Wal-Smart
Nie 3 Eier, Kühler kalt
Hallo Smarties,
ich weiss, über das Thema wurde schon sehr viel geschrieben, richtig schlau bin ich daraus aber nicht geworden.
Bin seit 10 Tagen Smart-Fortwo Fahrer, 99er 40 kW. Ich erreiche auf meiner 35 km Strecke zur Arbeit (5 km Landstrasse, 30 km A-Bahn), nie 3 Eier. 1. Ei nach wenigen hundert Metern an, 2. Ei nach vielleicht 1-2 km, das war's. Fahre verhalten, auf der Bahn ca. 110-120 bei 3.000 RPM.
Der Kühler ist bei Ankunft kalt, also sollte das Thermostat wohl zu sein. Dann müsste doch aber die Temperatur im kleinen Kühlkreislauf eher zu hoch werden, oder? Heizung ist aus, Lüftung auf 1.
Nach den vielen Beiträgen und Meinungen zu dem Thema bin ich etwas verwirrt und bitte um sachdienliche Hinweise :-?
Viele Grüße aus dem südlichen Ried
Matthias
Erstmal Herzlich Willkommen im Forum,
ich würd doch auf´s Thermostat tippen. Geh mal lieber damit zum SC und frag nen Meister,
bei den Kilometern...
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
das gleiche Problem hatte ich auch, ca. 1/2 Jahr lang, bis dann das Thermostat ausgefallen war und ich auf der AB liegen blieb, neues rein und gut ist (Kosten bei MB damals ca. 330Euro, lasse es wo anderes machen oder selbst!) . Nach ca. 5KM habe ich nun alle 3 Eier! Solltest also mal das Thermostat prüfen lassen.
Viel Erfolg.
Magicman
dein Thermostat wird nicht zu, sondern offen sein. Wird dich jetzt im Sommer nicht stören, im Winter dann umso mehr. Außerdem kommt der Motor nicht mehr auf Betriebstemperatur und du hast möglicherweise einen höheren Verschleiß.
Ist das Auto von einem Händler? Dann hast du Gewährleistung. Ist es von privat? Einfach mal nachfragen, wenn er davon weiß, hat er dir arglistig einen Mangel verschwiegen und könnte haftbar sein.
Gruß Frank
Am 02.07.2007 um 09:51 Uhr hat magicman geschrieben:
...habe ich nun alle 3 Eier!
Viel Erfolg.
Magicman
Männer, das könnt ihr doch so nicht schreiben... Wenn jemand das aus dem Zusammenhang reisst... :-D :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moeppel am 02.07.2007 um 10:35 Uhr ]
Das Thermostat ist dann aber wohl aus Platin oder aber es wurden 5 Stunden für den Einbau berechnet.
Das Thermostat kostet im Zubehör irgendwas um die 30 €. Den Einbau habe ich in ca. 1 h selbst gemacht (war das erste Mal mit leichtem Absenken des Motors).
Bis dann, Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 02.07.2007 um 16:27 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Dass der Kühler sich kalt anfühlt, hat nichts zu bedeuten, da ja nicht SO viel SO heißes Wasser ankommt. Wenn Du eine Klimaanlage hast, geht es gar nicht, weil Du dann an den Wasserkühler gar nicht ran kommst. Was funktioniert: Bei zwei Eiern anhalten, ganz links einschlagen. Im rechten Radkasten kannst Du durch eine Aussparung den Zulauf zum Kühler ertasten. Dieser MUSS bei zwei Eiern noch kalt sein. Ist er warm, ist das Thermostat definitiv hin (offen)... ;-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 116.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
Tippe auch klar auf den Thermostaten. Und der ist beim SC hier in Deutschland nicht für 30 Euro zu haben. Er kommt nämlich mitsamt Gehäuse, Stutzen und Thermofühler für die Anzeige und ist damit teurer als einer für die S-Klasse. Beim Smart-Benziner mit Klimaanlage ist das Erneuern schon ziemlicher Krampf. Eine Stunde wage ich daher sehr zu bezweifeln. Ohne vernünftige Hebebühne würde ich die Erneuerung in Eigenleistung nicht empfehlen, einem Laien schon gar nicht. Allein das abschließend obligatorische Entlüften des Kühlsystems dauert schon mehr als 15 Minuten, wenn man's ordentlich ausführen will.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Hi Wal-Smart,
Teilenummer Thermostat: C0003179V010000000 - € 31,74 + 19% MWST.
