Smartalex
Plasma Tachoscheiben
@CDIler:
Meinste das mit dem Hinweis an den Verkäufer zu den Scheiben ?
Die gezeigten Scheiben werden auch geliefert, brauche jetzt nur noch die Zeit die Teile einzubauen 8-)
Das einzige Manko ist die nicht vorhandene Aussparung für den CDI-Zusatzheizer
und hier editiert !;-)
LG
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 04.01.2008 um 00:45 Uhr ]
Am 03.01.2008 um 23:39 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
@CDIler:
nein, zu den scheiben
@Bert
Sehen die 140er Tachoblätter denn auch so bei dir aus wie die in Deiner Auktion gezeigten ohne die Meileneinteilung?
Hallo !!!
Ich hab die schwarzen Scheiben von RS-Parts verbaut und bin sehr zufrieden damit . Die in der Auktion leuchten "nur" weiß , die Teile von RS-Parts blau oder Grün .
Allerdings ist der Einbau nicht so einfach . 5 Stunden hab ich gebraucht . Hab ums verrecken den Tacho nicht abbekommen weil eine der Torxschrauben nicht raus wollte :roll:
Lohnen tut sichs aber auf jeden fall ...
Liebe Grüße , Keiler
Ach so , gibts die Teile eigendlich auch für den Roadster ?
Hallo limited -one ,
hier der Auszug aus der Artikelbeschreibung :
Da hierzu viele Anfragen eingehen: Diese Scheiben sind WEIß beleuchtet, es handelt sich nicht um das blau/grüne Modell.
Ob die blaue Beleuchtung einen solchen Aufpreis wert ist glaube ich allerdings auch nicht .
Hallo ,
nee , meine schauen aus wie die auf dem Bild von CDIler . "Blackline" nennen sich die Teile und blau leuchtend hab ich die nur bei RS-Parts gefunden .
Hallo Smartalex,
muss es unbedingt ein Plasmatacho sein ?
Habe noch einen bis 140 kmh in weiß!
Der sieht mit blauen LEDS voll der Hammer aus. :o :o :o
@ limited-one
ich hab die von dir genannten plasmas verbaut :-D ich bin zufrieden mit denen da du noch zwischen grün und blau umschalten kannst.
auch die passgenauigkeit stimmt. du musst nur teile deiner alten tachoscheibe verwenden für die symbolleuchten. ich bau mir jetzt noch die tachonadel beleuchtung auf rot um und die display beleuchtung auf blau das es besser aussieht.
bei nacht:
bei tag:
ps. ich hab ne tachoabweichung bei 120kmh von 4 kmh. mit gps gemessen. was also fast wie beim orginaltacho ist.
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
also ich habe zumindestens beim Tacho die alte Scheibe drinnen gelassen. Bei DZM & Uhr habe ich nur noch die Plasmas drinnen. Die alten Scheiben habe ich rausgenommen.
Wie kann man denn die Farbe der Tachonadel ändern?
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1353&user_id=379&width=432?no_cache=1199476307
das ist eigentlich ganz einfach. du wechselst die dioden welche die nadel beleuchten. da aber die nadel orange eingefärbt ist kannst du nur im gelben und roten bereich die farbe ändern.
die dioden bekommst du bei den meisten tuner. das sind ganz kleine mit einem sockel der mit drehverschluss eingesetzt wird.
schwieriger wird es jedoch mit dem rest des armaturenbrettes. wie die knöpfe und schaltere im armaturenbrett. dort brauchst du ne ruige hand nen lötkolben, smd dioden und kentnisse in der elektronik.
wird bei mir wohl mein kollege machen da er schon sein ganzes auto auf bleu umgebaut hat.
greez swisssmarty
Gab es schon als Thread. Unter anderem auch Pics von meinem smart dabei.
klick mich
Gruß luc/smart19m
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart19m am 09.01.2008 um 19:19 Uhr ]
Gruß luc/smart19m
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
