Schwabbl
Batterieprobleme 451
Hi nochmal!
Ich werd heute noch bei meinem mal den Ruhestrom messen gehn und berichte dann nochmal (ich hab aba keinen Regensensor und keine Alarmanlage, Radio ist ein Becker drin)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Klemmt die Batterie doch einfach mal für 2 Tage ab,wenn der Smart dann anspringt weiß man das etwas Strom verbraucht,wenn die Batterie trotzdem leer ist hat die Batterie etwas ab.
@hi at all,
also Ruhestrom war ja bei mir in ordnung und trotzdem wurde strom geraubt.
Neue Batt und ebenfalls strom gezogen
Die Sache wird immer dubioser :evil: habt ihr auch alle die Klimaanlage aus? Damit meine ich nicht nur den Schalter selbst, auch der Drehschalter darf nicht auf 12 Uhr stehen. Angeblich soll die Klimaanlage auch Strom ziehen ...
LG Su
also das mit der Klima ist mir neu,
alerdings fahre ich eh nie mit Klima hatte die nur einmal zum testen an,
der Schalter steht immer auf 14 Uhr zirka...
Klima mach ich, genauso wie wie den Lichtsensor nicht aus. Beim Lichtsensor ist es die Dummheit schlechthin, den daüfr hab ich den Sensor ja drin. Wenn ich den jedes Mal ein und auschalten muß kann ich das gleich direkt mit dem Licht machen ... und Klima? Vielleicht auch noch den Heizungsregler auf 0? Oder die Sitzheizung manuell abschalten? Oder die Heckscheibenheizung? Alles Sachen, die normal ausgeen, wenn die Zündung ausgeht .. ne, Zündung aus muß reichen und tut es im Normalfall auch.
Werkstatt hat den Ruhestrom gemessen: 8mA mit Marderschutz nach etwa 10 Minuten, direkt nach dem Abstellen sinds 25 mA.
451 passion cabrio 84PS
da hilft wohl oder übel erstmal nur
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 04.01.2009 um 12:38 Uhr hat Schwabbl geschrieben:
Bitte erkläre mir doch mal als Laien was das bedeutet ...
Hat von euch keiner einen Spannungsmesser direkt im Auto verbaut,was zeigt den die Batterie für eine Spannung vor dem Starten?
Bei meiner Batterie liegt die Spannung bei 3°C in der Tiefgarage zwischen 12,4-12,6V morgens vor dem Starten.
Da ich keine Ahnung von dieser Technik habe, kann ich mit diesen Angaben leider nichts anfangen.
Wenn mir aber jemand, der offenbar Ahnung von der Materie hat, sagt ich soll dies oder das ausstellen, gilt das für mich erst dann als falsch, wenn meine Batterie wieder leer ist, und das ist sie nicht.
Bisher jedenfalls nicht ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von sosmart am 04.01.2009 um 13:04 Uhr ]
Hallo nochmal!
Ich komm gerade vom Messen zurück mit folgendem Ergebnis:
Ruhestrom ohne ScangaugeII: 37mA
Ruhestrom mit SG:44mA
Beide Male gemessen, ohne dass der Smart verriegelt ist. Mit blinkender LED erhöht sich der Strombedarf nicht (oder nicht messbar).
Allerdings ist mir aufgefallen, dass 80mA gebraucht werden, wenn der Empfänger der Zentralverriegelung aktiv ist.
Ist eine Türe geöffnet, so brauch ich etwa 150mA (Innenraumbeleuchtung ausgeschaltet) - mir war Fingerkalt, deswegen hab ich nur die Sicherungen meiner Zusatzeinbauten (Ambientebeleuchtung, AHK, Kofferraumbeleuchtung) gezogen, dies sind nicht die Verbraucher, die den Mehrstrom ziehen.
Und um auf die Frage von "sveagle" zu antworten, die Spannung beträgt etwa das, was Du angegeben hast, beim Starten selbst messe ich 10,7V.
Beim alten Smart ist der Stromverbrauch eigentlich mit einmal gesunken (Steuergeräte aus), beim 451iger geht das anscheinend in Stufen, d.h. es braucht einige Zeit, bis alle Steuergeräte im Schlafmodus sind (alter Smart hatte etwa 15mA Ruhestromaufnahme!!).
Zu den anderen Anmerkungen: ich hab keinen Regensensor, die Klimaanlage ist aus (Regler steht auf 6 Uhr), Sitzheizung ist aus; was ich allerdings nicht weiß, was das Soundpaket braucht (bei meinem alten Smartie hat der Verstärker fürn Subwoofer trotz Remoteanschluß am Radio auch nicht ganz ausgeschaltet, Ruhestrom war da etwa 50mA)
Grüße ausm Ösiland
also ich habe keinen Voltmeter bei mir verbaut, noch nicht, werd ich auch evt nicht, da ich kein auto mehr habe bald
Wegen dem Ruhestrom..
Das mit dem 150mA stimmt hatte ich auch als die Tür aufging
Aber wenn bei mir alles aus ist, habe ich nur 0,03ma im Ruhestrom gemessen...
Sehr merkwürdig
Ich werde auch alles soweit anlassen, die Sitzheizung hat mit dem Motorausmachen auszugehen, dafür habe ich bezahlt.
Genauso wie oben schon beschrieben, der Lichtsensor würde anbleiben, wenn ich einen hätte, denn dafür hätte ich sehr viel sogar bezahlt.
Wann sind eure smarties gebaut worden.
Es ist doch erstaunlich dass die Probleme erst jetzt auftauchen und nicht schon seit Beginn der 451er Produktion...
