Silver
Smilies
klar doch!
.....http://www.plauder-smilies.de/.... mit der linken maustaste symbol anklicken, mit der rechten maustaste auf kopieren.
Dann im Beitrag an gewünschter Stelle: rechte Maustaste und auf 'einfügen'. funny.gif
Und da iiser!
Alles klar? Viel Spaß beim ausprobieren!
kugelig-smartige-grüsse
@nne
Gruß!
Andrea
DN-ZC-768
... is ja locker...
kann man die dinger auch in eine e-mail oder irgendwoanders hinkopieren?
Am besten die Links in ein Dokument (Notepad, Simple Text,..) abspeichern. Gleich mit eckigen Klammern und so. Bei Bedarf dann einfach Dokument öffnen, entsprechenden Smilie-Link kopieren und ins Posting einsetzen.
In e-mail als Anhang möglich, wenn Du den/die Smilies auch auf Deine Platte gespeichert hast.
gruß, Lutz
D A N K E
Ralex
RALEX
HGW RL 777
tschup tschup duaaah
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Klappt ja prima !!!
Wenn man den (oder das ??) Smilie als gif abspeichert und in eine e-mail einfügt, muß man das Teil extra öffnen um es zu sehen. Kennt vielleicht jemand ne Möglichkeit, damit das Smilie beim Lesen der e-mail automatisch geöffnet ist ??
Jörg aus Kiel
PLÖ - VE 13
PLÖ - VE 13
Ich kenne folgende Gif- Seiten:
http://www.satellite-board.de/cgi-bin/smilies.cgi
http://gif-animationen.de/
http://xexex.gametown.de/
Hat noch jemand weitere Sachen auf Lager??
@Jörg aus Kiel
Beim Apple wird das Bild/die Animation in der E-mail angezeigt, wenn es/sie als Datei angehängt ist. Für'n PC mußt uns' Bill G. fragen...
@Bebimama
Dein PC-Browser hat sicher auch die Funktion "Bild in neuem Fenster öffnen". Wenn Du das machst, hast Du die URL ja im Adressenfenster angezeigt. So kannst Du jedes Bild/Animation zur "Ursprungsadresse" verfolgen. (und eventuell schauen, ob's da noch andere schöne Animationen/Smilies hat)
Man sollte es aber mit den Bildchen nicht übertreiben...
gruß, Lutz
hihihi
[Diese Nachricht wurde von bouncer am 21. März 2001 editiert.]
Na dann will ich doch auch ´mal probieren.....
dergespannte
Readyman
Manches hier ist Chinesisch!
Kindsköppe!!! :classic_smile:
Rolf
max the reduced...
Kindsköpfe?
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Signatur? Watt is datt denn?
Gruß, Dennis (-:
[Diese Nachricht wurde von Dennis2002 am 24. März 2001 editiert.]
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
