NHR
Verliere keine Eier mehr!
Nachdem ich mich dazu durchgerungen habe bei meinem cdi doch mal das Thermostat zu wechseln, verliere ich nicht mehr mein drittes Ei! :-D
7°C Aussentemperatur, Regen: Nach 1,5km kommt das erste, nach weiteren 2,5km das zweite, noch 3km das dritte! das alles bei ruhiger fahrt. Man kann dann machen was man will, Heizung am Anschlag, mit 50km/H duch den Ort tuckeln, Berg ab... es bleibt bei 3 Eiern!
klingt ja echt gut.. bei mir geht er zwar auch ruck zuck auf 60grad (2 eier) aber das dritte dauert je nach außentemperatur und fahrweise länger und kann durch schubabschaltung oft wieder ausgehen.
hast du es selbst gewechselt? aufwendig? was muss alles ab?
durch meine x gauge kann ich das sehr gut beobachten.
immer wenn ich denke warum ist das dritte ei nicht an zeigt mir die gauge meist so 78 oder 79 grad an. also eigentlich ist das dritte ei dann ja shcon erreicht.
andersrum genauso bei normaler fahrt hab ich emist so 85 bis 86 grad.
und wenn ich mich dann wunder warum bei umgestellter fahrweise das dritte ei noch an ist hängt die temperatur bei ca 80 oder 81. also eigentlich da wo das dritte ei fast schon wieder aus ist.
das ist halt das problem zwischen digital und analog :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Habe es selbst gemacht. Motor muß abgesenkt werden, Hebebühne , hintere Pappe untenrum ab, einige Stecker wie zB. von den Glühkerzen etc. abnehmen, Kabelbaum zur Seite legen, Dieselleitungen ebenso. Dann kommt man irgendwie an die Schläuche die mit so einweg-Schlauchschellen gesichert sind. (3 Stück , Vernümpftige besorgen) Thermostat Abschrauben, neues rein. Entlüften.. . Hört sich einfach an, ich habe über zwei Stunden rumgeflucht. Thermostat hat mich 32 Euro gekostet.
habe noch vergessen zu sagen: Es wird richtig warm in der kugel. kein vergleich zu früher.
@p1c4rd : Digital sind die Anzeigen beide, die orginale ist halt "gröber" unterteilt, so eine richtig unterteilte temp.anzeige a la x-gauge, hätte ich auch gern. Läuft bei meinem alten cdi wohl nicht.
Ach ja, ich sag es ja immer wieder gerne, ein smart der nicht drei Eier erreicht hat einen Defekt im Thermostat.
Erreiche bei jeder Temperartur 3 Eier!
hat jemand ne anleitung wie das thermostat beim oldliner ohne klima gewechselt werden kann bzw. wo das ding ist :-?
glaube gelesen zu haben das es dann auch ohne absenkung möglich ist...
Am 23.02.2008 um 11:35 Uhr hat blueandrew geschrieben:
§ Eier erreiche ich, aber nicht bei normaler ruhiger Fahrweise :cry:
Muß wohl danna auch mal ran wenn es wieder wärmer ist! kann man die Arbeit auch mit Auffahrrampen und Wagenheber erledigen oder geht es ohne Bühne oder Grube nicht?
Am 22.02.2008 um 23:31 Uhr hat NHR geschrieben:
Das X-Gauge bekommste in einem Oldliner nur zum laufen, wenn du auch schon die McPherson Federbeine an der VA dran hast, nur dann ist dein Steuergerät jung genug!
PS: hattest neulich mal 'ne PN
@cdiler: Es geht ohne Grube, man muss ja nicht von unten sondern von oben ran.
Auffahrrampe, Wagenheber, Werkzeug, das reicht.
Habe noch die alte Vorderachse, aber es bleibt ja noch die option mit dem bordcomputer... .
Ich habe das alte Thermostat mal aufgeschnitten um zu sehen wo ein Defekt vorliegt. meiner meinung nach dichtet das kleine Rückschlagventil (eine kleine Messingkugel) und der gesammte Sitzt des thermostats nicht richtig ab. Werde mal Bilder machen! Bevor man es aber aufschneidet sollte man mal in die eckige Öffnung die an den motor angeflanscht ist reinpusten, die beiden kleinen Anschlüsse des "kleinen" Kühlkreislaufs babei verschließen. Im ideealfall sollte es dicht sein, oder nur ganz wenig durchlass haben. Vergleicht es einfach mit einem neuen Thermostat, wenn das alte ausgebaut ist. ich habe einen deutlichen Unterschied gemerkt.
Soso, war bei mir auch so, dass ich ganz selten mehr als 2 Eier hatte, fast kaum.
Deshalb wurde im rahmen einer anderen viel größeren Umbau-Aktion mal auch der Thermostat gewechselt. Jetzt bin ich gespannt wieviel Eier ich denn danach hab (Umbau-Aktion noch nicht beendet), neuer Thermostat wird der Motor vermutlich sowieso gut tun bei über 100TKM
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
Ein Bild von den Thermostat findest Du hier auf Seite 2.
René
99`Smart 42 passion
01`Grand Cherokee 4,7
06`Grand Cherokee SRT 8
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
@smartie_nbg.
Habe mein Thermostat in der vergangenen Woche nach einer Anleitung von Steffi_Holger gewechselt. Hat super geklappt. Zeitaufwand etwa 2Std.
Such doch mal nach "Thermostatwechsel..". Wirst bestimmt auf die Anleitung von Steffi_Holger stoßen.
Smarte Grüße
Wilhelm
Am 23.02.2008 um 20:04 Uhr hat smartie_nbg geschrieben:
Niemand eine Anleitung / Photo des Thermostats????? :-? :-?
Ich hab meins in die Tonne gehauen ... was sollte ich den Schrott auch noch aufheben, der halbe Schuppen ist voll mit Teilen :lol:
:) okay, danke. habs gefunden.
da hab ich auch noch ein bildchen gefunden..
Thermostat in der Bucht
werd ich mich nächstes we gleich mal drüber machen... wenn ich eh schon dabei bin und die "verstärkte teillastentlüftung" wieder rausrupf :-x :-x :-x :-x :-x
in manchen beiträgen war allerdings zu lesen dass bei ohne klima absenken nicht notwendig ist... :-?
