thegoodoldpapi
Geräusch im 451
Hallo ich habe mein kleinen Jetzt seit einer Woche und die Lüftung fängt an zu Pfeifen wenn ich den Regler auf Stufe 1 Stelle, desweitern klappert bei mir die Heckablege (Diese Plastikablaqge in der Heckklappe) hat jemand ähnliche erfahrung?
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
lüftung-----> garantie
klappern---> sicher das nichts in der klappe hin und her fliegen kann? wenn nein, dann ---->garantie ;-)
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 23.03.2008 um 00:32 Uhr ]
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Habe die Klappe schon auf und zu gemacht und alles, aber ich habe das Gefühl das die Klappe Links und Rechts sehr viel Spiel hat wenn man daran wackelt.
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
habe meinen 451 seit Donnerstag und mein Lüfter pfeift auch nur auf Stufe 1.
Geht am Dienstag wieder zurück, auf Garantie ;-) hoffe ich
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 52kw >> rot metallic >> Bj.´08
Die Klappe hatte bei mir auch Spiel, da habe ich Filzgleiter reingeklebt, habe aber das Securitypaket drinnen, das dämpft auch.
Smartinger
Hat die bei dir von Anfangan Spiel und Klappert wenn du irgendwo über ein Gulli fährst?
Ich finde es sehr Traurig das man bei so einem nicht recht günstigen Auto nach kurzer Zeit anfangen soll zu Improvisieren. :cry:
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
Tröstet Euch: was meint Ihr, wie die Kofferraum-Ablage bei ner B-Klasse (30.000 Euro) klappert... :roll:
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Das Lüftungspfeifen (oder auch -zwitschern) ist "Serie" und wird ohne große Umschweife vom SC behoben.. Hab ich schon zweimal hinter mir, jetzt ists endlich ruhig. Musste bei Euch eigentlich auch schon der äußere Türgriff nachgefettet werden weil er fest ging?
Spritmonitor.de2007 Pulse
Spritmonitor.de1994 Clio RT
braucht man da einen Termin oder machen die das sofort :roll:
bis die Tage
"der" Kissi
Heute im SC gewesen. Ergebnis:
Bei mir sind es die Kohlebürsten die so laut sind , nur auf Stufe 1.
Beim Fahren hört man es auch net nur wenn Motor aus ist und Lüftung an ;-)
bis die Tage
"der" Kissi
Und wurden die gleich getauscht oder überhaupt irgendetwas gemacht, oder musst du dein Wagen dafür ein paar Tage da Lassen :-?
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
Das Lüfterproblem hatte ich bei meinem 451 BRABUS Xclusive auch, erst Geräusch auf 1 dann Totalausfall.
Lüftermotor getauscht jetzt besser aber nicht total weg. :-?
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
Es wurde nichts gemacht. Begründung:
Das ist so und man hört das ja "nur" auf Stufe 1 :roll:
Ich habe ja nun seit Anfang März einen 451er CDI und lasse, wie vorher in meinem 450er auch, immer die Lüftung auf Stufe 1 mit Aussenluft laufen -> kein Pfeifen. Soviel zum Thema "das ist so". Da scheinen ein paar SCs wieder etwas sorglos mit ihren Kunden umzugehen.
Stefan
Stefan
Werde am Donnerstag mal zum SC fahren und dann mal horchen was die sagen, es kann ja nicht angehen das man das einfach so hinnehmen muss, besonders nicht wenn man Garantie hat und das Fahrzeug noch keine 14 Tage alt ist.
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
es gibt eine Abhilfe für Fahrzeuge die vor dem 24.07.2007 gebaut wurden. Da sind die Gebläsemotoren fehlerhaft.
Und wie Lautet diese Abhlife?
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
bei Beanstandung von Geräuschen in den unteren Gebläsestufen, Austausch des Gebläsemotors wegen zu großen Fertigungstoleranzen.
Sollte ich das im SC dem guten Mann sagen oder lieber nicht und warten was sie mir sagen?
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
warte erst mal ab was die sagen wenn du deine Kugel abgibst. wenn sie nichts sagen oder blöd rumeiern sollen die mal ins TIPS gucken.
Zum Thema Geräusche habe ich auch gleich eine Frage.. Habe einen 451er mit jetzt 1000 km.
Und zwar hört man beim Fahren, vorallem beim Raufschalten, ein Geräusch das sich anhört wie ein zwitschern oder klingeln. Am Anfang war es sehr leise, unterdessen ist es deutlich hörbar und wird immer lauter.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
PS: Verdammt schwierig, ein Geräusch zu beschreiben :-D
David
Image Hosted by ImageShack.us
David
[ Diese Nachricht wurde editiert von fewi18 am 25.03.2008 um 19:45 Uhr ]
David
smartEF schrieb
...sollen die mal ins TIPS gucken
Was ist TIPS????
bis die Tage
"der" Kissi
Was ist den TIPS ist das so eine intere Datenbank bei Smart.
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
PASSION 2008
Weiß/Silber
71PS
wo steht denn das Baujahr vom/ beim 451 :-?
    • Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil hier mit dem Stichwort Relaisbox in der Suchfunktion allein schon von mir hunderte Postings mit Links auf diese geniale Seite zu finden sein müssten. 🤔 Und auf dieser Seite sind auch die Steckerbelegungen sehr detailliert beschrieben. Dort kann auch hervorragend gemessen werden! 🙂 Auf dem Stecker H-LS I kommt auf dem Pin 1 das Steuersignal von dem Motorsteuergerät und bring beim Einschalten der Zündung das Relais P, das ganz linke auf der Platine, zum Anziehen. Auf dem Pin 2 des gleichen Steckers, verlassen die geschalteten 12 Volt diese Relaisbox und werden von dort direkt über den Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe im Tank geführt. Was beachtet werden muss, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät lo aktiv ist, d.h. das Relais zieht an, wenn die Spannung am Pin 1 nahe 0 Volt beträgt, typischerweise ca. 0,7 Volt, weil das Relais mit seiner Wicklung bzw. dem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche gegen Masse schalten!
