PattyD
Drive Lock
ich habe mal eine Frage zum Drive Lock (also automatisches Verschliessen der Türen ab 14km/h):
Bei meinem CDI Cabrio Bj. 11/2003 Modell Passion steht in der Anleitung, dass diese Funktion vorhanden ist (nicht optional, ist kein Sternchen dran). Allerdings verschliesst sich mein Smart eben nicht automatisch. Man kann diese Funktion ja angeblich an- und ausschalten (wie, findet sich aber nicht in meiner Anleitung). Angeblich muss man den Innenknopf auf der Insel und die entsprechenede Taste an der Fernbedienung gleichzeitig drücken...dann soll ein Signalton erklingen...funzt aber bei mir nicht.
Laut SC Hannover soll die Funktion bei meinem vorhanden sein...kann mir einer sagen, was ich falsch mache?
Patty
Wahtscheinlich machst Du nichts falsch, bei meinem funst es auch nicht !!! :cry:
Bj 7/03 cdi
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03
src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
drivelock ist schon sonderausstattung. leider behaupten die meisten SC dass es einfach laut anleitung zu aktivieren ist. das stimmt aber nicht. wenn es bei dir nicht nach anleitung gehst wirst du vermutlich tatsächlich diese funktion nicht haben.
Ob diese Funktion verfügbar ist / gemacht werden kann, hängt laut SC vom Kabelbaum ab. Da der Einbau sicherlich teuer ist, verzichte ich einfach auf die Funktion. Sollte es also nach Anleitung nicht funktionieren, liegt es wohl am Kabelbaum.
Gruß Jodesberg
Blackjack und Smart ^^
mich nervt es ständig,wenn bei meinem smart451 die türen ab 14 km h ständig verschliessen.wie kann man das dauerhaft abstellen? :o
Huhu,
Zündung ausschalten und gleichzeitig "Fahrzeug öffnen"-Knopf am Schlüssel drücken. Quittungston abwarten und Drive-Lock ist ausgeschaltet.
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von schucki am 11.12.2011 um 15:49 Uhr ]
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
was ist der Sinn und Unsinn dieser Drive-Lock Funktion?
Ich kann da keinen Vorteil drin sehen?
Beim Fahren mache ich die Tür nicht auf,
und wenn,
dann drückt sie der Wind eh wieder zu.
Beim Fahren kommt auch kein "böser Bube",
macht die Tür auf,
um mich zu berauben.
Tja,
wer weiß was?
LG - Jo.
Ein teures Auto ist ein schlechtes Statussymbol.
Alle schauen das Auto an, die wenigsten den Besitzer.
© Erhard Blanck
(*1942), deutscher Heilpraktiker, Schriftsteller und Maler
(Quelle: http://www.aphorismen.de/zitat/39841)
Dein Versmaß ist etwas ungewohnt...:-?
Der Sinn dieser Funktion ist, sich vor ungewünschten "Mitfahrern" zu schützen. Hast Du noch nie erlebt, dass jemand, z. B. an der Ampel, die Tür öffnen will, den du eigentlich nicht im Auto haben willst? Man kann natürlich auch jedes Mal manuell verriegeln, aber das ist doch nervig...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 211.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 348.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 11.12.2011 um 08:05 Uhr hat schucki geschrieben:
Huhu,
Grüsslis Schucki
Sorry, aber so geht´s nicht. Da hast du was vergessen.
Auszug aus der BA:
> Ausschalten: Die Zündung ausschalten.
> Gleichzeitig auf den Schalter der Zen
tralentriegelung auf der Schalterleiste und
die Taste © des Schlüssels drücken.
Sie hören einen Signalton. Die
drive lock Funktion ist ausgeschaltet.
Grüsse
herby
Ab 2004 war es Serie, die ersten 2nd Generation hatten das als Sonderausstattung
Also bei meinem aus November 2004 ist es nicht vorhanden.
Dann schaue mal nach wann er wirklich gebaut wurde, steht unter dem Teppich vom Motorraum beginnend mit Jahr/Monat/Tag!
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
