T-obi-Wan
Neues von der Hupenumbaufront (A-Klasse ->Smart)
Da MacBass, CKone und ich die Hupe wechseln wollten haben wir es heute gepackt.
ABER:
1.) Die Hupen bei Merzedes sind um das doppelte!! teurer geworden (52,20 Stk netto):(
2.) die Artikelnummern sind jetzt andere geworden
A004 542 96 20 und A004 542 95 20.
3.) hat mein CDI den sterbenden Elch gemacht:( und ich weiss keinen (ausser Rodi) der das mal kommentiert hat wie man das Relais verkabelt....
Ich habe mir so ein Schaltrelais (AROSO)gekauft und komme nicht mit der Bezeichnung der 4 Anschlüsse klar. und wie kriege ich Strom von der Batterie unter das Auto, und überhaupt *verzweifel*:-?
BITTE HIIIIIIIIIIILFE"
beste Grüsse aus München
Tobi
Smart-Club Member 00929
may the force be with us..... hier gehts zu meiner Homepage
[ Diese Nachricht wurde editiert von T-obi-Wan am 22.08.2001 um 23:05 Uhr ]
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Oh *****...
das doppelte teurer?
Hastes net mal beim ATC (Altteilecenter) versucht? Da kosten 2 CL-Hupen 20 Mack... :-D
Ansonst: Hast Du Alrmanlage dirn? bei mir gabs auch nur den sterbenden Elch.. deswegen nur ne 500 Hz Hupe von MB dirn... :-D
MfG
kollas smart
Hallo Tobi,
zu Deinem Problem mit dem Relais. Wenn ich mich recht entsinne wird an die Klemmen 85 und 86 die Schaltspannung (alte Hupenkabel) angelegt. Über die Klemmen 88 und 88a wird der Verbraucher geschaltet. Wenn Du an 85 und 86 Spannung anlegt sollte das Relais ein Klacken von sich geben. Das ist ein Zeichen, das Du die richtigen Klemmen erwischt hast.
Vielleicht hilft Dir ja noch folgender Link: http://www.scotty-smart.de/hupe.html
Da ich am NewLine ohne Relais ausgekommen bin, kann ich Dir leider keinen Tip für die Kabelführung geben. Denk aber an eine Sicherung, wenn Du neue Kabel von der Batterie ziehst.
Bei Smarts mit Klimaanlage sitzt in der Nähe der Hupe auch der Abfluß für das Kondenswassers. Achte daher darauf, die Öffnungen der Hörner nach unten zu drehen, sonst läuft sie voll.
Smarte Grüsse
Sascha
Smartteam Ruhrgebiet
Hi T-obi-Wan,
die Belegung von Deinem Aroso Relais kenne ich leider auch nicht. Müsste aber normalerweise ein Anschlussplan mit bei liegen. Das + Kabel bekommst Du über irgendein Loch im Batteriekasten in den Sandwichboden, ist wirklich kein Problem. ABER: Vergiss nicht das Kabel getrennt abzusichern, das von der Batterie zum Relais geht. Da fließt richtig Strom!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
... ok, das war schon mal was,danke. Ich komme nur mit den Zahlen nicht zurecht die da vermerkt sind. Weiss jemand ne HP wo sowas dokumentiert ist?? :-?
Tobi
hi tobi,
frag doch mal beim eike nach, der hat sich doch auch die hupen eingebaut! der kann dir sicher weiterhelfen! info@eike-holz.de oder so ähnlich! ;-)
ich werd mir wohl die hupen auch noch gönnen! das gesäusel macht einen ja echt krank! :(
gruß aus/nach MUC
gerhard
Mein bike-w³
Hallo zusammen ...
ich habe mir heute Tobis Wagen nochmal vorgenommen und dieses Relais eingebaut. Ich habe anfangs die Schaltung auch nicht kapiert, aber wenn man mal durchgestiegen ist, scheint es ganz logisch... :)
Ich habe also von der Batterie ( + Pol ) ein bzw. zwei Kabel mit Querschnitt 1,5 mm zum Relais gelegt, ein Kabel als Masse wieder zurück, das ehem + Kabel ( braun-blau ) der ursprünglichen Hupe als Schaltkontakt ans Relais angeschlossen und alles entsprechend mit den Hupen verbunden. Zunächst habe ich den Minuspol der Hupen über das alte Minuskabel angeschlossen. Der Stromkreis war perfekt ...
