tbline67
Wurde ich über den Tisch gezogen ? Thermostat im SC gewechselt !
Also : Bedingt durch die Blödheit einer gewissen Automobilagentur in Bonn ist im Rahmen des Frost mein Thermostatgehäuse geplatzt.
Nach 2 Tagen und 347,00€ weniger in der Tasche habe ich den 450 , 40 kw, vom SC abgeholt. Seit dem: Kalte Heizung. Zumindest wird die Karre nicht wärmer als 19 Grad - wohlgemerkt nach 30 km Fahrt !
Der Meister des SC sagt, dass sei normal ! Ich soll mal den Kühler wie beim Käfer abdecken. Heute hat es mir gereicht und unter Aufsicht eines Kfz Meister bewaffnet mit Messetchnik folgendes:
Mit ganz abgedecktem Kühler erreicht das Auto bei 0 Grad Außentemperatur nach 20 km 100 Grad Wassertemperatur. Die Heizung liefert dabei 23 Grad warme Luft und wird im Stand vor der Ampel 19 Grad "kalt" . Entfernt man einen Teil der Kühlerabdeckung erreicht das Kühlerwasser nach 46 km Entfernung 80 Grad und die Luft bleibt mit 22 Grad angenehm "kühl". :evil:
Der Zylinderkopf hat dabei eine gemessene Oberflächentemperatur von 60 Grad !
Bei völliger Entfernung der Abdeckung vor dem Kühler erreicht das Kühlerwasser noch gerade 60 Grad und die Innenluft bleibt bei 19 Grad. Gelegentlich geht diese aber auch schon einmal plötzlich auf 26 Grad hinauf (3 min) um kurz danach wieder in den Keller zu gehen.
Die Wassertemperatur wurde direkt im Ausgleichsbehälter gemessen,die Lufttemperatur mittels eines speziellen Thermometers, welches auch für Energiemessungen in Häusern verwandt wird.
Das nervt... Das Thermostat schein dennoch in Ordnung zu sein. Ist die Karre wie mein KfZ Meister meint einfach nur schlecht entlüftet ???
Weiss jemand Rat ?
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten !
Ja, vermutlich schlecht entlüftet. Einfach mal die Suchfunktion bemühen.
Gruß, Rolf
Na Kühler abdecken ist ja eigentlich nicht mehr nötig da das Thermostat je nach Temperatur zwischen dem großen und kleinen Kühlkreislauf "wechselt".
Entweder ist nicht richtig entlüftet oder das Thermostat macht den großen Kreislauf zu früh auf oder es "klemmt" und lässt immer eine gewisse Menge durch den Kühler laufen.
Letzteres war bei mir der Fall und nach wechsel hab ich jetzt wieder eine warme Heizung und dazu 14Grag mehr Motortemperatur.
für ne kiste krombacher hätte ich dir das auch gewechselt...............
und sogar entlüftet!
ach so. wenn das mit abdecken des kühlers immer noch funtzt, ist dein thermostat auch immer noch def.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 01.02.2009 um 18:49 Uhr ]
Jau, dafür wäre ich auch glatt nach B- gefahren ;-)
Also ein pfuschneues Thermostat schon defekt ???
Prima Teile haben die bei SMART
ich tippe auf schlecht entlüftet! Ab ins SC
vielleicht war das ja auch der Verteilerstutzen am Wasserpumpengehäuse der geplatzt ist und nicht das Thermostat. Der ist schließlich auch auch Kunststoff.
Am 01.02.2009 um 18:48 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Von mir kriegst du 2 Kisten Krombacher und ne heiße Bratwurst zum Mittag. Darf ich mich da bei dir anmelden?
Aber lass ihn erst das Thermostat wechseln, mit zwei Kisten Bier im Schlappen ..... :o
Rolf :lol:
So, nach 2 maliger erneuter Entlüftung baut mein SC morgen ein neues Thermostat ein.... Ich bin gespannt ;-)
Mein Thermostat ist wohl auch defekt.
Habe nur zwei Eier... :-?
Smarte Grüße
Uwe
Na ja, ich glaube das SC wird wohl kaum so frech sein und das Thermostat nur auf der Rechnung wechseln...Aber zumindest ist Bewegung in der Sache.
stimmt bin sehr gespannt..
Smarte Grüße
Uwe
Thermostat ist neu und es ist waaaaaarrrmmm !
Endlich !
Am 04.02.2009 um 22:04 Uhr hat _Uwe_ geschrieben:
Ich auch! :-D
*sorrykonntenichtanders* :lol:
Anfang:
a>
... und wieder einer geheilt!
Bis dann, Stefan
Kurz war das warm...heftig der Kühlwassererguss...und schon wieder inner Werkstatt...... :-x
Es lebe die Qualität !
Womit sich mal wieder zeigt, wie es um die Qualität der Arbeit in den SCs bestellt ist.
Bis dann, Stefan
Am 07.02.2009 um 20:30 Uhr hat Steiff geschrieben:
Nicht nur im SC.
klick
Jau. Gestern hat der Meister angerufen.
Ergebnis: Temperatursensor undicht ! Dabei häte man auch gleich ne neue Sicherung eingebaut.....Seltsam.Der Sensor muss doch aus dem Thermostat raus und dann darüber entlüftet werden ???
das zeigt wieder die arbeitsweise :-? :-?
bei einen neuen thermostat ist der geber mit dichtung und spange mit dabei. was soll bei einer solchen lehrlingsarbeit falsch gemacht werden! da streuben sich alle haare! :evil:
was ist wenn die mal bremsen montieren müssen? :-? dabei wird einen nur schlecht.....
lg steffi & holger ;-)
@Holger
das mit den Bremsen ist doch einfacher.
Das macht sogar A.T.U :)
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
