catweazle62
Geeigneter Wagenheber
ich habe bisher noch keine Winter-Erfahrung mit meiner Kugel, welche ich im Juni dieses Jahres erstanden habe. Es ist eine neueres Modell (2007), wofür es wohl keinen Wagenheber als Zubehör gibt... :(
Da ich den Radwechsel aber selbst machen möchte, suche ich hier also nach einem geeigneten Wagenheber. Es soll kein Billig-Teil sein und sich wenn es geht auch noch zum Aufbocken anderer PKW eignen...
Hat mir jemand hier einen Tipp ?
Thx im Voraus !
Am besten nimmst Du einen hydraulischen Rangierwagenheber, den es für ca. 20.- bis 25.- EURO zu kaufen gibt, den kannst Du universell auch für andere Fahrzeuge einsetzen.
Für das Anheben des Smarts könntest Du Hartgummiklötze oder äöhnliches zwischen den Teller des Hebers und die Aufnahmepunkte legen.
Man kann also den Teller nicht direkt ansetzen ? Sollte man dann nicht eher einen Scheren-Wagenheber benutzen ?
Scherenwagenheber, iiiiiiiiiihhhhhhhhhhhhh!
Es gibt doch nix besseres und praktischeres als einen hydraulischen Rangierwagenheber.
Du kannst auch den Teller direkt ansetzen, wenn es sich um den Aufnahmepunkt handelt das mit dem Gummiklotz ist eben eine Empfehlung, um auf jeden Fall eine elastische Zwischenlage drin zu haben.
Ich arbeite auch immer mit dem Teller direkt! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2008 um 12:31 Uhr ]
Na, diese Antwort wollte ich ja auch provozieren, diese Dinger sind mir auch nicht gerade sympathisch... :-D
Danke, dann werd' ich mir mal einen solchen ausgucken... 8-)
Ich benutze einen handelsüblichen VW-wagenheber, gibts für kleines geld im schrotthandel und passt auch. Wozu hydraulik wenn es musklemasse auch kann?! :-D ;-)
use less diesel, if you can do it
Wenn Du so viel Muskelmasse hast, kannst Du Deinen Kleinen ja gleich hochheben 8-)
Hydraulik ist schon praktisch und noch ein Tipp: Setz hinten an, da kann man beide Reifen auf einmal wechseln.
Wenn Alle Smart fahren würden, wären Staus nur noch halb so lange.
Ich tendiere auch zum hydraulischen Heber. Aber nochmals meine Frage, ob man den Teller direkt ansetzen kann, falls er eine Gummi-Auflage hat. Wo ist hier der geeignete Ansatzpunkt ? Oder gibt es vielleicht eine Stelle jeweils in der Mitte, an der man die Kugel jeweils vorne und hinten komplett hochbocken kann, um beide Räder gleichzeitig wechseln zu können ?
es gibt bei den rädern jeweils einen aufnahmepunkt.
Ich rate dir allerdings den vor dem hinterrat zu nehmen. Denn da kannst du beide auf einmal wechseln. Zu erkennen sind die Punkte an einem kleinen Dreieck im Schweller.
Ich setze auch schon 4 Jahre nen 15€ Rangierwagenheber ohne Gummi an den Smart und er war noch nie schwanger ... ääääh ich hab nix kaputt gemacht. Klar, das Blech mags halt lieber wenns n bisschen weicher liegt.
Was besseres als meinen "billigen" Hydraulischen Heber hatte ich noch nie. Bei den ganzen anderen Hebern hab ich immer Angst dass das Auto gleich umfällt wenn es nicht 100%ig grad steht.
Räderwechseln am Smart macht doch richtig Spaß. Nur 3 Schrauben pro Rad und beide Räder mit einmal heben wechseln.
Für den Benz meiner Eltern brauch ich immer doppelt so lang...
Ich benutze so ein Teil.
Und damit ich den Unterbodenschutz nicht verletze, lege ich ein stück Holz dazwischen.
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Der Durchmesser des Tellers darf dabei wohl nicht allzu groß sein, oder ? :roll:
(Habe gerade das Maß nicht an der Hand, da meine Frau mit der Kugel unterwegs ist... :-D)
@catweazle62
Das ist eigendlich Wurst, weil der Smart recht robust ist.