Montage ist eine Schweinearbeit - der Motor muss abgesenkt werden...
Grüsse,
Rolf
max the reduced...
Am 02.07.2007 um 09:22 Uhr hat Wal-Smart geschrieben:
Bist Du sicher, daß Du nicht am Kondensator der Klimaanlage warst?
braeuti
Natürlich hat er an den Kondensator gelangt,der hängt vor dem Kühler.
danke erstmal für die schnellen Antworten und Tipps. Die Kugel hat wohl mitbekommen, dass ich schlechtes über sie geschrieben habe und wollte mich ein bischen ärgern.
Als ich am Montag nachhause gefahren bin, verhielt sie sich offensichtlich normal, nach ca. 10 km ging das 3. Ei an und blieb auch an, komisch. Seitdem aber wieder wie sonst immer nur 2 Eier.
@Salzfisch: ich konnte die Aussparung im Radkasten nicht finden, wo genau ist die (vor/hinterm Rad, ...)?
Matthias
Das passt auch weiterhin zur bisherigen Diagnose. Defekte von Thermostaten äußern sich halt zuweilen auch durch Klemmen.
Smart me up!
@ Wal-Smart:
1. Lenkung ganz nach LINKS einschlagen.
2. Zum RECHTEN Vorderrad gehen
3. Von der Radnabe aus gesehen nach vorne
4. Quasi da, wo der Radkasten unten endet, ist ein KLEINES Loch, dahinter sieht man ein Stück Schlauch.
Hoffe das hilft Dir, habe meinen Kleinen jetzt 99 Stufen tiefer stehen, sonst hätt' ich gleich ein Foto mitgeschickt... 8-)
Salzfisch
10km und 3 Eier ist viel zu spät, das muss deutlich früher kommen und auch gehalten werden sogar in der Stadt und bei dem Wetter sowieso.
Lass das Thermostat tauschen und alles sollte wieder funktionieren.
Hatte den gleichen mist bei meinem 99er 40KW und habe das Thermostat während der Gebrauchtwagengarantie tauschen lassen. Seitdem keine Probleme mehr.
Smart Fortwo & Passion BJ 99
Uuupss... :-x
Tut mir leid, Wal-Smart. Hab' heute nochmal ein Foto gemacht. Dabei fiel mir auf: Man muss natürlich nach RECHTS einschlagen, sonst sieht man überhaupt nichts... :o
Hier ist die "Öffnung", die ich meine:
Den Schlauch selbst sieht man aber nicht - auf dem folgenden Bild berühre ich ihn von unten mit den Fingerspitzen (yeah: zwei Eier und Schlauch kalt... 8-) ):
Salzfisch
Puhh, mein Smartie hat mich auch in Angst und Schrecken versetzt, als den auf dem Parkplatz gestartet hatte lief der nicht gleichmäßig, der ruckelte etwas im Stand.
Nach nem knappen Kilometer merkte ich dann, das er nur 40 Grad anzeigte, hab dann mal rechts gehalten den Motor abgestellt und wieder gestartet, nichts hatte sich verändert, ausser das er jetzt rund lief. Nach nem halben Kilometer hat er dann 2 Eier angezeigt und denn hab ich ihn mal getreten, nach ungefähr 3km hatte er seine 80 Grad schon seltsam :(
Der Mann spielt gerne Schach...besorgen wir ihm Steine !
Naja, keine veränderung muss wohl mal zur Werkstatt scheint wohl ne Art Grippewelle zu sein :o
Der zeigt jetzt erst nach 1km ein Ei an, so´n shit.
Wisst ihr wie lang so´n Auswechsel dauert ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA-Schmiede am 07.07.2007 um 18:41 Uhr ]
Beim SC Darmstadt sagen sie, der Austausch dauert 1h 10m. Bei mir passen alle Symptome, der Schlauch vorne ist bei 2 Eiern schon warm. Werde das wohl mal machen lassen, wenn's kälter wird.
Gruß, Matthias
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