... dachte ich zumindest :(
Der Effekt war derselbe wie ohne Relais ( sterbender Elch )
Also schliess ich die Minuspole der Hupen direkt an die Masse und siehe da : :o
es klingt tatsächlich etwas besser ... !
Aber von Hupenklang ist noch lange nicht zu sprechen, es klingt immernoch ziemlich gequält, wenn man länger auf die Hupe drückt, wird der Klang deutlich schlechter.. :(
Ausserdem beeinflusst die Hupe das Innenraumlicht. :(
Kann mir irgendjemand sagen, was da falsch gelaufen ist ??? :(
Die Schlatung ist meiner Meinung nach richtig, auch ein KFZ-Meister meinte, das sei o.k. so,
aber der Klang ist echt sch...e !!!
Gruss aus MUC
keep on rockin'... hier gehts zu macbass' HomepageGrüsse aus München !!
eins habe ich noch vergessen....
Wir , Tobi und ich, haben gestern in meinen Kleinen auch neue Hupen eingebaut, allerdings war es ein 'alte' 400Hz und ein 'neue' 500Hz und ich habe ein guten Klang. :)
Bei Tobi sind zwei neue Modelle eingebaut worden...
Kann es damit zusammenhängen ??? :-? :-?
MacBass:
der sterbende Elch deutet auf eine mangelnde Stromversorung hin. Folgendes könnte helfen:
1. Lege vom Pluspol der Batterie (mit Absicherung max. 30cm vom Pol entfernt!) eine Stromversorgung mit mind. 2,5mm nach vorne zum Einbauort der Hupe
2. Schließe an die neue Hupe ein Massekabel (gleicher Durchmesser) direkt an der Karosserie an
3. Das Lastschaltrelais für die Hupe wird so angeschlossen, dass der Laststromkreis durch die Originalstromversorgung der alten Hupe aktiviert wird (also das Relais schaltet=Schaltspannung)
4. das neu verlegte Stromkabel wird an die Lasteingang des Relais und vom -ausgang zur neuen Hupe montiert
Hab das mal schnell skizziert:
Damit steht der neuen Hupe deutlich mehr Strom zur Verfügung und es sollte sich nicht mehr wie ein sterbender sondern eher wie ein gewaltig böser Elch anhören.
Viel Erfolg!
PS: sehe gerade, daß in der 1/2 Std. meiner bescheidenen künstlerischen Möglichkeiten eigentlich das gleiche gesagt wurde. Damit sollte es dann klappen. ääh, blöde Frage: ist die Batterie auch voll? Mal messen, nicht dass einfach eine schwache Batterie die Schuld hat! Also mal Motor an, bissl Gas geben und hupen. :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 23.08.2001 um 14:52 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
Hi Guido,
klasse die Zeichnung, aber genau so ist es gemacht, keinen deut anders, ausser das der Minuspol direkt an die Batterie geht.
Wir haben ein 1,5 mm kabel verbaut, das kann man ja leicht ändern.
die huperei wird auch nicht besser wenn der kleine läuft, genau das selbe..... prööööt :(
Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist das der CDI so wenig Strom produziert, dass das ganze nicht gehen kann.
Ach ja, ist das normal, dass beim CDI erst nach ca. 20 Sec das Licht volle Leistung hat??? Wenn ich den Wagen anmache und 3 Meter fahre wird das Licht erheblich heller :-?
Alles echt ziemlich komisch.......
Hi Tobi,
den sterbenden Elch soll es öfters geben. Ich habe mir allerdings den schreienden Elche eingebaut. Nein, keine A-Klasse tröte, denn die wird langsam ja schon wieder langweilig.