So ein Ding aus dem Baumarkt tut es auf jeden Fall.
Ich wechsel meine Reifen auch wie Matze, hinten hoch und immer eine Seite komplett. Vorher natürlich die Muttern mal anlösen.
Tellergröße ist nur für den Ansetzpunkt wichtig.
Keine Angst der Smart explodiert nicht wenn Du die Reifen wechselst.
Gruß Gery
Gery
ich hab auch so ein billigteil für 20 euro, hydraulisch. fürn smart ganz ok, aber würde ich nicht wieder kaufen. (wie sagt hifi-matze immer so schön: wer billig kauft, kauft zweimal). wenn ich meinen jeep damit stemme geht das teil in die knie, obwohl es bis 3 Tonnen zugelassen sein soll....
Danke, und nein, ich habe keine Angst ! 8-)
Hast Du oder jemand vielleicht gerade die ca. notwendige minimale Hubhöhe für den Smart zu Hand (Abstand Auflagepunkt - Boden) ?
Gruß :)
Am 18.11.2008 um 13:15 Uhr hat catweazle62 geschrieben:
Gruß :)
Ich will ja jetzt nicht komisch werden, haste jemals in Deinem Leben was mit Gefühl gemacht. Hochpumpen bis gut ist, und runter mit den Schlappen, andere drauf.
Fertsch!
Gery
Ohne Drehmomentschlüssel, reißt du eh die Schrauben ab. Hast Du wenigstens sowas?
Gruß Gery
Gery
Am 18.11.2008 um 14:53 Uhr hat Gery geschrieben:
Fertsch!
Jo ! Hochpumpen ist gut, aber erstmal den Heber drunterbringen. :-D
Wenn ich heute Abend einen kaufe und der schon im eingefahrenen Zustand höher ist wie dem Smart sein Falz am Unterboden dann kann ich doch wohl einpacken, oder ? Darum die Frage. 8-) Aber ich werd' vorher wohl noch heimfahren müssen um das zu messen...
Am 18.11.2008 um 14:59 Uhr hat Gery geschrieben:
Na, ich hab meinen Ruf wohl schon weg, was ? :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von catweazle62 am 18.11.2008 um 15:06 Uhr ]
so niedrig ist der smart nicht, da musst du eigentlich nicht erst messen, wenn du was für normale autos kaufst passt der auch drunter
Am 18.11.2008 um 15:04 Uhr hat catweazle62 geschrieben:
Fertsch!
dann fährst Du mit dem zu wechselnden Rad auf ein Brett und schon ist er wieder hoch genug...
Gruß Frank
Gruß Frank
Am 18.11.2008 um 21:40 Uhr hat Zaccimann geschrieben:
ich mach das immer so
Als ob DAS was Besonderes wäre, bei nem 450!! :-P :lol:
Versuch das mal mit nem 451!! :-D
Da würdest du kläglich!! scheitern, der wiegt mehr!! :o 8-)
LG, Chris :)
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
that I coudn't see,
Mein Smart bei mysmart.org
Am 18.11.2008 um 19:46 Uhr hat the-noacks geschrieben:
Gruß Frank
Danke, Super Idee ! :)
Warum man da nicht selbst drauf kommt... :-D
jetzt muss ich aber auch mal:
habe auch so einen Hydraulik WH... nun, alle reden immer nur davon den direkt oder vll.t mit Klötzchen anzusetzen...
aber MOMENT:
bei mir ist bei den Aufnahmepunkten ein Steg (Falz or whatever), den ich unweigerlich verbiegen würde, wenn ich den WH nicht ohne speziellen Klotz dazwischen nutzen würde. (ein Holzstück wo ich ein Spalt rausgesägt habe, wo der blöde Falz reinpasst)
Wollte ihr mir sagen, daß ihr eine glatte Aufnahmefläche habt ?
Vll.t mache ich auch was falsch ? Ähhm Smart 42 Bj 2005
Grüssle :(
also beim 450 hatte ich auch diesen steg, besser gesagt sogar eine art falz. da der teller des wagenhebesr ja vier einschnitte hat, hab ich den falz da genau reinplaziert. ein stück holz hätte ich mich da nicht dazwischen legen getraut, weisnicht, ob der falz das ausgehalten hätte
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
