smartfanatic
Was hält die Lichtmaschine aus???
Hey Leute,
nachdem die rechtliche Situation geklärt ist (es ist erlaubt), plane ich unter Umständen in meine Lummanase insgesamt 6 Nebelscheinwerfer einzubauen, damit die echte SLA-Optik auch rauskommt. Bevor ich mir aber die Mühe mache, die ganzen NSW anzubohren und zu verkabeln würde es mich mal interessieren, ob die Lichtmaschine bei so viel Leuchtkraft überhaupt (auf Dauer) mitspielt!??
PS die NSW haben anscheinend auch 55 watt, wie die Originalen.
How am I driving? Call 1-800-DON'T-SUE
www. s m a r t f a n a t i c .de & www. SLK 2010 .de.vu & www. CLK - Kompressor .de.vu
1337 smart
was leuchtet denn da hinten am horizont ???
ist das ein flugzeug...
NEIN...
es ist smartfanatic in seinem fahrenden Suchscheinwerfer
:lol:
Man kann so viele Verbraucher anhängen bis die Ladekontrolleuchte (mit zwei L) anfängt zu leuchten, nur wenn man soviel dranhängt, bleibt nichts mehr übrig was die Batterie lädt..
Also wird nach jedem Startvorgang die Batterie schwächer und schwächer....
Tipp: bastel Dir doch 5 Watt Stiftsockellampen rein, das spart Strom (und Sprit) und leuchtet auch ganz ordentlich..
Eventuelle Zulassungsfragen bitte mit den netten Herren in grün ausdiskutieren :-D
Gruss Auric
Hi Fanatic
6x55W macht 330W + 2x55W für Abblendlicht + 2x60W Fernlicht macht 230W - zusammen 560W bei max. Lichtausbeute - das sollte kein Problem sein. Die Zusatzheizung im CDi verbrät rund 900W - ohne Mucken der Lichtmaschine.
Wenn Du natürlich alles gleichzeitig anschaltest, was es so an elektrischen Verbrauchern gibt, dann wird wohl die Batterie in Nullkommanix leer sein. Aber da die Lichtmaschine über die Batterie in das Bordnetz einspeist, wird das der Lichtmaschine nichts ausmachen - nur die Batterie muss leiden.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Am 07.11.2001 um 12:28 Uhr hat smartfanatic geschrieben:
Hey Leute,
Die Frage ist, was dein TÜV-Ingenieur aushält... die Lichtmaschine wird's wohl ne Zeit lang mitmachen...
guck mal da:
es ist nämlich nicht erlaubt!
Habe mir mal erlaubt den entsprechenden Text der STVZO hier rein zu kopieren:
§ 52 Zusätzliche Scheinwerfer und Leuchten.
(1) Außer mit den in § 50 vorgeschriebenen Scheinwerfern zur Beleuchtung der Fahrbahn dürfen mehrspurige Kraftfahrzeuge mit 2 Nebelscheinwerfern für weißes oder hellgelbes Licht ausgerüstet sein, Krafträder, auch mit Beiwagen, mit nur einem Nebelscheinwerfer. Sie dürfen nicht höher als die am Fahrzeug befindlichen Scheinwerfer für Abblendlicht angebracht sein. Sind mehrspurige Kraftfahrzeuge mit Nebelscheinwerfern ausgerüstet, bei denen der äußere Rand der Lichtaustrittsfläche mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt ist, so müssen die Nebelscheinwerfer so geschaltet sein, dass sie nur zusammen mit dem Abblendlicht brennen können. Nebelscheinwerfer müssen einstellbar und an dafür geeigneten Teilen der Fahrzeuge so befestigt sein, dass sie sich nicht unbeabsichtigt verstellen können. Sie müssen so eingestellt sein, dass eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer nicht zu erwarten ist. Die Blendung gilt als behoben, wenn die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 25 m vor jedem einzelnen Nebelscheinwerfer auf einer Ebene senkrecht zur Fahrbahn in Höhe der Scheinwerfermitte und darüber bei Nennspannung an den Klemmen der Scheinwerferlampe nicht mehr als 1 lx beträgt.
SmartV12
super v12 - genau das ist der richtige text!!!
frage an smartfanatic: was würdest du mit den ganzen lampen bezwecken wollen? andere brutal blenden und damit den hass der restlichen autofahrer auf uns smarties ziehen?
sei mir net bös, aber sowas hättest mit so einer "flutlichtorgie" bestimmt bewirkt!
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
kev's smart-page mit dem kleinen KENNY!
Super V12! Ich war zu faul :-D ...
Aber die Betonung liegt auf 2 "Nebelscheinwerfer" und selbst das ist für einige noch zu viel!