Bei mir war es eine Kompressorfanfare von Bosch (mit TÜV). Bauähnliche von Hella hat keine BE :)
Zudem habe ich den Einbauort so gewählt, dass man sie auch von außen sehen kann bzw die Lautstärke nict durch zuviele Zwischenwände gesenkt wird...
Wenn auch nicht die tiefste Hupe, dafür aber einer der lautesten auf der SP :-P
Gruß, Gustav
Am 23.08.2001 um 16:04 Uhr hat RoGa geschrieben:
Die Lichtmaschine läuft nach dem Anlassen erst verzögert an
Das habe ich heute bei einem Anruf im SC auch rausgefunden, der WS-Meister meinte, das wäre das komischte Motormanagment was er je gesehen hat.... :o Die Lichtmaschine läuft nicht später an sonder gibt er später (geregelt) mehr Strom ab.
Naja, zum tööööt:
Auch da war der Meister etwas verdutzt, ich habe ihm genau den Aufbau erklärt, er hat gesagt das passt! Toll und warum hupts dann nicht????? :cry:
Er meinte ich solle mal die Hupen direkt an die Batterie anschliessen und so verifizieren, dass die überhaupt ok sind. :roll:
Na das werde ich dann morgen mal machen und dann wieder berichten.
Ich habe die Verkabelung nochmal erneuert, Sicherung (8A) eingebaut und werde morgen mal anschliessen. :roll:
Soweit zu Lage der Hupen-nation.
:cry:
Ich hab eine Seite mit Anschlussbelgungen von KFZ Elektrik und Relais gefunden...... endlich. :) :)
Ich hoffe es hilft mal wem weiter :)
Hey Hupen-Freaks !
An manchen Hupen ist hinten eine kleine Stellschraube (meist unter einer Plastikkappe verborgen) mit der man den Klang einer Sterbenden-Elch-Hupe wieder richtig stellen.
Der schlechte Klang der Hupe kann aber auch an der Befestigung liegen. An unserem Feuerwehrauto sind auch Bosch-Hörner dran. Diese hängen an sog. Federblechen damit die Hupen schwingen und somit einen anständige Töne zustandebringen können. Vielleicht solltet ihr das mal prüfen.
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
hey kinders, sorry dass, ich mich einmische.., der chris hat recht, euer sterbender elch liegt wohl nicht an der spannungsversorgung, sondern an den "verbogenen"federblechen, die hupe muß so montiert sein, dass sie nirgends ansteht, und die befestigungsbleche dürfen keinesfalls verbogen sein, dann donnert der elch los!!!
übrigens: hupe vom E36 BMW klingt hammerhart!!!!
kleiner Tip
Klemme 85 : steuerspannung - (minus)
klemme 86 : steuerspannung + (plus)
klemme 30: dauerplus (z.B. von der Batt.)
Klemme 87: ausgang (z.B. Hupe)
minus von der hupe könnt ihr getrost auf die karosserie legen (spart euch das kabel... sind auch n paar liter sprit)
wenn ihr fragen habt: smart500@web.de
(autoelektriker)
grüsse aus MUC
M - D500,derjetztimSCmünchennordsteht,weilkeingangmehrreingeht...*****amsamstagistsmarttreffen... cu
alex :( :( :(
@ last
will mich nicht streiten..
im normalfall wenn du eine hupe hast, die 3 federbleche hat und du verbiegst sie klingt die hupe nicht mehr.. aber egal.. bin traurig, dass mein kleiner nicht mehr fährt...
liebe grüsse alex
hee Leute
haltet die Hupe doch mal direkt an die Batterie.
Dann seht oder hört ihr ja ob sie geht!
Hab ich gemacht, direkt an der Hupe geht sie geht prima, welche Bleche meint Ihr???
Doch nicht die zum Anschrauben oder???
Die haben wir schon verbogen, die sind aber mehr als stabil (2mm Stahlblech).
