Oliver_Martin
Armlehne im Smart
Hallo
ich hab da mal ne frage ???
eine Armlehne in der kugel hat man da noch genug platz zum schalten oder is es ein wenig eng.
MFG
Olli
habe im Smart-Center eine Armlehne einbauen lassen; war nicht nur teuer, sondern auch noch zu kurz. Habe sie mit einem Brettchen verlängert und dick gepolstert. Habe also eine richtig satte Armlehne. Das Schalten ist kein Problem, etwas fummelig ist nur das Anlegen des Sicherheitsgurtes. Man muß die Armlehne kurz nach oben klappen. Das geht aber im gleichen Arbeitsgang wie das Einrasten der Gurtschnalle.
Also nur zu. :) :) :)
die Armlehnen von Michael Papenburg sind klasse! Zum einen haben sie genau die richtigen Proportionen um nicht beim Schalten oder Gurt anlegen (alzusehr) im Weg zu sein und zum anderen sind sie bester Qualität (sie kommen an Erstausrüsterqualität ran)...
Es gibt sie in verschiedenen farblichen Versionen. Auch Stoffe und BiColore sind möglich...
Ich habe gehört, dass das neue SC Würzburg die ersten fünf Armlehnen zum Einführungspreis (- 10%) verkauft...
Sind aber nur noch vier - denn eine habe ich schon :-D
0931-805 468 (H. Schneider)
Gruß, Gustav
ich hab auch eine Armlehne drinnen und will sie nicht mehr missen.
Sie stört überhaupt nicht beim Schalten.
echt spitze :-D :-D :-D :)
Aloha
Roberttt, der mit dem CDI tanzt :-D
Konzertsmart No.2 /die Anleitung zum Bodypaneltausch
powered by Monstersound
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
Bin auch seeehr zufrieden, man gewöhnt sehr schnell dran.
Wenn ich in einem Smart ohne Armlehne sitze, dann fehlt da irgendwie immer was :-D
Meine ist auch von www.smart-technik.com
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
also ich meine ne Armlehne ist echt cool. Thommy möchte sich w*****einlich auch eine rein machen und darauf freue ich mich jetzt schon.
Ich denke mir so eine Armlehne ist total bequem und sie stört bestimmt auch nicht beim Schalten.
Also 1,5 Note für die Armlehne.
Keep on Smarting
Sweety0203
ES - TL 581
Thommy's und Lene's Homepage
Hallihallo!
... und weil ich das angenehme mit dem Nützlichen verbinden wollte, habe ich mir selber eine gebastelt, zum klappen, höhen- und neigungsverstellbar und mit abschliessbarem Staufach auf der Unterseite.
Der Bezug ist mit Klettverschluss befestigt und kann zum waschen abgenommen werden.
ich ziehe den imaginären Hut. Sieht wirklich klasse aus. Wie lange hast Du gebraucht und auf was für Materialkosten bist Du gekommen? Der Gedanke an ne Armlehne reizt mich ja auch schon lange, aber der Preis schreckt mich dann schon noch ab.
greetz
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