Was ergibt n das fuer einen Sinn sein Car mit zig Nebelscheinwerfern voll zu stopfen???
Nebelscheinwerfer-Gaengster oder was???
Hi
2 Nebelscheinwerfer mit Birnen
4 Nebelscheinwerfer ohne Birnen (als Dummy)
6 Nebelscheinwerfer
und das kann auch die LiMa ab !
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001) aus dem SC-Bielefeld ! (welches hier noch fehlt)
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 08.11.2001 um 20:14 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
@ BB
*ignore*
@ Kev, V12, Udo:
*gähn*
Schaut Euch mal den alten Mini an, den gibts mit ab Werk mit 4 NSW, es gibt genug Geländewagen, die Zusatzscheinwerfer auf dem Dach haben...und die kriegen das alles abgenommen. Jetzt kommt von Euch sicher ein aber, mein ABER ist größer: laut einem -hier nicht namentlich zitierten- Dekramenschen bekommt man die NSW abgenommen, sofern sie starr montiert sind. Das ist das Allerwichtigste.
Mindesthöhe oder die Entfernung zu den Hauptscheinwerfern kann ein Kritikpunkt sein, führt aber laut meinem Dekramenschen in der Praxis nicht dazu, dass man den TÜV nicht besteht. Das alte Gerücht "NSW sollen > 30 cm vom Hauptscheinwerfer entfernt sein" existiert in der Praxis nicht, siehe Scheinwerfer beim 124er (NSW im Hauptscheinwerfer-Bereich integriert) als auch Geländewagen á la RAMs mit Nebelscheinwerfer auf dem Dach.
1337 smart
sechs Nebelscheinwerfer wären schon ganz nett in der Lumma Nase... :-D
Und wenn einer net blendet, dann tun es 10 ebensowenig...
Du schriebst, dass selbst der Mini 4 NSWs hatte. Meiner Meinung nach sind davon 2 zusätzliche Fernscheinwerfer...
Warum montierst du nicht 2 NSW und 2 FSW?
Die zwei verbleibenden kannst du ja für Blinker benutzen :-D
Gruß, Gustav
Mir hat mal ein Herr in Grün aufgezählt, dass neun Scheinwerfer insgesamt zulässig sind:
4 Hauptscheinwerfer (bei Doppelscheinwerfer wie im Cabrio, ansonsten nur zwei)
2 Nebelscheinwerfer
2 Zusatz-Fernscheinwerfer
und 1 Suchlampe, die nur im Stand im Betrieb sein darf.
Macht zusammen neun.
Was ansonsten auf irgendwelchen Rallyes rumkurvt ist nicht öffentlicher Straßenverkehr.
smarten Gruß von Roland
Hi Smartfanatic
Soviel ich weis, sind die Scheinwerfer auf den Jeeps im Straßenverkehr nicht zulässig außer man deckt sie ab. Kennt ja jeder die schwarz/weiße Helladeckel. Ansonsten ist es so wie Roland geschrieben hat!
@Oeffi: Angebrachte Scheinwerfer müssen aber funktionieren (is Vorschrift).
Ebenfalls dürfen Zusatzscheinwerfer nicht höher als die serienmässigen .....ach l*** mich doch. Was soll ich hier rumdiskutieren, steht doch alles schwarz auf weiss bei www.stvzo.de
Besserwisserei hier, macht doch was ihr wollt.
SmartV12
    • Sagen wir es mal so: Es war eine freie Werkstatt eines Bekannten, der mir auch vorher gesagt hatte, dass er mit Sensoren noch nichts gemacht hatte. Ich hatte vorher etwas im Internet recherchiert und gelesen, dass die "automatisch" vom Smart beim Reifendruck-Reset angelernt werden. Hatte mich aber selbst nicht weiter informiert und entsprechend nicht gewusst, dass die "vorprogrammiert" werden können. Dachte es wäre nur die Mhz wichtig, damit der Smart es selbst versteht.   Also nehme ich den Fehler auf meine Kappe.   Wenn es hart auf hart kommt, muss ich eben selbst neue kaufen, die auf den Smart vorprogrammiert sind, und noch mal tauschen lassen. Alle 20km den Reifendruck zurückzusetzen, nur damit es nicht wie blöde rumblickt und rumleuchtet, nervt auf Dauer wirklich sehr. Außerdem waren die vorherigen Ventile einfach zu lang. Nehme an, dass sie deswegen auch kaputt gegangen sind. Die jetzigen sind viel kürzer. Oder aber, ich finde einen Weg die Reifendrucküberprüfung komplett auszuschalten, dann kann ich auch in Zukunft eher die 0815-Ventile ohne Sensor nutzen.   Aber vielen Dank für alle eure Antworten!
