Gerald
das wievielte Mischgehäuse habt ihr?
Hallo alle zusammen,
mich würde mal interessieren wieviele Mischgehäuse ihr schon verbraucht habt.
Ich kamm mein erstes neues nach 24tkm.
mein zweies neues nun nach 35tkm.
...bin mal gespannt wie das weiter geht...
Gruß Gerald
derimmernocheingroßersmartfanist
Habe meinen jetzt 6 Monate und habe bis heute KEIN Mischgehäuse gebraucht und damit auch kein Probleme gehabt auch nicht nach längeren fahrten mit "Vollgas"(120-130) :)
Ich habe mit meinem Schmart seit April 2001 mittlerweile knapp 24 TKM abgespult. Täglich 120 Km Autobahn bei 120-130 km/h. Alles ohne Probleme und ohne neue Mischgehäuse.
Tüffel (4,2l/100Km)
Nr. 1 hat bei mir bei 30.000 km angefangen mich mit dem "Notprogramm" zu ärgern.
Es war jedoch auch die erste merhstündige Fahrt mit hoher Belastung (120-130 km inkl. Skiträger und 2 montierten Skis).
Ein Monat zuvor bin ich die gleiche Strecke mit ähnlicher Geschwindigkeit jedoch ohne Skiträger problemlos gefahren.
Gruß Stefan ...
Ich hab jetzt knapp 30000 km drauf, BJ 9/2000.
Noch nie Probleme gehabt.
Fahre täglich auf der Autobahn immer Vollgas.
Hab auch schon mehrere längere Strecken zurückgelegt z.B. ( Stuttgart-Hannover über 500 km am Stück)
Läuft wie ne eins.
Dann führe ich wohl mehr oder minder uneinholbar!!! Ich habe mittlerweile das 5. (in Worten fünfte!!!)!!! Das letzte hält allerdings seit mittlerweile knapp 4.000 KM ohne Probleme. Wollen wir hoffen, daß es so bleibt.
Be carefull!!!
Christian
Take care of you!
ich habe das zweite und hab jetzt 64´Tkm Laufleistung. Ab und zu spinnt die Kiste und geht ins Notprogramm. Dann weiss ich schon....Verbindungsschlauch abnehmen, Schrauben Mischventilgehäuse lösen, gleichzeitig etwas Caramba im Mischventil auf die Schieberstange mit dem Ventilauslass für die Abgasrückführung geben. Gängig machen, die Dieselrusskrusten platzen dann ab.
Ist mir zu mittlerweile zu blöd, müsste ich jedesmal ins SC fahren. Schade, smart cdi wäre ein prima Fahrzeug, aber die Mischventile???
Hm, vielleicht fahre ich bald doch wieder VW.
Allzeit gute Fahrt euch!
Ingo :lol: :evil:
Hi Ingo,
schau mal nach Deiner Kurbelgehäuseentlüftung, vermutlich jede Menge Öl welches den gesamten Ansaugweg
verschmutzt. Habe schon mal zu dem Thema
gepostet.
Gruß Kugel. 8-) :roll:
Yo, Kugelpeter,
hasste recht, da schlimme ist, das der Dreck aus der Abgasrückführung mit dem Ölbatz eine prima Ehe eingeht und das Mischventil dann schwergängig macht. Wenn´s der elektromotor dann nicht mehr bewegen kann gibt den "limited100km/H Fahrspass"
Aber ich habe noch eine Abhilfe: Das mit der leidigen und nur aus ökowinseligen Gründen getürkte Konstrukt der Abgasrückführung hat bei mir bald ausgedient. Ich baue eine Dichtscheibe in den Ovalflansch ein, die KEIN Loch hat. Hatte ich auch schon im meinem VW T4 Turbodiesel. Die Dichtscheibe kann man aus 2mm Fibermaterial oder Elektronikplatinenmaterial (Epoxy) leicht selbst herstellen und ist gemäss meinem damaligen T4 mindestens 300TKM haltbar. Dem TÜV und der AU war´s egal, die Werte waren ok.
Aber jetzt muss ich erstmal einen Innentorx kaufen, sonst wird´s nichts mit Flansch abschrauben.
Ciao
Ingo :-D :-D
hi zusammen,
habe noch nie ein AGR (mischgehäuse) gebraucht, habe es mal offen gehabt, n bischen russ aber nicht "nass".
wenigstens das nich auch noch, habe sonst genug s-c-h-e-i-s-s an der kugel
cu smart500
Meiner bockt bei Vollgas im 4. 5. und 6. Gang und dann ist die Leistung weg. Motor aus 2min warten und es kann weiter gehen.... Was kostet denn ein so ein Mischgehäuse und hat jemand ein pic davon?
see you... Patrick
see you... Patrick
@bensmart
wenn die Kugel noch Garantie hat, bring sie ins
Center.Ansonsten gibt es noch ne`preiswerte
Lösung:
Elektrische Betätigung vom Mischgehäuse ab-
schrauben(3 x Inbus 3mm),Schlauchschelle
oben lösen und Ventil reinigen. Meistens
hat sichs damit, Ventil auf Gängigkeit prüfen.
Das mit der Bemerkung "das Mischgehäuse
hat einen Riß" immer gleich das ganze Gehäuse erneuert, wird halte ich für eine gewisse Unlust der Mechaniker, das Ding sauber zu machen.
Oder das Center kriegt die AW´s nur von MCC
ersetzt wenn ein Teil erneuert wurde.
