nick352
Funbedienung Verdeck nachrüstbar ?
Hallo Smarties,
ich habe eine Fortwo Bj.2000, leider kann ich das Verdeck nicht per Funkbedienung öffnen.
Ist dieses nachrüstbar ??
Gruß Nick
Original leider nicht.
Es müßte mit einer Zentralelektrik V005 funktionieren, hat aber wohl noch keiner probiert. Die 3. Taste hat auf jeden Fall auch der 2-Tasten-Schlüssel.
Gruß aus Frankfurt am Main
.... ich kann da zwar als Smart Frischling nicht viel mit anfangen aber ich google mal etwas.Vielleicht finde ich auf diese Wege noch Tips.Trotzdem erstmal vielen Dank .
Du brauchst nicht googlen.
Nutze die Suchfunktion im Forum. Dieses Thema wurde nicht das erste mal bequatscht.
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
@Timo
ich habe ein Schlüsselsender mit 3 Tasten besorgt. Wie schaut es aus kann man das bei einem 42 Cabrio Bj. 2001 programmieren lassen,das des Verdeck sich öffnet?
Grüsse Dejan
Mein Smart bei mysmart.org
Jetzt will's du es aber wissen :-D
Na, Panels schon dran ?
@Borni
japp das will ich ;-). Ja nur ein Teil ist drauf, und der rest ist noch bei lackieren ;-). Und deine sind schon drauf? Lass mal per e-mail sehen ;-).
Grüsse Dejan
Warum willst Du die Fernbedienung denn haben?
Das Dach ist doch auch nach Knopfdruck auf der Mittelkonsole innerhalb von 10 Sekunden als Faltdach offen!?
Meiner Meinung nach ist sie großer Schwachsinn, da man damit ja noch nichtmal das Verdeck ganz absenken kann (451), geschweige denn die Holme dadurch verschwinden. Für die Show vor dem Café ist das zu wenig... :-D
Dazu muss ich sagen, dass ich nur entweder ganz zu oder ganz offen (also Holme raus) fahre, da bringt mir die Fernbedienung nichts...
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
du kannst mit der FB auch das hintere dach zumindest ausklinken.
-ausserdem spart es zeit
-ausserdem kann ein aufgeheiztes auto schon mal aus der entfernung "gelüftet" werden
-ausserdem sieht es cool aus
-ausserdem gibt es die funktion - und ich bin immer der meinung, jedes feature das es gibt sollte man auch haben :-D
BESTELLT:
Am 29.01.2008 um 14:09 Uhr hat iidollarii geschrieben:
- außerdem kannst Du ein aufgeheiztes Auto damit fluten. :lol:
Es gibt bestimmt ein paar Smartisten, die von dieser Funktion nicht mehr so begeistert sind.
Bei denen wars dann auch cool, allerdings auch nass, nämlich am Hintern, nachdem der Smart sich zum Pool verwandelt hat, als das Verdeck unbeabsichtigt geöffnet wurde und es zu Regnen begann.
Von Cool zu Pool sozusagen. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.01.2008 um 14:33 Uhr ]
ich weiss, das sind die Schussel, die sich immer auf ihre FB setzen 8-) (kleiner Scherz, nicht ernst nehmen)
BESTELLT:
Am 04.01.2008 um 03:00 Uhr hat SmartMuc geschrieben:
@Timo
Grüsse Dejan
Hallo Jungs ich wollte eine Antwort hören ;-)
Grüsse Dejan
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartMuc am 27.02.2008 um 12:22 Uhr ]
Tag! Aktuell muss ich mich da auch mal zu melden - denn seit gestern denk ich darüber nach die Funktion der Fernsteuerung Dach zu deaktivieren! Ich kam gestern nach nem Termin zurück ins Büro und muss beim Weg im Treppenhaus auf die Fernbedienung gekommen sein - jedenfalls hat mich ein wachsamer Kollege nach 10 Minuten darauf hingeweisen das es regnet und das mein Dach offen ist! Tolle Heimfahrt kann ich Euch sagen.... und nu hoffe ich mit Rumfahren und Heizung voll aufdrehen die Feuchtigkeit wieder rauszukriegen! Ärger mich noch immer..... Tom.
Kann ich es jetzt programmieren lassen oder nicht? Noch mal es ist ein 2001 Cabrio. Danke schon mal in vorraus für die schnelle Antwort :-D.
also ich habe meine dachsteuerung selbst gebaut und kann nun einmal über fb das dach öffnen (2x auf öffnen der fb drücken) und geschloßen wird es wenn 1. die dachholme drin sind und ich auf schließen drücke oder 2. innen auf schließen drücken. musste dazu aber die komplette steuerung vom sam trennen und den rest mit kfz-relais lösen, dafür brauche ich nicht erst immer ins auto zündung anstellen, aussteigen dachholme verstauen. ach so, fenster öffnen sich gleich mit bzw schließen sich. ich habe zwar einen roadster, es wird aber beim 42 wohl nicht viel anders sein. kosten so pi mal daumen 220€.
man kann es programmieren. und du brauchst noch ein gehäuse von 3-tasten schlüssel. das innere vom schlüssel ist gleich.
@smartEF
geht das wirklich? Weil andere schreiben das man da ein ein anderes Steuergerät oder Zentralelekrtik braucht.
es geht. Hab ich schon 2mal gemacht. Ist aber schon länger her. Das SC muss die Software von der Zentralelektrik neu aufspielen so wie beim Steuergerät erneuern. Dann kommt ein Menüpunkt wo gefragt wird was für ein Schlüssel da ist( 1-,2- oder 3-Tastenschlüssel). Natürlich den 3-Tastenschlüssel wählen, dann weiter im Menü und fertig. Das sollte es eigentlich funzen, hat es bei mir jedenfalls gemacht.
