich am 12.03. einen gebrauchten Smart (Bj. 2004) bei einem Autohaus erworben.
Vorgestern, am 17. war ich doch mal neugierig und wollte mir mal den Motor anschauen - welch ein Glück! Ich wollte dann auch mal aus Spaß nach dem Ölstand schauen, der Stab war dann aber trotz vorherigem Abwischen so verschmiert, dass ich nicht wirklich etwas erkennen konnte. Dann sehe ich da so ein Zettelchen: Ölwechsel am 12.03. - 4,2 l Öl eingefüllt. Da habe ich dann mal in die Anleitung geschaut und einen Schreck bekommen - wie kann man bloß 1 l zu viel Öl einfüllen? Und ich war in der Zwischenzeit bestimmt 400 km gefahren. Gestern war ich dann wieder im Autohaus und man hat sich entschuldigt und von einem Fehler in der Informationsweitergabe gesprochen. Man hat mir versichert, dass der Ölstand korrigiert wurde und am Wagen alles in Ordnung ist.
Nun bin ich doch etwas verunsichert, nachdem ich hier so einiges zum Thema Ölstand gelesen habe. Ich hatte jetzt keine blauen Qualmwolken oder ähnliches bemerkt. Nun bin ich aber schon am Überlegen, ob ich den Wagen nicht besser in einer Smart-Werkstatt überprüfen lassen sollte, bevor sich vielleicht Folgeschäden erst in einem Jahr bemerkbar machen und ich mich dann nicht mehr auf den Werkstattfehler berufen kann.
Was meint ihr denn dazu?
Viele Grüße
Roy
auf jeden fall überprüfen lassen, denn selbst die in der anleitung angegebene füllmenge ist zuviel!
Füllmenge: 2.5 L reichen.
Da steht das Öl bei kaltem Motor im unteren Drittel zwischen Min und Max und bei warmen Motor ca. Hälfte Min-Max.
400 km sollten jetzt nicht das Thema sein.
Allerdings kann es sein, dass Öl (vor allem wenn es kein volsynthetisches ist) an verschiedene Stellen gekommen ist, wo es nicht hinkommen sollte und dort jetzt anhaftet und verkokelt ist.
Daher würde ich der Frage nachgehen, was für ein Öl eingefüllt wurde und wenn es sich nicht um vollsynthetisches handelt, sofort einen Ölwechsel auf vollsynthetisches Öl durchführen lassen (auf Kosten der Werkstatt).
Das Teillastentlüstungsventil am besten auch gleich wechseln lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 19.03.2009 um 15:24 Uhr ]
hoffe der Kleine trägt keinen bleibenden Schaden davon.
Ich würde das ganze aber dennoch von der Werkstatt dokumentieren lassen, denn hinterher wills wieder keiner gewesen sein.
Viele Grüße
CDL
Tach zusammen...
also wie schon "Ingenieur" geschrieben hat, reichen dem Motor 2,5l - 2,7l völlig aus.
Ich würde an deiner Stelle zu der Werkstatt fahren, wo du den "Kleinen" gekauft hast und mir das Öl absaugen lassen, bis der Ölstand stimmt.
Zuviel oder zu wenig Öl kann bekanntlich zu Motorschäden führen...
Gruß M1chel
Im Autohaus wurde ja inzwischen der Ölstand auf 3,2 l korrigiert.
Ich kann ja jetzt schlecht wieder dorthin gehen mit dem Hinweis auf ein Internetforum und verlangen, dass das Teillastentlüftungsventil ausgetauscht und weniger Öl als vom Hersteller angegeben eingefüllt wird.
Da ist es sicher besser, wenn ich mir das vorher von einer Smart-Werkstatt bestätigen lasse.
Ob vollsynthetisches Öl eingefüllt wurde, weiß ich nicht - es ist bloß 5W-30 angegeben. Ist für den Smart denn nur vollsynthetisches zugelassen?
Viele Grüße
Roy