Gruß Kugel. :evil:
Hi Gerald,
hab bei 30.000KM das zweite Mischgehäuse reinbekommen. Da erste sah gar nicht mehr lecker aus ;-). Total verkrustet.
Außerdem war am Turobo etwas öl und musste gereinigt werden, das is ja irgendwie "normal" hab ich das Gefühl ?!
Ansonsten TOI TOI TOI macht mein kleiner keine Probleme !!!!
Ich muß sagen ich habe meinen Dieselkauf noch keinen Tag bereut....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
-Dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und ist auch mit Rechtschreibfehlern gültig-
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
ich glaub ich hab auch noc das Erste (CdI, Bj. 9/2000) Hab den Satellite schon mal auf Probleme mit dem Notprogram und Postings bzgl. Mischer angesprochen aber ich denke die Wissen gar nicht was das ist. Muss allerdings sagen, dass meiner SW getunt ist und laut Drehzahlmesser nun bis 3600 1/min hochdreht, was ca. 160 km/h entspricht. Das geht allerdings nur bei warmer Witterung, da sonst das Notprogramm schon bei ~ 3300 1/min anspricht.
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
ich hab das Zweite nach 14000 km, schon bei der Heimfahrt vom SC wieder Probleme damit. Einmal Gasgeben und die Kugel fährt im Notlaufprogramm, knurrrrrr
greetings k.
Mitglied im 1. Stealth- Jagdgeschwader des Smartforum (Stand 30.10.01- kasparle, SmartV12 und Böser-Smartie)
Hi Leuts,
nich nur Smart hat Probleme damit.
Bei meinem Kollegen, der einen 330d als Dienstwagen hat, ist`s letzte Woche auch defekt gewesen! :)
Mit dem Unterschied das der dann nur noch 160 statt 230 km/h fuhr. ;-)
Alex :lol:
hi smartfahrer,
ich hab diese jahr zum erstenmal das mischgehäuse wechseln lassen müssen.
kosten: 381,03euro.
SMART 4ever
Am 21.11.2007 um 20:09 Uhr hat SMARTDaniel geschrieben:
hi smartfahrer,
kosten: 381,03euro.
Warum wechseln, säubern lassen und Dichtscheibe verbauen. Kostenpunkt samt Dichtscheibe in der Werkstatt knappe 60€ :)
Ich habe ca. 59.000 km in 3,5 Jahren gefahren und immer noch das erste Mischgehäuse.
Bis dass der TÜV uns scheidet...
1!
Anfang:
a>
Am 22.11.2007 um 15:48 Uhr hat kuebel_181 geschrieben:
1!
Angeber! :-D
Aber ich hab mein viertes drin, 2 davon in 2003 innerhalb von 4 Wochen:-D Jetzt isses mit der Dichtscheibe verschlossen und zusätlich das Adapterkabel AGR verbaut.
    • Hallo zusammen,  ich bin am Montag mit meinem Smart 450 liegengeblieben. Beim Fahren auf der Bundesstraße gab's erst ein kurzes quietschen und dann hat's gestunken. Ich war mir erst nicht sicher ob das Geräusch von meinem Auto kam.  Habe dann aber gesehen, wie die Kühlmitteltemperatur auf 100 °C gestiegen ist. Ich bin noch 400m bis zu Ausfahrt gerollt und hab den Wagen abgestellt. Unten hingen schon Riementeste raus. Ich wusste also, dass der Keilriemen hinüber ist. Beim öffnen der Motorklappe kam mir weißer Rauch entgegen. Jedoch wurde dieser nach 15min stärker, sodass ich noch die Feuerwehr gerufen habe. Diese haben dann etwas Wasser in den Motorraum gegeben bis der Rauch aufhörte. Das Auto wurde dann in eine Freie Werkstatt geschleppt. Diese Werkstatt hat erst festgestellt, dass die Wasserpumpe fest ist (lässt sich nicht mehr drehen), was höchstwahrscheinlich die Ursache für den zerstörten Riemen war. Heute wurde dann festgestellt dass die Kraftstoffleitungen angeschmort sind. Für diesen Austausch wäre wohl ein absenken/Ausbau des Motors nötig. (Keine Ahnung ob das tatsächlich nötig wäre, aber dafür habe ich zu wenig Ahnung) Daher würde Reperatur Aufwand wohl den Fahrzeugwert übersteigen, weshalb mir geraten wurde, den Wagen verschrotten zu lassen. Das tut mir zwar von Herzen weh, da der Wagen die letzten 1,5 Jahre mein treuer Wegbegleiter war, irgendwie ist es doch mehr als nur ein Auto. Aber wenn eine Reperatur nicht wirtschaftlich möglich ist, muss er wohl jetzt dran glauben. Auch wenn ich vermute, dass da nur noch wenig zu retten ist, wollte ich mal eure Meinung dazu hören.   Ich weiß nicht, ob es noch sinnvoll ist einzelne Teile zu schlachten, evtl hat ja doch jemand Interesse, Umkreis 7987x. Oder würde es evtl. Leute geben, welche den ganzen Wagen als Schlachter kaufen?   Z.b hatte ich mir mal den Original Mercedes Lenkstockschalter mit Tempomat geholt , welchen ich dann verkaufen würde (Neupreis ca. 150€) Genaue Fahrzeugdaten: Smart fortwo 450 Cabrio BJ 2006 Ca. 117000km   Danke für eure Antworten Beste Grüße  Max
