R1150
Regler Belüftung u. Temp. beleuchten Smart 451
bei Nachtfahrten ist mir aufgefallen das die Stellung der Regler für Temp. und Lüftung
schlecht zu erkennen sind. Kann man diese Regler beleuchten ? evt. ne Led einbauen ...
Schon jemand in der Richtung etwas gebastelt ?
Danke für Tips und Vorschläge
r1150
:o :o
äh...-also bei meinem 451 sind die serienmäßig beleuchtet... 8-)
oder meinst du, sie sind dir zu schwach bzw. dunkel...?!
zu ner änderung mit anderen oder zusätzlichen led's hab ich leider auch keine ahnung...
gruss ralf ;-)
www.tanzenprivat.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von vierfuenfeins am 20.11.2008 um 10:00 Uhr ]
www.tanzenprivat.de
Am 20.11.2008 um 09:55 Uhr hat vierfuenfeins geschrieben:
:o :o
www.tanzenprivat.de
WAAAAAAASSSS :o
Also bei mir leuchtet der Hebel net und ich kann auch net gerade sehen auf was er im Dunkeln gerade steht :roll:
nee kissi, nicht der HEBEL leuchtet, sondern die skala drunter natürlich! :-D
wobei ich die von der lichtintensität auch eine wenig schlaff finde, aber erkennen kann ich genug... ;-)
www.tanzenprivat.de
www.tanzenprivat.de
klar !! Die Anzeige ist beleuchtet, der Schieberegler selber nicht. Kann leider i. M. kein Bild machen um es besser zu verdeutlichen. Ich möchte die Stellung der Regler besser erkennen können. Wie geschrieben ... LED, Leuchtfarbe andere Vorschäge ?
r1150
machst doch selbst schon die naheliegendsten infrage kommenden vorschläge. wenns unbedingt sein muß, bohr n löchle in die knöpfe und steck leds rein, die du an zündungs- oder sonstwas-plus hängst, sooo schwierig wär das nun nicht.
alternativ (aber das wäre schon gehobenes basteln) ersetze die skalen komplett durch transparentes material und beklebe es von hinten mit leuchtfolie, sodaß die regler dunkel auf heller fläche erscheinen.
etwas einfacher wäre ein stückchen leuchtschnur unterm knopf mit selber grundidee.
mit besagter folie kann man auch tolle tachos basteln ;-)
Alles wird gut!
hast du denn den dimmer auf ganz hell gestellt? bei mir ist das bestens abzulesen
nett wäre doch auch sowas wie "Ambiente-Beleuchtung" :roll:
Könnte man net sowas links u. rechts neben die Innenleuchte basteln und des mit dem Aussenlicht verbinden? Also wenn Licht an dann Ambilight auch an. Gibt´s sowas net auch bei VW :-?
Noch ein kleiner Hinweis. ich bin kein Experte in dieser Sache. Das sind nur so Ideen von mir :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 20.11.2008 um 12:00 Uhr ]
Na klar. Musst dann zur Versorgung nur eine Leitung nehmen, die an ist, wenn die Innenbeleuchtung an ist.
Ich meinte damit das das Ambilight mit angeht wenn ich Licht einschalte :roll: (Ablendlicht)
ja, dass soll nur angehen, wenn die innenbeleuchtung an ist. und nicht wenn abblendlicht an ist
:lol: Auge, die Ambiente-Beleuchtung geht normalerweise an, wenn es dunkel ist und man das Fahrlichtanschaltet, sonst macht es ja keinen Sinn. :lol:
Ich kenne es so, dass es die Beleuchtung im Ausstieg ist, welche angeht wenn die Innenbeleuchtung an ist. Reden wir wohl aneinander vorbei :-P - allerdings ist es auch möglich, es so anzuschliessen, dass es mit dem Fahrlicht angeht. Hab da sowas an meinem Radio. Damit das Display dunkler wird, wenn das Licht an ist
[ Diese Nachricht wurde editiert von TheEYE am 20.11.2008 um 13:03 Uhr ]
Am 20.11.2008 um 12:39 Uhr hat TheEYE geschrieben:
Nöööööööö umgehehrt :roll:
Die LED´s neben der Innenbeleuchtung sollen mit angehen wenn ich das Abblendlicht einschalte, so das das Amaturenbrett dezent nachts mit beleuchtet wird.
