NHR
Abs Kranz, WOHER??
Hat jemand eine bezugsquelle für die hinteren ABS Ringe? meinen hat es hinten links erwischt, gerissen. Sonst wird er gesäubert, geschweißt, geklebt...
Doch, gibt es sind Hier beschrieben.
Ob es billigerer als eine gebrauchte welle sind...?
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Im auktionshaus gibt es welche für rover 200, 43 zähne, laut dem Angebot aus England passen die ja auch. Kostet aber auch zusammen über 40 euro pro Ring...finde ich etwas teuer. Die Methode mit dem kleben sieht vielversprechend aus, der Ring wird ja mechanisch in keinster weise belastet. Ich werd es mal versuchen.
Hab den Ring heute aufgeklebt, hat alles wunderbar funktioniert. Mein anderer Ring der noch heile ist habe ich mit Rostlöser eingesprüht mit der Hoffnung die Korosion wenigstens auf kurze Sicht zu stoppen.
Am 05.06.2008 um 18:58 Uhr hat NHR geschrieben:
Fertan, Rostumwandler wär besser ;-)
