Onkel_Oli
Hallo!
Mein kleiner hat auch was Neues, und zwar vom "G"roßen Bruder ;-)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Auch wenn ich jetzt ausgelacht werde, aber was ist das bitte :roll:
Wohl kein Basketball Korb :-P
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Hi!
Ist ein klappbarer Becherhalter des G-Modells, welcher bei mir als Funkgerätehalter missbraucht wird (in den diversen Fächern ist der Funkempfang zu gering...)
Grüße ausm Ösiland
...so, hab auch was neues :)
andrian's in spiegeldreieck eingespachtelt.
hier die bilder:
gruß 9'er
SUPER GEIL!!!!
sie echt klasse
aus!!!!!
:-Dwelche ht´s
hast du denn
genommen??!!
ABSOLUT PERFEKT!!!!
gratuliere, das ist sicher die schönste Lösung für die Platzierung.
außerdem wunderschön verarbeitet... :o :o :o
...grübel, schon wieder neues Projekt.... :( :( :(
ich schau einfach nicht mehr rein....es ist zum heulen :-D :-D :-D :-D :-D
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Die sehn genau so aus wie die neuen Hochtöner ,wie sie im 451er Facelift verbaut sind.
@ Karl
Das sind 100% die Hochtöner vom neuen Facelift , so bekommt die kein Bastler hin !!!!!
Schau dir mal die Bilder im Facelift Thread an !!
Ernst
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 07.07.2010 um 08:27 Uhr ]
@Chiemgausmartie
ne ne,....die hab ich selber gemacht aus ht-rohr und gfk spachtel.
9'er
Dafür das es selbst gemacht ist, find ich das Ergebnis auch klasse. Bei dem Tagfahrlicht hätte Daimler sich auch ruhig stärker am Forum orientieren können. Das gefällt mir besser, wenn es von oben nach unten angewinkelt ist, weil es so besser zu dem eher erwachsenen Gesicht des 451 passt.
Am 05.07.2010 um 10:45 Uhr hat fliegenkillersmart geschrieben:
Hallo!
Das Teil ist doch eindeutig aus einem Erotik-Versand. :-D
Ich habe eine mobile Smartausstellung.
Inzwischen sind noch 2 dazu gekommen. Das reicht dann aber. Sieht sonst übertrieben aus, und ich hätte Angst, dass dann einer Auto knackt, um die Kleinen zu klauen.
Beim Hit gibt es so faltbare Plastik-Einkaufskörbe. Sind recht hochwertig konstruiert. Von den Ausmaßen her passen 2 Stück perfekt nebeneinander in den Kofferraum (als ich das Foto gemacht habe, war nur ein Teil drinn). Es ist, als wären die speziell für den Smart gemacht
Auf der Alm darf man sich lieben, denn im Herbst wird abgetrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RunnersHigh am 17.07.2010 um 20:10 Uhr ]
Sieht lustisch aus mit den Kleinen, und der Plastikkorb ist ne nützliche Sache...
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
hab auch wieder was neues:
Nummernschilder endlich Halterlos
folierung abgeschlossen
Hallo
Neue Armlehne, Model Armster. Hab mir im SC auch die Originale angesehen die man jetzt beim Facelift dazu bestellen kann und war nicht so begeistert von den Ding. Mir persönlich etwas zu hoch und auch mit der Verstellung ließ sich nur der Winkel nicht die Höhe verstellen. Und da ich dann an der Seite den Sitz hätte einschneiden müssen hab ich mich für die Armster entschieden vor allen weil hier ein Ablagefach vorhanden ist.
-----Gruß Spike-----
[ Diese Nachricht wurde editiert von spikex am 23.07.2010 um 20:13 Uhr ]
Hallo
Und noch was Brabus Bremslicht. Mal eine Frage an die anderen, ist bei euch auch keine Dichtung hinter den Bremslicht gewesen? Da kann das Wasser ja so rein laufen.
Noch Danke an Chaoti für die Mühe.
LED Kennzeichen-Beleuchtung
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schwabbl am 29.07.2010 um 09:07 Uhr ]
@simarik,
wie schon in deinem anderen thread erwähnt, gefällt mir GUT!!!
würde außen nicht mehr viel ändern!!
was fährst du für ein fahrwerk/ federn????
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
XS CarNight ..:: L E I P Z I G::..
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=105807&forum=27
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
Hallo Forum,
mein Würfel hat was neues:
B-Ware Frontspoiler und Seitenschweller.
Folgen sollen noch schwarze Scheinwerfer und Tausch der Federn bei ML-Tuning.
Dann wäre er vom Xclusiv aussen wie innen kaum noch zu unterscheiden. :)
Benny
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mightman am 02.08.2010 um 10:52 Uhr ]
    • Ohne Gewähr kann ich folgendes offerieren:   Bei der Bezeichnung Endhülse Z7/4 handelt es sich um einen spezifischen Leitungsknotenpunkt (Crimpverbinder) im elektrischen Kabelbaum von Fahrzeugen der Daimler AG (Mercedes-Benz & Smart).   Funktion und Bedeutung In Mercedes-Benz- und Smart-Schaltplänen werden dauerhafte Leitungsverbindungen innerhalb des Kabelbaums als „Z-Endhülsen“ bezeichnet.   Z7/ steht für eine Gruppe von Endhülsen, die typischerweise im Motorraum oder im Bereich der Motorsteuerung (z. B. für die Klemme 87 / geschaltetes Plus über ein Relais) zuständig sind. Die 4 ist die fortlaufende Nummer dieses spezifischen Knotens im Schaltplan. Hier laufen mehrere Kabel zusammen, um Sensorik oder Aktoren mit derselben Versorgungsspannung oder Masse zu bedienen (z. B. oft genutzt für Lambdasonden oder Motorsteuerungskomponenten).   Typische Probleme Da diese Hülsen tief im Kabelbaum eingewickelt sind, neigen sie bei Feuchtigkeitseintritt zu unbemerktem Grünspan und Oxidation. Dies führt zu: Sporadischen Fehlereinträgen im Motorsteuergerät (z.B. Lambdasonden-Heizungsfehler, Sensor-Referenzspannung fehlerhaft). Erhöhten Übergangswiderständen auf den betroffenen Leitungen.   Lokalisierung Da die genaue Position je nach Fahrzeugmodell (z. B. Smart Fortwo 451, Mercedes A-Klasse W169, C-Klasse etc.) stark variiert, ist die Hülse physisch oft schwer zu finden. Sie liegt meist fest im Hauptkabelstrang des Motors eingewickelt (oft in der Nähe des Steuergeräts oder des Sicherungskastens im Motorraum)     Gruß Marc
