Smart_Chiller
Wie schnell???
Hi Leute,
ich habe mal eine FRAGE, wie schnell sollte ich am besten mit dem SMART auf der Autobahn sein? Fahre einen fortwo mit der kleinsten Maschine!
Habe da nicht so viel Erfahrung, als NEULING! :o)
Vielen Dank für eure TIPPS!
so ganz verstehe ich deine frage nicht! Also jeh nach Motor kann man nicht viel schneller als 140 km/h fahren... oder meinst du was eine angenehme reisegeschwindigkeit ist? Das muss ja jeder selber rausfinden, ob man es lieber am limit mag :-D oder lieber langsam "cruised"
Habe mal gehört, das man lieber nicht schneller als 120 fahren sollte! Also nicht immer HART AM LIMIT! :evil:
Also ich fahre gerne und oft mit 130 auf der Autobahn. Macht richtig Spaß.
Als schöne und angenehme Reisegeschwindigkeit empfinde ich so um die 110 auch auf Autobahn und Bundesstraßen.
LG Karlheinz und mein smart4thecity
www.karlheinz-p.de.tl
Bei 110 den Tempomat einschalten, zurücklehnen und genießen... :)
Meine absolut bevorzugte Fortbewegungsart, die mit einem Verbrauch unter 4l/100km belohnt wird!
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 122.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Oder wie heute mit 160 auf der linken Spur (aber nur weil die Blase drückte) 8-)
Ansonsten bleibe ich meistens bei 120 km/h bzw. 3000 rpm hängen ;-)
Am 27.01.2008 um 21:12 Uhr hat Smart_Chiller geschrieben:
160??? Aber nicht mit der 33KW Maschine, oder??? 8-)
Mit 160 macht es wirklich Spaß ;-)
Hatte vorher 40 KW, wieviel es jetzt sind weiß ich nicht, aber so ein kleines Computerprogramm macht ne Menge aus.
db_image.php?image_id=655&user_id=1&width=611
...lang, lang ists her...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 27.01.2008 um 22:05 Uhr ]
lach
bin vorhin auch mit 164kmh über die A3 gehuscht aber normal fahre ich auch immer so um die 3000 touren bloß kein stress auf der bahn
amliebsten fahre ich eh landstraße
Grüße aus Wiesbaden
Wann wird es endlich wieder Sommer
das macht ja mit der Kugel auch am meisten Spass, wenn dann noch oben offen, ists noch besser 8-)
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
also, letzte Woche die A5 in Höhe der Raststätte Wetterau den Berg herunter mit 190 KMH lt. Tacho:-D , denke so 185 dürften es real sein und wenn ich mehr Anlauf genommen hätte ... 8-)
So ein Tuning ist doch was feines, habe es nun seit fast 6 Jahren und ca. 130.000Km.
Erst von SW und nun vom ACT-Michi :-P
Macht schon Spass.
Matthias
EDIT: Die normale Reisegeschwindigkeit morgens und abends wenn die verflixte A5 frei ist zwischen 130-150 KMH.
[ Diese Nachricht wurde editiert von magicman am 28.01.2008 um 00:06 Uhr ]
Um es mal mit den Worten zu sagen "Turbo läuft, Turbo säuft" würde ich aus spritspartechnischen Gründen empfehlen nach Möglichkeit unter 3.000 U/min zu bleiben.
Falls der Fahrspaß an erster Stelle liegen sollte kann man natürlich auch "Endanschlag" fahren, da dürfte die Motordrehzahl immer noch weit genug weg vom roten Drehzahlbereich liegen.
Grundsätzlich sollte aber aus Gründen der Haltbarkeit an erster Stelle folgendes stehen. Warmfahren!
Und damit meine ich nicht nur abwarten bis die Kühlwassertemperatur 3 Eier anzeigt...
PS:
599cm³, 75 PS (RS-Parts, gemessen auf dem ADAC-Leistungsprufstand), BAB3 -> bergab mit Originalbereifung (145 vorn / 175 hinten),
-> laut TomTom-GPS reale 187 km/h !!!
Wie gut das meiner nach Gutachten und Papieren bei 150 abgeregelt sein soll.
"Soll" wohlgemerkt 8-) Aber nach GPS hatte ich die Kugel auch schon auf 170 ;-) :-D
Am 27.01.2008 um 20:38 Uhr hat Smart_Chiller geschrieben:
... wie schnell sollte ich am besten mit dem SMART auf der Autobahn sein? Fahre einen fortwo mit der kleinsten Maschine.
Mal abgesehen von allem Tuning und dem Kick beim Rasen: Wenn du (mit dem alten Smart) spritsparend fahren willst, bleib unter 3000 Umdrehungen. Falls du keinen Drehzahlmesser hast: knapp 110 km/h. So fährst du am ökonomischsten und machst dir auch keinen Stress. Und nach der Fahrt genügend abkühlen lassen, ggf. im Leerlauf vor der Garage. Nichts ist tödlicher für den glühenden Turbokrümmer als zu schnelles Erkalten!
db_image.php?image_id=1399&user_id=25&width=533?no_cache=1200903526
MadMike hat vollkommen recht.
Allerdings können die 110 auf einer 2 spurigen Autobahn ganz schön stressig sein, weil man für die linke Spur zu langsam ist...
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
... und für die rechte Spur zu schnell ...
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