Ja is des denn so schwer zu verstehen :-?
Am 20.11.2008 um 13:02 Uhr hat TheEYE geschrieben:
Ausstiegsbeleuchtung und Ambiente-Beleuchtung sollte man nicht verwechseln
hier mal in gross. die roten leds gehen beim abblendlicht mit an ;-)
nochmal fuer alle:
... allerdings ist es auch möglich, es so anzuschliessen, dass es mit dem Fahrlicht angeht. Hab da sowas an meinem Radio. Damit das Display dunkler wird, wenn das Licht an ist
[ Diese Nachricht wurde editiert von TheEYE am 20.11.2008 um 13:08 Uhr ]
Am 20.11.2008 um 13:03 Uhr hat CDIler geschrieben:
genau richtig!
und die ausstiegsbeleuchtung schliesst man an das innenlicht an.
die ambientebeleuchtung an die konsolenbeleuchtung (z.B. am radio-stecker "ilumination"), dann gehts mit dem stand- oder abblendlicht mit an
ja is das denn möglich :roll: Ja ist es. Ein gewisser "MisterX2 hier aus dem Forum hat es in die Tat umgesetzt. Hier das Ergebnis ( hoffe er is net böse wegen dem Bilderposting von ihm :) )
Das Brabus Ambiente-Licht-Paket macht genau das und noch ein wenig mehr.
1. Wenn man die Türe öffnet ist der Fußraum der Seite wo die Tür offen ist hell beleuchtet.
2. Wenn man das Licht einschaltet wird das Amaturenbrett und der Fußraum in einen "Lichtschleier" gelegt der farblich an die Instrumente angepasst ist .
Ist schon angenehm das Ambientelicht ohne aufdringlich zu sein.
Bitte jetzt keine Diskusion über die Kosten- Nutzen- Rechnung.
Wer basteln kann und mag der Bekommt es auch preisgünstiger hin.
na, würd mal sagen, er hat sich das mikro seiner FSE da reingesetzt.
find ich ne gute und sauber ausgeführte lösung! TOP! :) würde ich an die gleiche stelle setzen...
www.tanzenprivat.de
www.tanzenprivat.de
hm, die leds sind allerfeinstens. das micro überlege ich unter die dafür? vorgesehenen gitter zu packen.
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zu dem obigen Fragen:   -Den LLK und die ABS-Ringe würde ich bei dem Zustand schlicht "erneuern". (Achtung: Die Befestigungsschrauben der ATW können festsitzen / Außen-12-Kant !)   -Die größere "Schlaufe" (bzw. "Bewegungsfreiheit") in den Leitungen (elektrisch und hydraulisch) macht nach m.M. Sinn für das Absenken mit den Absenk-Bolzen (ca. 13 - 15 cm) nach unten. Die komplette Einheit (Aggregateträger mit allen "drum und dran"). Die Leitungen müssen dann NICHT getrennt werden. (Achtung: Befestigung der Bremsleitungen und ABS-Sensor-Leitungen links am Schweller VOR dem Absenken lösen !)   -Die HDP neu abzudichten bzw. deren Zustand zu beurteilen, macht m.M.n. nur Sinn, wenn man sie ausbaut und bestenfalls vollständig zerlegt. Ein Dichtungssatz kostet 20 - 30 Euro, die inneren Wedi sind dann allerdings NICHT dabei. Die abgebildete "Öl-Feuchte" kann auch von unterrosteten Deckeln der HDP stammen (oder von noch weiter oben...).   -Das Thema AGR-Halter hatten wir unlängst schon.   - Und ja: Das Bild zeigt den Öldruck-Schalter.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