Gruß Mario
@smartEF
Dann werde ich doch glatt mal beim SC vorbei fahren und dort fragen und es gleich machen lassen. Danke nochmal ;-)
Grüsse Dejan
und jetzt komplett mit river-silber Panel 15_8_200v[1].gif foto kommt noch ;-)
@smartEF
ich sage dir vielen vielen Dank für die Info und deiner kleinen kurzen Anleitung ;-).
Ich war heute beim SC in München an der Ingolstädterstrasse um mein 3 Tasten Funkschlüssel am Verdeck anzulernen und zu Programmieren. Die haben es tatsächlich auch bei mir geschafft.
Ich finde es einfach genial ;-). Also ich denke das es bei jedem Cabrio geht. Meiner ist ein Bj. 2001 nur zu Info.
Grüsse Dejan
und jetzt komplett mit river-silber Panel 15_8_200v[1].gif foto kommt noch ;)
Wir haben es wieder bei einem Cabrio versucht mit dem Orginal Funkschlüssel das Verdeck zu öffnen und es hat geklappt. Ihr müsst nur den 2 Tasten Funkschlüssel an das Verdeck oder Heckklappe anlernen lassen im SC und euch dann das 3 Tasten Gehäuse besorgen. Weil jeder Smart was das 2 Tasten Gehäuse hat sind im Innenleben auf der Platine drei Knopfe drauf. Das ist entweder für das Verdeck oder für die Heckklappe.
gibt es noch keinen der den 3 Tasten Funkschlüssel mal programmieren lassen hat im SC ausser ich bis jetzt ??
Grüsse Dejan
vorher.............und.............jetzt
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartMuc am 12.04.2008 um 01:17 Uhr ]
    • Ein Grund mehr, den Steckkabelschuh der Klemme 50 am Magnetschalter zu erneuern!!! Das kommt nämlich höchstwahrscheinlich nicht durch einen verrußten Anlasser, sondern durch einen Wackelkontakt in diesem Steckkabelschuh. Ein berühmt-berüchtigtes Problem, das hier schon sehr oft im Forum geschildert wurde, siehe z.B. diesen Beitrag mit den Erkenntnissen vom Dieselbub oder jenen Beitrag von der Mohnblume. Bei beiden wurde der Anlasser mehrfach getauscht und das Problem ist früher oder später wieder aufgetreten! 🥺 Und das sind nur einige Beispiele für diesen Unsinn, einfach Anlasser auszutauschen Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wie viele Anlasser in den Werkstätten im Laufe der Jahre deswegen schon ausgetauscht worden sind, denn die Werkstätten kennen nix anderes als Anlassertausch! 🙄   Das Problem ist auch nicht die Kontaktstelle auf der Steckfahne des Magnetschalters, die kann fabrikneu aussehen, die Ursache liegt viel tiefer und gemeiner, nämlich unter der Isolation der Zuleitung! Dort wird die Kupferlitze der dünnen Leitung unter der Isolation in der Crimpung des Kabelschuhs grünspanig und hat keinen Kontakt mehr zu dem Kabelschuh. Eigentlich ist es ganz einfach zu unterscheiden, wenn der Fehler auftritt! Zuerst bekommt ja der Magnetschalter sein Signal von der Steuerung, entweder von der Relaisbox unter dem Fahrersitz bei Baujahren bis Ende 2002 mit ZEE oder direkt aus dem SAM bei Baujahren ab 2003. Dies führt dazu, daß der Magnetschalter bestromt wird, anzieht und das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls schiebt. Dadurch wird auch der hohe Anlasserstrom geschaltet und der Anlassermotor dreht los.   Wenn der Magnetschalter über die dünne Ansteuerleitung schon keinen Strom bekommt und nicht anzieht, dann bekommt der Anlassermotor auch keinen Strom und kann nicht drehen. Das Unterscheidungskriterium ist eben, ob der Magnetschalter im Fehlerfall hörbar anzieht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung bringt und sich der Anlassermotor trotzdem nicht dreht oder ob der Magnetschalter schon gar nicht anzieht, denn dann kann der Anlasser nicht drehen, weil er über den Magnetschalter gar keinen Strom bekommt! Das entbehrt nicht einer gewissen Logik, gell! 😉 Das Kriterium ist also, ob der Magnetschalter klackt beim Schlüsseldrehen! Wenn er nicht klackt, dann kann auch kein Anlasser den Motor durchdrehen!   Das Klopfen mit dem Metallstab erzeugt eben eine mechanische Erschütterung im Anlasser bzw. dem Magnetschalter und beseitigt den Wackelkontakt im Kabelschuh dann unter Umständen auch wieder für eine Weile!   Ich will Dich nicht davon abhalten, den Anlasser zu tauschen, aber zumindest sollte dann gleich ein neuer Kabelschuh aufgecrimpt werden, denn ansonsten besteht die Gefahr, daß das Problem mit den Startschwierigkeiten früher oder später wieder auftritt und man da ran muss! Meistens funktioniert es wieder eine Weile, weil man im Zuge des Anlassertausches da dran rum gebogen hat und die Litze wieder Kontakt im Kabelschuh hat, aber es ist eben keine sichere Verbindung.   Auch wenn meine langen und detaillierten Texte etwas anstrengend und aufwendig zu lesen sind, würde ich Dir empfehlen, dies trotzdem zu tun und versuchen, das zu verstehen, denn das sind Tipps aus der Praxis, die unter Umständen viel Geld sparen können! 🙂
