GK
Riss im Frontpanel, reparierbar mit Silikon
hab eben beim Anfahren einen Poller geknutscht! Mist!!!
Hab jetzt vorne 2-3 Risse, bis zu 10 cm lang.
Plane alles einigermaßen zu richten und zu platzieren und es dann mit schwarzem Silikon oder ähnlichem zu kleben.
Hat da jemand Erfahrung oder ne bessere Idee. Neues Panel kommt erstmal nicht in Frage!
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Naja, wenn es Dir nur um "ansehnliches Flicken" geht, kannst Du auch einfach das Teil abbauen, die Rückseite schön sauber machen und dann mit Heißkleber von hinten stabilisieren - aber nicht zu wenig, so eine Stange pro Riß würde ich schon aufbringen...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 135.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 332.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Also Silikon oder schlimmer noch Acryl ( :o ) würd´ ich für solche Reperaturmassnahmen nicht nehmen, das hält nur von jetzt bis gleich (mit Acryl noch nicht mal so lange ;-) )
Besorg´ Dir lieber bei Conrad oder so einen 2-Komponenten-Giessharz, ein wenig Glasfasermatte und dann flicke das Panel im abgebauten Zustand richtig.
Reinigen, anrauhen (auf der Rückseite grossflächig damit die Matte hält), dann Harz anmischen und auf die Rückseite und den Riss auftragen.
Gleichzeitig Matte zurechtschneiden und damit auf der Rückseite den Riss überbrücken.
Schaut zwar vielleicht nicht ganz so nett aus wie mit schwarzem Silikon aber ist bestimmt haltbarer
:roll:
LG
Jochen
ist da ein Frontpanel nicht billiger als 2-Komponentenharz und das ganze zeugs?
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
Am 06.11.2008 um 20:46 Uhr hat Chris_IN geschrieben:
Nein, nen Panel ist mit Sicherheit teurer :roll:
Ich werd das Panel am WE mal bei einem Kollegen in der Werkstatt abnehmen und mal gucken wie ich das am besten machen kann.
Auf jeden Fall muss es ab und von hinten gemacht werden.
Gibts das kleine Mittelteil eigentlich auch einzeln, dass mit dem Nummernschild drauf meine ich?
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Am 06.11.2008 um 21:37 Uhr hat GK geschrieben:
Ja, das ist der Sinn der Sache bzw. deshalb gibt es diese "Nähte". Sind wohl nur zusammengeclipst die drei Teile... ;-)
Salzfisch
So manche Frau hat ihre "Frontpanels" mit Silikon "repariert", da sind dann auch immer kleine Nähte zu sehen! Aber wenn es gut gemacht ist fällt sowohl hier als auch da kaum auf!
@Salzfisch
Haste ne Ahnung wie das Mittelteil heißt?
Smarte Grüße
Gunnar
Frontmittelteil???
Bis dann, Stefan
Sikaflex ist gut - oder jeder andere PU-Industriekleber. Wichtig ist aber eine flächige Verstärkung auf der Rückseite - beispielsweise ein Stück Aluminiumblech. Mit einer Raspel Panel-Rückseite und "Flicken" kräftig bearbeiten und dann vollflächig kleben.
Klaus
sikaflex ist das mittel der wahl ...
kenn ich unter anderem aus dem bereich bootsbau / bootsreparatur und kann dir sagen ... das zeug hält wie sau!
wenn du da noch glasfaser einlegst, ist das unkaputtbar.
gruß,
helmut.
man(n) kann nicht alle(s) haben ...
Danke, wo bekomm ich das Zeug?
Baumarkt?
Smarte Grüße
Gunnar
Wenn Du ein Bauhaus in der Nähe hast: die haben oft eine Schiffs-/Bottszubehörecke.
PU-Kleber bekommst Du aber auch bei der unaussprechlichen KFZ-Zubehörkette mit angeschlossener Bastelbude (rotes Logo, fängt mit A. an und hört mit U. auf) oder dem Zubehörhandel Deines Vertrauens
LG
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
    • Ich hatte in letzter Zeit mehrfach eine entladene Batterie. Die Ruhestrommessung war unauffällig. Gestern hat mich smartie dann erleuchtet- das ist wortwörtlich gemeint! Fahrzeug abgestellt im Parkhaus wie üblich. Licht aus, Zündung aus, Fahrzeug verlassen. Und verriegelt, wie immer. Ich gehe zum Aufzug, blicke in Gedanken zurück zum Auto.😳 Standlicht brennt. Kurz gezweifelt, ob ich das Licht ausgeschaltet habe.   Also zurück zum Auto. Ohne zu Entriegeln auf den Lichtschalter geblickt-> Drehschalter ist auf Aus.😳 Verwunderung, Staunen! ZV entriegelt, Türe auf. Drehschalter an/aus. Standlicht ist aus. Tür zu, verriegelt. Beim Weggehen geht das Standlicht wieder an.   Blinker aus/ein-> Standlicht aus und bleibt aus. Funktioniert nicht immer. Letzthin Blinker ein aus, dann ging das Standlicht aus… Nun habe ich ja SAM, d.h. der Lampenstrom fließt nich über den Schalter.   Daher sollte Verschleiß fast auszuschließen sein. Es wird ja nur ein Steuerstrom geschaltet. Ist das alles über Kl. 30 geschaltet? Die Logik spricht doch für geschaltetes Plus, also Kl. 15.    Ich habe leider keinen Schaltplan.🤬   bei den Vor-Facelift-Modellen hätte ich auf Schalter getippt. Aber hier?   Fahrzeug steht immer im Parkhaus, Teppich ist nicht feucht. Abgesoffenes SAM kann es eigentlich nicht sein. Neuen Schalter nur zum Testen ist mir zu teuer.  Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?? Oder eine Reparaturlösung? Bin gerade etwas ratlos…   Ich weiß, beim Treffen hätte der DOC mit Star Diag…🤪 Da war es aber noch nicht… Ich gestehe es-ich war nicht dabei…😭   VG Manni