Meiner ist von 03.10.08
Ansonsten was hat ein defekter Lenkwinkelsensor mit der Battiere usw zu tun ?
k.p. was das damit zu tun hat, ich weiß nur das der nun auch futsch ist...
meiner ist EZ 06.2007 wie bei allen und das Problem ist aber erst wohl jetzt
Am 04.01.2009 um 14:14 Uhr hat jesmb geschrieben:
Meiner wurde gebaut in der ersten Novemberwoche 2007. Hab ihn seit 15.11.2007 und nach 3 Wochen war die Batterie zum ersten Mal entladen, innerhalb von 2,5 Tagen war die Spannung auf 7 Volt unten, ohne das vorher ein Problem beim Starten war.
Dummerweise war die Batterie zu gut für Smart und somit durfte die Werkstatt nicht tauschen. Im Mai 2008 war sie dann zum zweiten Mal entladen auf 7 Volt, diesmal nach etwa 36 Stunden. Auch diesmal war die Batterie für Smart noch ok, wurde geladen und wieder eingebaut.
Heut hab ich dann in der Werkstatt angerufen und der Smart Meister wußte schon von der Problemlösung. Er bestellt für mich eine Batterie und mit etwas Glück kommt dann am Mittwoch eine Größere rein.
Am 04.01.2009 um 12:55 Uhr hat sosmart geschrieben:
Wenn Dein Auto aus ist gibt es immer noch Geräte, die laufen und Strom verbrauchen. Zum Beispiel die Uhr oder der Speicher vom Display (das soll ja schliesslich die gefahrenen km nicht vergessen) und bei mir z.B. der Marderschutz. Im Sommer u.U. noch der Lüfter vom Kühlsystem des Motors, weiß net, ob das beim Smart so ist, bei meinem BMW wars so. Auch einige Radios bleiben noch ein paar Minuten mehr unter Strom, bevor sie sich ganz Abschalten. Deswegen ist der Strom direkt nach dem Ausmachen u.U. etwas höher als nach 30 Minuten.
Das sorgt dafür, das eben auch ein minimaler Strom fliesst und der macht dann die Batterie leer. Bei 0,003A oder 0,008A (3 bzw. 8mA) dauert das aber sehr lange, bis die Batterie entladen wird. Laut der Werkstatt ist der Grenzwert beim Smart bei 25mA, bei einer S-Klasse wäre es höher, weil mehr Elektronik verbaut ist. Da wären es 50mA. Solange der nach 30 Minuten gemessene Strom unter dem Wert bleibt, dürfte das keine Auswirkung auf die Batterie haben, auch nicht bei Kurzstreckenbetrieb.
Bei mir ist es so, das ich täglich etwa 50km fahre und trotzdem springt er bei unter 0 Grad kaum mehr an. Das er schlecht anspringt liegt daran, das die Batterie bei kalten Temperaturen weniger Maximalstrom liefert als bei warmen Temperaturn und dieser Maximalstrom wird beim Anlassen des Autos benötigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schwabbl am 05.01.2009 um 14:36 Uhr ]
Hi!
Kleine Anmerkung: 0,03 A sind 30mA und nicht 3mA 8-)
Ich hab übrigens heut mal den Original-SW vom Soundpaket abgesteckt, blos hatte ich kein Messgerät dabei. Muss ich dann und wann nochmal nachmessen gehen ;-)
Grüße ausm Ösiland
Danke, hab den Fehler behoben. Das kommt davon, wenn man alles so ausführlich wie möglich erklären will :)
Bei mir ist nun schon zum 2.Mal der Wagen nicht angesprungen.Nach 2 Tagen Standzeit über Silvester ging nur noch die Zentralveriegelung und das Innenlicht.Gut das ich am Berg geparkt hatte,und den Wagen anrollen konnte.Nächste Woche kommt der Wagen in die Werkstatt zur Kontrolle.Der Mitarbeiter von Smart meinte das ich eventuell mein Radio falsch angeschlossen habe,und dadurch Strom verliere.Kann aber nicht sein da ich es über Zündungsplus seit Juni angeschlossen habe,und noch nie Probleme hatte.Sogar das Verdeck habe ich oft ohne laufendem Motor geöffnet und geschlossen, und trozdem sprang der Wagen ohne Probleme an.Meine Mutter hat den 71 PS Smart und der sprang nach 2 Wochen Standzeit ohne Probleme an.Fahre momentan jeden Tag so 10 Km nur mit den nötigsten Sachen(Licht,Heizung) um die Batterie unter Strom zu halten.Eventuell gibts ein Produktionsfehler bei der Batterie,der sich jetzt bei den tiefen Temperaturen auswirkt.
Also evt liegt es ja doch an der Batt, werde es nun mal wieder testen am We versuch ich das auto stehen zu lassen ab freitag bis Montag und das ist dann der entgültige Test für das Auto.
Mensch mach doch alles an, was du brauchst zum Autofahren egal ob 10 km oder 50km wie ich täglich fährst.
Ihr solltet nicht vergessen, warum der Smart gebaut worden ist, als Stadtauto für Hausfrauen, seien wir ehrlich, dafür war er gedacht und gebaut.
Jetzt hat es mich auch erwischt und ich kann es mir nicht erklären.Batterie leer.Meine Frau fährt einen Smart ForTwo Bj.2002.Ich hatte die Batterie letztes Wochenende mal mit dem Ladegerät durchgeladen.Jetzt soll die Batterie schon wieder leer sein,er dreht nur kurz,die Innenraumbeleuchtung fällt kurz zusammen ist dann aber wieder da,konnte auch bequem auf und zu schließen.Gut die Frau fährt viel kurz Strecke aber so ca.10-15Km kommen zusammen.Gestern ging er noch prima an und heute bei -13Grad zeigt er diese wie oben beschriebenen Anzeichen.Liegt es nur an der Batterie????Mfg
Hallo Viper
Hat der Smart noch die erste Batterie drin?
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