Jetzt versteh ich garniix mehr :-? :-? :-?
Tobi
guten morgen,
die quäkende hupe hat mich auch schon gestört. Ich würde sie allerdings gerne gegen eine austauschen (lassen -- ich versteh' nix von technik), wie man sie von den begleitfahrzeugen der tour de france kennt.
dazu zwei fragen:
1) woher krieg' ich so'ne hupe ?
2) wer baut sie mir ein (wieviel arbeitszeit) ?
smarte grüsse
jrr
dem sein cdi spaß ohne ende macht und, weil's den jetzt auch als cabrio gibt, überlegt, ob er wechseln soll
ps: ...wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;-)
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
cdi EZ 08/00
ES HUUUUUUUUUUPT
and the winer is:
SMART 500
man(n) will es nicht für möglich halten es lag wirklich an den verbogenen anschraublaschen.
Da Ckone noch in Urlaub ist und ich seine Hupen noch hatte, habe ich mich nochmals daran gemacht die Sache in den Griff zu bekommen. Siehe da mit geraden Blechen, 2,5 qmm Kabel dem Relais, ca. 160 DM Hobbywerkstattkosten :cry: hat es endlich geklappt :lol: :lol: :lol:
Der Kleine hupt jetzt aus vollem Hals, die Fussgänger springen vor der vermeindlich nahenden LKW Armada auf die Seite die Pozilei schreit "gehts noch" (original Zitat McBass war dabei :) ) und ich fahre wieder mit einem Grinsen durch München und sein Umland.
Vielen Dank Ihr lieben für die klasse Unterstützung, so stell ich mir ein Forum vor.....
Tobi
@JRR:
Die Hupe der A-Klasse bekommst Du bei jedem Mercedes-Händler:
Bestellnummern:
A 004 542 53 20 für die 400Hz
A 004 542 54 20 für die 500Hz
Du benötigst beide - Kostenpunkt ca. 50DM pro Stück (oder sind die mittlerweile teurer?)
Eine detaillierte Anleitung zum Einbau findest Du auf Scotty´s Page: zur Hupeneinbauanleitung
@T-obi-Wan
Der Kleine hupt jetzt aus vollem Hals, die Fussgänger springen vor der vermeindlich nahenden LKW Armada auf die Seite die Pozilei schreit "gehts noch" (original Zitat McBass war dabei ) und ich fahre wieder mit einem Grinsen durch München und sein Umland
:lol:
Da freu ich mich doppelt auf meine neue Hupe :-D :-D
Schön, daß es dann ja doch noch geklappt hat!
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 27.08.2001 um 10:47 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
Ja das stimmt die Hupen kosten jetzt 52,20 netto!!!!
Die Bestellnummern haben sich auch geändert, die alten sind nicht mehr Verfügbar:
viel Spass
Tobi
so, hab mir am WE auch eine neue hupe nach tobi's anleitung und mit eike's und klaus' hilfe eingebaut! GOIL!!!!
hupe bei A.T.U für 36 eier deutsche gekauft (doppelhupe inklusive relais), ein paar stecker und kabel, eine sicherung und eine schraube (M6) und ein wenig geschick und zeit! bilder des umbaus werden noch folgen!
eine lautes getröte aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
    • Na, eher ganz viel Kraftschluss + ein wenig Van-der-Waals - Kräfte.   Aber um beim Thema zu bleiben: wenn man sich die Bremsenprüftstandsrollen genau ansieht, dann sieht man sofort das diese (auch systembedingt) wenig mit Asphalt und noch weniger mit Betonplattenfahrbahnen zu tun haben. Und wenn trotzdem Reifen ohne Ende rutschen, dann schaut der Graukittel maximal auf die DOT der Pellen.     Wenn einem erstmal klar geworden ist das der PKW + Insassen auf der Fläche von ca. vier Postkarten durch die Kurve fährt, dann kann man nicht genug GRIP haben, und der kostet i.d.R. eine Mark mehr.   T.
