Gelbes_Cabrio
Lenkrad klopft, neuer Smart (451)
Be einer derart simpel aufgebauten Lenkung muß es ja klopfen und klappern. Hab zwar nicht dieAhnung, aber da sind ja gar keine Stabilisatoren, Lägs- Querlenker und so ein Kram dran. Wenn ich unten dran wackle ist schon merklich Spiel vorhanden.
Wenn man sich keinen KAVIAR leisten kann? Einfach mal den Milchreis salzen und mit Sonnenbrille essen!
bei meinem 451 wird auch die lenkung getauscht, weil letzten sommer die lenkung bei heissen aussentemperaturen klopfte. antwort des scs, das an der lenkung am anfang ein fett an der zahnstange verwendet wurde das in der viskosität bei hohen aussentemperaturen zu dünnflüssig wurde und ein leichtes spiel verursachte. bei den neuen lenkungen kommt ein anderes fett zum einsatz, andere viskosität und wärmefester, dadurch kein spiel mehr. klingt einleuchtend da das problem immer bei höheren aussentemperaturen auftrat.
SM
Wenn es derart dünnfüssig würde, bestünde nicht die Gefahr, dass es sich "verdünnisiert"?
Her je
Nun, wo es wieder warm ist, fängt mein Lenkrad wieder an zu kloüpfen/polltern.
Es tritt bei schon leichten Unebenheiten auf der Strasse auf.
Egal ob bei Geradeausfahrt oder in der Kurve.
Es ist halt immer erst am ca 16° aussentemperatur bemerkbar.
Meine Lenkung wurde aber letztes Jahr schon erneuert.
Es ist immer so ein leichtes Klopfen beim Überfahren von Unebenheiten. So als wenn irgendwas an der Lenkung leichtes Spiel hat und aneinander klopft. So wie eine Buchse welche ein wenig Spiel hat.
Och menno :cry:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
ich hatte im letzten Jahr auch ziemlich ärger mit der Lenkung und die Werkstatt hat das Ding 2 mal getauscht.
Jetzt bei den ersten warmen Frühlingstagen war ich schon etwas gespannt ob denn auch die neue Lenkung noch richtig funst.
Bisher muß ich sagen: Toi Toi Toi...
Ich habe keine Probleme mehr feststellen können. Der kleine hat jetzt fast 34.000 km auf der Uhr und läuft bisher einwandfrei.
So wie es auch sein soll!
Gruß Markus :-D
Hallo zusammen
Wie ist denn eigentlich die Sache mit dem knackenden Lenkrad ausgegangen?
Es interessiert mich, da ich seit Februar 2010 ein smart Passion cabrio 84PS Benziner fahre und ich dieses Knacken im Lenkrad zeitweise auch schon festgestellt habe :(
Gruss, Fredi
So seit es wieder warm ist poltert und knackt meine im letzten Jahr getauschte Lenkung schon wieder :-x
Heute morgen bei kühlen 12Grad war es endlich mal wieder ein ruhiges und vorallem strammes fahren!
Mal hören ob bei mir auch was knackt..... ;-)
Wie äußert sich das denn???
Ich halte es da wie mein Hund.....da ka..ck ich drauf. :-)
Gestern wurde an meinem 451 Passion 2010er die knackende, klopfende Lenkung ausgetauscht.
Dann bei ca. 25 Grad Außentemperartur gefahren, das Knacken bzw. Klopfen bei Unebenheiten war weg :)
Ich hoffe, dass das so bleibt.
Wie hier schon geschrieben, bei kälteren Temperaturen funktionierte die Lenkung wie sie sollte, nur über 20 Grad fing sie an zu knacken etc..
Viele Grüße, sunray 8-)
Grüße von Sunray
Heute Abend 19Grad und Holter die Polter und richtig schwammiges Lenkverhalten :(
Hi Timo ,
wahrscheinlich sind deine Querlenker oder Koppelstangen ausgelutscht. :-D
Ich hatte noch nie solche Probleme mit der Lenkung und mein Smart ist BJ. Juni 2007.
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Ne du das das gleiche Verhalten wie damals mit der Lenkung, sobald es kühl ist ist es wech, bei wärme sofort wieder da.
Kissi hatte es bei der erneuerten Lenkung auch wieder.
Mein SC sagte mir gestern, dass die neuesten Teile bei meinem Smartie verbaut worden sind (also gestern).
Von wann sind denn Eure wieder klopfenden Lenkungen ?
Gab es zwischenzeitlich Änderungen ?
Grüße, sunray 8-)
Grüße von Sunray
Meine sollte auch schon die geänderte sein... :(
Am 14.06.2013 um 20:02 Uhr hat Timo geschrieben:
Von wann ?
Grüße von Sunray
Getauscht 09/12 bzw. vor 8tkm! :o
Am 14.06.2013 um 20:42 Uhr hat Timo geschrieben:
Na super, dann kann ich also auch auf's Klopfen warten :roll:
Grüße von Sunray
Muss ja nicht unbedingt, kann Ja sein das ich noch eine von den alten Lenkgetrieben erwischt habe.
So war heute morgen bei Smart, leider war es aber zu kühl um es vorzuführen.
Es scheint wohl schon wieder eine überarbeitete Lenkung zu geben, der Austausch der im letzten Jahr getauschten Lenkung wird von "Hand" geprüft.
Auf die ganzen Gummibuchsen incl. Stabi und geänderte Faltenbeläge der vorderen Stoßdämpfer gibt es nach 5 Jahren bzw. 36tkm noch 50%Kulanz des Herstellers.
Am 15.06.2013 um 13:54 Uhr hat Timo geschrieben:
Das Problem gibt es doch schon seit ca. 5 Jahren :roll:
Und da bastelt Smart immer noch an einer Lösung :-?
Das heißt, die Lenkung vom letzten Jahr wurde dieses Jahr wieder modifiziert ?
Mich würde interessieren, was die geändert haben.
Grüße, sunray 8-)
Grüße von Sunray
Smart scheint an der Vorderachse dauernd was neues zu entwickeln, meine Faltenbeläge der vorderen Stoßdämpfer haben auch schon wieder eine überarbeitete Version.
So Mittwoch kommt die Lenkung zum zweiten mal neu, dazu die Gummilager der Vorderachse.
Lenkung zu 100% Kulanz, Gummiteile 50%.
Na dann, viel Erfolg :)
Meine "Neue" klopft seit 2 Wochen nicht mehr,
obwohl es so heiß war 8-)
Schaun ma moi, wie lange ;-)
Grüße, sunray 8-)
Grüße von Sunray
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
