Raptor
Ölwechsel selbst gemacht - welche Pumpe?
Hallo Leute,
wollte gerade den Ölwechsel selber machen, die Baumarktpumpe ging (wie eigentlich erwartet) natürlich nicht (hatte zu wenig Sog).
Wie ich hier gelesen habe, verwenden viele von euch eine Handpumpe - welches Modell ist denn da besonders empfehlenswert? Bin da regelrecht erschlagen von der Auswahl (und will net schon wieder ne Fehlinvestition tätigen). Könnt ihr sonst noch etwas empfehlen?
Wäre denn nicht die Investition in eine Wanne mit Ablassschraube sinnvoll, wenn man den Ölwechsel selber macht ?
Hi am besten aus dem Bootszubehör und zwar diese hier (habe die auch):
Artikel-Nr.: 37212
http://www.bootskiste.de/
Hm sehe gerade, die ist teuerer geworden, habe diese noch vor 2 Mon. für ca. 14.-€ incl. Versand gekauft.
Sonst Ölwanne mit Ablassschraube, habe diese heute bekommen. Ist 2006er Version und gbt's bei Ebay für 89.-€ Sofortkauf. Hatte Glück und für 70.-€ incl Versand abgekauft. Sehr saubere Arbeit des Herren und vorallem Zubehör reicht für ein paar Ölservices. Werde diese aber erst im Frühling einbauen, da die Dichtmasse dann bei den wärmeren Temperaturen besser abdichtet.
Grüsse
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
Ich benutze für den Ölwechsel eine 12V Pumpe von Proxxon. Die kann ich ohne Einwände jedem empfehlen. Die Pumpe saugt selbstständig und sicher das Öl an und hält auch länger als nur ein Ölwechsel. Hab damit auch schon größere Mengen Heizöl von A nach B gepumpt. Alles ohne Probleme, während man von anderen 12V-Pumpen im gelben Gehäuse von so ein paar Brüdern wohl besser die Finger lassen sollte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrkenny am 17.11.2007 um 12:47 Uhr ]
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Hallo! Habe mir die Elektropumpe von Conrad gekauft. Ölwechsel funktionierte Problemlos und ich habe über 3 Liter aus dem Motor abgesaugt!
Matthias Stein
Am 17.11.2007 um 15:51 Uhr hat Matthias-OD geschrieben:
Ganz dumm gefragt. Wie hoch war der Ölstand bei Dir??? :o :-?
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Geb das Geld liebver für ne Wanne mit Schraube aus.
Ich hab gerade meinen ersten Wechsel damit gemacht. Es ist sauber, der Schmotter kommt mit raus und es ist ziemlich schnell.
Nach 10 min war ich fertig!
PS: Danke Ricci!
Glotz doch mal hier.
Da sind minigens drölfmillionen Treads zu dem Thema.
Da ist bestimmt irgendwo die richtige Pumpe bei.
Anfang:
a>
Ganz klar die Proxon Pumpe, oder für die Pragmatischen Mitbürger das ding von dem Bootstypen :)
Ablassschraube? Halt ich nix von, in der Einbauzeit (von den Kosten abgesehen) saug ich 3 Mal Öl mit der Proxon ab und hab mich nicht unter den Smart gelegt :-P
Gruß MB
Nächste Woche isses soweit, der neue Motor bekommt seine Erste Ölung :)
Nachdem mir bei einem Wohnungsbrand die gute alte Proxxon-Pumpe verkohlte, habe ich mir die günstigere von ´nem Boots-Ausrüster zugelegt (Messingrohr, knapp 20 cm lang).
Man bekommt auch den Schmodder mit der Handpumpe heraus. Ist halt nur umständlicher, weil durch das viele hin- und herbewegen der Kolbenstange auch ständig die Einstecktiefe des Saugschlauchs variiert.
Mit der Proxxon-Pumpe geht das alles viel komfortabler! Wenn man dann noch längere Kabel montiert, eigendlich perfekt. Leider sitzt im Smart die Batterie nicht ganz so nah am Motor und die Serienkabel sind dann doch sehr stramm gezogen.
Ach übrigens, ich konnte vor ca. 1 Jahr bei meinem Händler die Proxxon-Pumpe im Aktuellem Prospekt nicht mehr finden. Wir gingen davon aus, das sie wohl aus dem Programm genommen wurde!
Wer gegenteiliges behaupten kann, der möge sich hier melden.
Also Augen auf, und nach Restposten suchen!
Mit freundlichen Grüßen,
Horst
Also ich hab auch die Proxxon AP12, geht problemlos und die Sonde ist lang und flexibel genug. Bekomme so etwa 2 - 2,5 Liter raus, viel mehr sollte eigentlich nicht drin sein (bei meinem .6, bei .7 ist es etwas mehr). Man braucht eine zusätzliche Autobatterie oder ein Ladegerät. Ich nutze das Auto meiner Frau, die Kabel sind lang genug, um zwischen beiden Autos durchlaufen zu können. Die Pumpe gibt's für 38 € bei Ebay von zwei Anbietern.
Am 18.11.2007 um 22:26 Uhr hat baroni geschrieben:
Kann selber die Entwarnung geben!
Habe gerade auf der Homepage von Proxxon die von Andy_90 erwähnte Proxxon AP12 gefunden.
Ich habe einfach einen Stecker für die Bordsteckdose montiert. Damit reicht die Länge des Kabels ganz gut und man spart sich die fummlige Montage des Schaumstoffkeils.
braeuti
Danke euch für die Beiträge - habe mich für die Bronzehandpumpe entschieden (hat durch den Preisvorteil knapp vor der Proxxon gewonnen). Auf die wäre ich wohl ohne eure hilfe nie gekommen, nochmals danke
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
